Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Überhitzung bei normaler Nutzung
Der Laptop überhitzt ständig und schaltet sich ohne Vorwarnung ab.
Lüfter funktionieren nicht
Wenn du das Betriebsgeräusch des Lüfters nicht hören kannst, ist er möglicherweise defekt. Der Laptop bleibt auch nach dem Herunterfahren heiß, da der Lüfter nicht richtig kühlt. Der Lüfter muss repariert oder ausgetauscht werden, um weitere Fehlfunktionen zu verhindern. Siehe diese Anleitung für ein Tutorial zum Lüftertausch.
Ungenügende Wärmeleitpaste
Wenn die Lüfter funktionieren, das Gerät aber weiterhin überhitzt, ist die Wärmeleitpaste möglicherweise fehlerhaft oder abgenutzt. Wärmeleitpaste ist der Leiter zwischen Kühlkörper und Prozessor und unterstützt den Kühlprozess. Behebe dieses Problem durch ein erneutes Auftragen der Paste gemäß dieser Anleitung. Verwende hochwertige Wärmeleitpaste für eine bessere Kühlleistung.
Staub im Computer
Im Laufe der Zeit sammelt sich Staub im Computer an und blockiert die Lüftungsschlitze. Dies kann dazu führen, dass der Computer überhitzt und unerwartet herunterfährt. Verwende Druckluft, um den Staub aus den Lüftungsöffnungen an den Seiten und der Rückseite des Geräts zu entfernen.
Kein Ton aus den Kopfhörern
Wenn Kopfhörer eingesteckt sind, ist kein Ton zu hören.
Kopfhörerbuchse am Laptop ist blockiert
Prüfe durch Abspielen eines Audiosignals, ob der Ton über die eingebauten Lautsprecher funktioniert. Tritt das Problem nur bei Kopfhörern auf, sind diese möglicherweise nicht vollständig in die Kopfhörerbuchse eingesteckt. Staub und Schmutz können verhindern, dass der Stecker vollständig einrastet. Reinige die Kopfhörerbuchse und stecke den Kopfhörerstecker fest ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte die Buchse selbst gelockert sein und muss ersetzt werden.
Audiotreiber sind veraltet
Die Audiotreiber fehlen möglicherweise oder müssen aktualisiert werden. Prüfe, ob die Treiber fehlen oder veraltet sind, indem du „Geräte-Manager“ in die Suchleiste eingibst. Wenn Treiber fehlen oder veraltet sind, gehe auf die Support-Seite auf der HP-Website und durchsuche den Treiberbereich. Suche die aktuellsten Audiotreiber, lade sie herunter und installiere sie.
Fehler beim Booten
Nach dem Drücken des Power-Buttons reagiert der Computer nicht oder bootet nicht.
Festplattendefekt
Wenn an der Unterseite des Laptops ein klickendes Geräusch zu hören ist, deutet dies darauf hin, dass die Festplatte einen physischen Schaden erlitten haben könnte. Die Wiederherstellung der Daten auf dem Laptop erfordert professionelle Hilfe durch den HP-Kundensupport unter 1 (800) 474-6836. Um den Laptop zu reparieren, ersetze die Festplatte gemäß dieser Anleitung.
Stromkabel beschädigt
Wenn der Laptop eingesteckt ist und kein Signal anzeigt, dass er mit einer Stromquelle verbunden ist oder lädt, funktionieren das Ladegerät oder der Ladeanschluss des Laptops möglicherweise nicht korrekt. Prüfe das Stromkabel auf Schäden und ersetze es gegebenenfalls. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss der Ladeanschluss am Laptop ersetzt werden.
Schwache oder keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk
Der Computer verbindet sich nicht mit dem Netzwerk oder die Signalstärke ist schwach und instabil.
Hindernisse zwischen Router und Laptop
Hindernisse wie dicke Wände zwischen dem Router und dem Laptop behindern die Signalstärke. Versuche, Hindernisse zwischen Laptop und Router zu entfernen, und setze dich für eine bessere Signalstärke näher an den Router.
Wenn die Verbindung immer noch schwach ist, kann dies an einem falsch installierten Drahtlostreiber oder sogar einem Defekt der Drahtloskarte liegen.
Drahtloskarte erkennt keine Netzwerke
Dein Laptop findet keine WLAN-Kanäle in der Nähe (gekennzeichnet durch ein kleines rotes „x“ in einem Kreis auf dem WLAN-Symbol). Schalte den physischen Schalter für die Drahtloskarte in der Nähe des Power-Buttons ein und aktualisiere alle Drahtlostreiber. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Defekt der Drahtloskarte vor, die dann ersetzt werden muss. Um die Drahtloskarte zu ersetzen, beziehe dich auf diese Anleitung.
Internetanbieter hat Ausfall
Wenn der Laptop sich mit Netzwerken verbindet, aber kein Internet hat, liegt das Problem möglicherweise bei deinem Internetdienst (du siehst ein kleines gelbes Warnsymbol auf dem WLAN-Symbol). Wenn ein Neustart von Laptop, Drahtlosadapter, Router und Modem das Problem nicht löst, wende dich für weitere Informationen an deinen Internetanbieter.
Tastatur reagiert nicht
Die Tastatur ist beschädigt, sodass der Laptop Tastatureingaben nicht erkennt.
Tastatur ist verschmutzt
Die Tasten müssen möglicherweise gereinigt oder ersetzt werden, wenn sie nach dem Drücken klemmen und der Laptop keine Eingabe empfängt. Versuche, fehlerhafte Tasten vorsichtig anzuheben, den Bereich zu reinigen und die Tasten wieder einzusetzen. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, muss die Tastatur möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe diese Anleitung für weitere Anweisungen.
Eingebaute Tastatur ist beschädigt
Stelle sicher, dass die Tastaturtreiber auf dem neuesten Stand sind, und teste die Eingabe mit einer externen Tastatur. Wenn nur die Tastatureingaben des Laptops nicht erkannt werden, muss die Tastatur ausgetauscht werden, damit sie ordnungsgemäß funktioniert. Um die Tastatur zu ersetzen, siehe die oben genannte Anleitung.
Cecil Lam
113 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 Mitglied von UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 614
