Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Auf Updates prüfen: Stelle sicher, dass das Betriebssystem und die Treiber deines Laptops auf dem neuesten Stand sind. Gehe zu Einstellungen > Update & Sicherheit > Windows Update und suche nach Updates.
  • Auf Malware scannen: Verwende ein zuverlässiges Antivirenprogramm, um deinen Laptop auf Malware oder Viren zu scannen, die Neustartprobleme verursachen könnten.
    • Malwarebytes ist zum Zeitpunkt der Erstellung (2024) eine sichere und effektive Empfehlung.
  • Hard Reset durchführen: Trenne alle externen Geräte, ziehe das Netzteil ab und entferne alle externen Akkus. Halte den Power-Button für 15–20 Sekunden gedrückt. Schließe das Netzteil und den Akku wieder an und versuche dann, den Laptop einzuschalten.
  • Automatische Neustarts deaktivieren: Gehe zu Systemsteuerung > System und Sicherheit > System > Erweiterte Systemeinstellungen. Klicke unter Starten und Wiederherstellen auf Einstellungen und deaktiviere "Automatisch neu starten" unter Systemfehler.
  • Abgesicherter Modus: Drücke die Windows-Taste + R, gib msconfig in das Dialogfeld ein und wähle die Registerkarte „Start“. Wähle „Abgesicherter Start“ und klicke auf „Übernehmen“. Wenn das Fenster „Systemkonfiguration“ erscheint, wähle „Neu starten“, um die Änderungen zu übernehmen. Stelle sicher, dass das Kontrollkästchen „Alle Starteinstellungen übernehmen“ nicht aktiviert ist.
  • Beobachte die Bedingungen, unter denen Neustarts auftreten: Wenn dein Computer unter großer Last steht, bestimmte Programme laufen oder der Neustart bei einer bestimmten Aufgabe auftritt, kann diese Information helfen, die Ursache der Neustarts zu diagnostizieren.
Problematische Einstellungen
Lösung: Windows-Einstellungen optimieren, um Speicherplatz freizugeben
Die Standardeinstellungen von Windows sind für die meisten Menschen optimal. Hardware- (und Software-)Spezifikationen variieren jedoch stark in Windows-Konfigurationen. Diese Vielfalt kann die Standardisierung von Einstellungen erschweren.
  • Deaktiviere den Schnellstart. Obwohl er die Startzeit beschleunigt, verhindert er, dass der Computer vollständig herunterfährt.
    1. Drücke Windows und R, um ein Ausführen-Fenster zu öffnen.
    2. Gib im Fenster „Ausführen“ powercfg.cpl ein und drücke die Eingabetaste.
    3. Wähle auf der linken Seite dieses Fensters "Auswählen, was das Verhalten der Netzschalter bestimmt."
    4. Klicke auf die Option Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar. Gib ein Administratorpasswort ein oder stimme der Änderung bei der Administratorkontrollabfrage zu.
    5. Deaktiviere das Kontrollkästchen Schnellstart aktivieren (empfohlen) und speichere die Änderungen.
Ein Wiederherstellungspunkt kann verwendet werden, um unerwünschte Änderungen rückgängig zu machen, die zu einer schlechten Leistung geführt haben. Dies ist besonders nützlich, wenn dein Laptop nicht mehr in Windows bootet.
Beschädigte oder veraltete Treiber
Lösung: Treiber aktualisieren, die häufig Abstürze verursachen
Jede physische Komponente deines Computers benötigt Anweisungen, damit Windows weiß, wie sie zu verwenden ist. Das ist alles, was ein Treiber ist: ein Handbuch für Windows. Wenn die Anweisungen veraltet sind, sind sie möglicherweise nicht mehr kompatibel.
  • Auf Fehler im Geräte-Manager prüfen. Drücke die Windows-Taste und X und wähle Geräte-Manager aus dem Menü, das erscheint. Wenn ein Fehler vorliegt, wird das eingeklappte Element im Gerätebaum erweitert und ein gelbes Warnsymbol zeigt Geräte mit Fehlern an.
  • Neuere Windows-Versionen stellen die meisten Treiber-Updates über das Standard-Windows-Update bereit. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und wähle Einstellungen > Update & Sicherheit > Windows Update. Klicke auf die Schaltfläche Nach Updates suchen.
