Zum Hauptinhalt wechseln
Computer lässt sich nicht einschalten
Es scheint, als ließe sich dein Computer nicht einschalten, egal was du versuchst.
Stromversorgung prüfen
Prüfe die folgende Liste, um sicherzustellen, dass dein Laptop beim Laden Strom bekommt:
  1. Die Betriebsleuchte am Ladegerät leuchtet
  2. Die Ladeanzeige am Laptop leuchtet
Wenn die Betriebsleuchte am Ladegerät nicht leuchtet, erhält das Ladegerät keinen Strom aus der Steckdose. Versuche es mit einer anderen Steckdose. Wenn das nicht funktioniert, musst du ein neues Ladekabel kaufen.
Wenn die Betriebsleuchte am Ladegerät leuchtet, aber die Ladeanzeige am Laptop nicht, liegt ein Fehler am Laptop selbst vor. Mögliche Ursachen:
  1. Defekter Akku, der ausgetauscht werden muss
  2. Defekter Ladeanschluss
    • Der Laptop lässt sich selbst dann nicht einschalten, wenn er an eine Stromquelle angeschlossen ist
Wenn all diese Leuchten brennen, bedeutet das, dass der Akku nicht genug geladen ist. Lass den Akku aufladen und versuche es dann erneut.
Computer wird heiß und schaltet sich ab
Dein Computer schaltet sich automatisch ab und fühlt sich zudem heiß an.
Standort des Laptops
Dein Laptop muss so aufgestellt sein, dass die Lüftungsschlitze, über die die Wärme abgeleitet wird, nicht blockiert sind. Wenn du dieses Problem hast, denke über die Anschaffung eines Laptop-Ständers nach.
Laptop-Ständer:
  • Heben den Laptop von der Oberfläche ab
  • Verringern die Blockierung der Lüftungsschlitze
  • Erhöhen die Lebensdauer deines Systems
Hier findest du einen Link zum HP HDX16-Forum zum Thema Überhitzung.
Seltsames, schleifendes Geräusch aus dem Laptop
Wenn ein merkwürdiges, ungewöhnliches und konstantes Schleifgeräusch aus dem Computer kommt, bedeutet das, dass dein Lüfter ausgetauscht werden muss.
Schwarzer Bildschirm beim Start
Dein Computer schaltet sich zwar ein, aber der Bildschirm bleibt dunkel.
Bildschirm ist noch schwach sichtbar
Wenn der Bildschirm dunkel ist, befolge die Anleitung unten. Wenn das Bild verzerrt ist, lies weiter unten weiter.
Nimm eine Taschenlampe, wenn der Computer eingeschaltet ist, leuchte auf den Bildschirm und schaue sehr genau hin. Wenn du ein sehr schwaches Bild erkennst, hast du Glück – das Displaykabel hat sich nicht gelöst. Es liegt entweder an:
  1. Dem Inverter
    • Transformator für Hochspannung
  2. Den Lampen im Bildschirm
    • Die Lampen, die die Hintergrundbeleuchtung erzeugen.
Es lässt sich nicht feststellen, was genau das Problem verursacht oder ob beides defekt ist. Deshalb beginnen wir mit der einfachsten und kostengünstigsten Lösung: dem Austausch des Inverters.
Falls das Problem nicht am Inverter liegt, ist der nächste Schritt der Austausch der Lampen.
Komplett schwarzer Bildschirm
Lies den obigen Abschnitt, bevor du fortfährst, da dir das Zeit, Geld und viel Ärger erspart.
Falls der obige Artikel nicht auf dein Problem zutrifft, musst du dein Displaykabel überprüfen. Es kann sich gelöst haben oder muss ersetzt werden.
Bildschirmbild ist während des Betriebs unscharf
Alle Bilder auf dem Bildschirm sind verschwommen und nicht scharf definiert.
Schritte zur Fehlerbehebung
Dies kann eine der folgenden 4 Ursachen haben:
  1. Du benötigst eine neue Grafikkarte
  2. Dein Displaykabel ist locker und muss wieder angeschlossen werden
  3. Dein Displaykabel ist beschädigt und muss ersetzt werden
  4. Dein Display-Panel muss ersetzt werden
Am einfachsten lässt sich das Problem eingrenzen, indem du den Laptop an einen externen Monitor anschließt. Wenn der Laptop auf dem externen Monitor funktioniert, hast du gerade über 150 $ gespart. Falls nicht, benötigst du eine neue Grafikkarte.
Wenn ein externer Monitor oder eine neue Grafikkarte nicht helfen, musst du prüfen, ob das Displaykabel locker oder beschädigt ist und ersetzt werden muss. Wenn das dein Problem nicht löst, musst du dein Display-Panel austauschen.
Hier ist ein Link zum Forum bezüglich Problemen mit einem schwarzen Bildschirm.
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad reagiert nach einer gewissen Zeit nicht mehr.
Windows-Updates
Dies ist ein häufiges Problem, das normalerweise mit Windows-Updates zusammenhängt. Um das Problem zu beheben, musst du über die Systemsteuerung deines Computers zu einem Wiederherstellungspunkt zurückkehren.
WLAN-Verbindungsabbrüche
Mein WLAN ist mit einem Netzwerk verbunden, trennt die Verbindung aber willkürlich.
Router zurücksetzen
Das passiert fast jedem, der einen WLAN-Router besitzt. Trenne den Router einfach für 30 Sekunden vom Strom und schließe ihn dann wieder an.
Defekte WLAN-Karte
Wenn das Zurücksetzen des Routers dein Problem nicht behoben hat, liegt möglicherweise ein Defekt an deiner WLAN-Karte vor. Befolge zunächst die Schritte in diesem Forum und kontaktiere deinen Internetanbieter, um sicherzustellen, dass das Problem nicht am Dienst oder am Router selbst liegt. Wenn alles in Ordnung zu sein scheint, folge dieser Anleitung, um deine WLAN-Karte auszutauschen.
Geddy Pence
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 3,479