    • Möglicherweise musst du Optionale Updates anzeigen auswählen, um einige zusätzliche Treiber zu sehen.
  • Verwende HPs Online-Support, um Treiber direkt von HP herunterzuladen. Diese sind oft neuer als die über Windows verteilten Versionen. Microsoft veröffentlicht nur Treiber, die über offizielle Kanäle eingereicht wurden.
  • Der Hersteller des Bauteils hat möglicherweise sogar noch aktuellere Treiber als die, die HP anbietet. Dies ist besonders relevant für die Grafikverarbeitung. Prüfe direkt bei AMD, Intel oder NVidia.
Vorsicht
Vermeide Programme, die als Treiber-Updater beworben werden, wenn sie nicht direkt von einem Elektronikhersteller (z. B. Intel, AMD, Realtek usw.) oder HP selbst stammen. Diese können im besten Fall falsche Treiber oder im schlimmsten Fall Malware installieren.
  • Wenn das Aktualisieren das Problem nicht löst und du glaubst zu wissen, welches Gerät das Problem verursacht, versuche den Treiber zu deinstallieren.
    • Suche im Geräte-Manager die Komponente, die du für problematisch hältst, und klicke mit der rechten Maustaste darauf. Wähle Gerät deinstallieren aus diesem Menü. Im Bestätigungsfenster sollte ein Kontrollkästchen erscheinen, um auch den Treiber zu deinstallieren. Stelle sicher, dass du es aktivierst.
    • Nachdem die Deinstallation abgeschlossen ist, starte deinen Computer neu und installiere die aktuelle Version.
  • Wenn es sich um ein Grafikgerät handelt, kann DDU helfen. Es unterstützt bei der sauberen Deinstallation von Grafiktreibern aller Hersteller.
Beschädigung des Betriebssystems
Lösung: Mit einem bootfähigen Flash-Laufwerk das Betriebssystem auf Probleme testen. Wenn Fehler vorliegen, das Betriebssystem neu installieren.
Ein beschädigtes Betriebssystem bedeutet, dass Dateien, die für das Betriebssystem kritisch sind, ungültig oder auf irgendeine Weise beschädigt wurden (der Computer wurde während eines Updates ausgeschaltet, der Computer ging während des Ruhezustands aus usw.). Windows bietet Zugriff auf Reparaturwerkzeuge, die diese Korruptionsprobleme beheben.
  1. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und wähle Eingabeaufforderung, Powershell oder Windows Terminal (Windows 8, 10 und 11 bieten unterschiedliche Optionen).
  2. Gib sfc /scannow ein und drücke die Eingabetaste.
  3. Warte, bis der Befehl abgeschlossen ist. Wenn beschädigte Dateien zu reparieren waren, werden sie repariert.
    1. Dies ist nur der Anfang. Konsultiere die grundlegende Windows-Reparaturanleitung für eine vollständigere Liste der Reparaturoptionen.
Windows neu installieren. Eine vollständige Neuinstallation von Windows kann erforderlich sein, um die normale Funktion des Laptops wiederherzustellen.
  1. Verwende einen funktionierenden und "sauberen" Computer, um das Windows-Betriebssystem herunterzuladen und ein bootfähiges Flash-Laufwerk zu erstellen.
  2. Sichere alle Dateien, Lesezeichen, Bilder usw., die du behalten möchtest, auf einer Cloud-Plattform wie Google Drive oder Dropbox, nachdem du Antivirenscans durchgeführt hast. Dies kann die Übertragung von vorhandener Malware auf deine frische Windows-Installation verringern, verglichen mit dem Anschließen eines Flash-Laufwerks, das mehrere Computer infizieren könnte.
  3. Boote vom bootfähigen Windows-Flash-Laufwerk. Lösche alle Partitionen im Einrichtungsassistenten und installiere das frische Betriebssystem auf deinem Laufwerk.
  4. Übertrage die Daten zurück auf deinen Laptop.
Wenn dein Computer ohne unaufgeforderte Neustarts auf dem bootfähigen Laufwerk reibungslos läuft, sollte eine Neuinstallation des Betriebssystems deine Probleme beheben (gut, dass du bereits alles gesichert hast). Wenn das das Problem nicht behebt, sollte ein neues SSD/HDD eine sichere Lösung sein.
Wenn dein Computer weiterhin neu startet, während er von deinem bootfähigen Flash-Laufwerk läuft, ist die wahrscheinlichste Ursache ein Hardwareproblem. Dies kann so einfach sein wie das Ersetzen eines defekten RAM-Sticks oder so schwierig wie das Ersetzen/Mikrolöten des Motherboards, abhängig von der Konfiguration und Reparierbarkeit deines Laptops.
Defekter Arbeitsspeicher
Lösung: Wenn dein Computer über austauschbare RAM-Module verfügt, setze sie neu ein und/oder ersetze sie.
Der Arbeitsspeicher (RAM) ist ein wahrscheinlicher Hardware-Verursacher für wiederholte Abstürze. Wenn dein Laptop über austauschbare RAM-Module verfügt, kannst du versuchen, defekten RAM direkt zu beheben. Die meisten neueren Laptops haben den RAM jedoch auf das Motherboard gelötet. Wenn dein Laptop über verlöteten RAM "verfügt", kannst du diesen Abschnitt überspringen und dich stattdessen mit dem Motherboard befassen. Andernfalls:
  • Setze deine RAM-Module neu ein. Es gibt zahlreiche winzige Pins, die leicht falsch ausgerichtet sein könnten. Das Herausnehmen und Wiedereinsetzen könnte ausreichen, um dies zu beheben.
  • Teste deinen RAM, indem du eine Diagnose durchführst. Der HP SupportAssistant enthält sowohl schnelle als auch erweiterte RAM-Tests, oder du kannst die Windows-Speicherdiagnose verwenden.
    • Wenn du eine zweite Meinung möchtest, IT-Profis verwenden seit Ewigkeiten memtest86. Es ist ein kostenloses Tool und deren Dokumentation ist exzellent! Die Verwendung erfordert jedoch etwas mehr Know-how.
  • RAM-Tests sind bekanntermaßen lang und kleinere Fehler sind für Tests schwer zu finden. Vertraue bei Diagnosefehlern, aber nicht bei Bestehen. Es können mehrere Diagnosedurchläufe erforderlich sein, um ein Problem zu finden.
  • Wenn du kürzlich deinen RAM aufgerüstet hast und jetzt zufällige Neustarts erhältst, überprüfe die Kompatibilität des installierten RAM mit deinem HP Laptop.
  • Wenn du mehr als ein Modul installiert hast, stelle sicher, dass die Spezifikationen übereinstimmen. Zumindest Geschwindigkeit und Kapazität sollten identisch sein.
  • Ersetze den Speicher, wenn die Diagnose fehlschlägt – entweder durch Erhöhung der Gesamtgröße oder Beibehaltung der exakten Menge und Geschwindigkeit.
  • Neuere HP Laptops haben den RAM auf die Platine gelötet. In diesem Fall musst du das Motherboard motherboard ersetzen.
Achte beim Austausch des RAM besonders darauf, etwas Kompatibles zu verwenden. Crucial hat einen Kompatibilitätsprüfer für seine Produkte, den du zur Validierung verwenden kannst.
Motherboard- oder CPU-Fehler
Lösung: Untersuche das Motherboard auf Schäden. Lass einen qualifizierten Techniker Fehler beheben oder ersetze das Motherboard.
Wenn die oben genannten Tipps fehlgeschlagen sind, könnte das Problem vom Motherboard verursacht werden. Schäden am Motherboard durch physische Einwirkung, elektrische Überspannungen, Wasser-/Staubeintritt oder andere hardwarebezogene Probleme können die Funktionalität beeinträchtigen. Ein defektes Motherboard kann zu unvorhersehbarem Verhalten, zeitweiligem Einfrieren, Abstürzen oder allgemeiner Systeminstabilität führen.
  • Auf Diagnosecodes prüfen. Nach einem Neustart oder Absturz erhältst du möglicherweise zusätzliche Fehlercodes. Die Power-LED oder die Feststelltasten-LED (CAPS Lock) blinkt in einem Muster, um Fehler anzuzeigen.
    • Ältere HP Laptops verwenden oft Pieptöne, um Hardwareprobleme während des Bootvorgangs anzuzeigen. Ein bestimmtes Muster von Pieptönen weist auf einen spezifischen Fehler hin.
    • Die Referenzierung dieser Codes kann Probleme mit Hardwarekomponenten identifizieren, die bereits besprochen wurden (Arbeitsspeicher oder Festplatte), kann aber auch auf CPU-, BIOS- oder andere Motherboard-Fehler hinweisen.
  • Die meisten HP Laptops haben ihre CPU auf das Motherboard gelötet. Wenn deine Bluescreen-Codes auf einen CPU-Fehler hinweisen, musst du das Motherboard ersetzen.
  • Untersuche das Motherboard des Laptops auf Anzeichen von physischen Schäden, wie verbrannte Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder andere sichtbare Probleme. Ersetze das Board oder konsultiere einen Profi, wenn du Schäden findest.
    • Leiterplatten können oft von einem sachkundigen Techniker mit Löt- (oder Mikrolöt-) Erfahrung repariert werden. Frage bei deinen lokalen Reparaturwerkstätten nach, wenn das nichts ist, was du dir selbst zutraust.
Defekter Akku
Lösung: Akku ersetzen
Batterien sind tückisch. Sie versagen oft aufgrund ihrer "Verbrauchsmaterial"-Natur. Obwohl sie normalerweise langsam sterben und die Betriebszeit abnimmt, kann ein schlechter Akku ungleichmäßige Leistung liefern, was zu unerwarteten Abschaltungen führt, die als "Neustarts" interpretiert werden könnten.
  • Führe eine Leistungsdiagnose durch. Die HP SupportAssistant-Software enthält einen Test für die Akkugesundheit. Oder verwende powercfg, um eine detailliertere Historie zu erhalten. Überprüfe die volle Ladekapazität aus diesem Bericht gegenüber der Designkapazität. Wenn die Zahlen nicht übereinstimmen oder die maximale Kapazität niedriger ist als gewünscht, installiere einen neuen Akku.
  • Prüfe auf visuelle Anzeichen von Akku-Alter, Aufblähung oder Undichtigkeit. Aufgeblähte Akkus können sich durch Schwierigkeiten bei der Verwendung des Trackpads oder der Tastatur äußern. Wenn sich der Akku ausdehnt, übt er Druck nach oben auf die Unterseite dieser Komponenten aus.
  • Trenne deinen Akku und betreibe den Laptop nur mit dem Ladegerät. So muss das Ladegerät die Hauptarbeit leisten. Wenn deine Neustarts aufhören, ersetze den Akku.
Wenn du feststellst, dass dein Akku eine wahrscheinliche Ursache ist, schaue dir die iFixit HP Laptop Akku-Auswahl für dein genaues Modell an und folge einer Anleitung.
Das BIOS auf vielen HP Laptops neigt dazu, Akkus von Drittanbietern abzulehnen. Wenn das System einen Nicht-HP-Akku erkennt und das Laden des Laptops stoppt, versuche den Akku abzutrennen und wieder anzuschließen oder den Windows ACPI-Treiber zu entfernen, falls er in Windows blockiert ist.
Defekter Stromeingang
Lösung: Netzteil oder Ladekabel ersetzen, wenn Schäden vorhanden sind
Startet dein Laptop nur neu, wenn er eingesteckt ist, und startet er häufiger neu, wenn der Laptop oder das Kabel bewegt werden? Bei älteren Laptops kann sich das Motherboard abschalten, wenn es vom Ladeanschluss falschen Strom erhält, unabhängig von der Ladung des Akkus. Es könnte sein, dass sich der Laptop aufgrund von Kurzschlüssen abschaltet, die durch wackelnde Verbindungen zwischen dem Ladegerät und dem Ladeanschluss verursacht werden.
  • Versuche ein anderes Ladegerät, falls du eines hast, um dies auszuschließen.
  • Prüfe, ob der Laptop weiterlädt, wenn du ihn bewegst. Wenn nicht, wackle am Ladeanschluss, um zu sehen, ob du das Problem reproduzieren kannst.
  • Führe eine Sichtprüfung des Ladegeräts und des Ladeanschlusses durch. Ein verbogener Pin oder ein abgenutztes Gehäuse kann eine inkonsistente Verbindung verursachen und den Strom unterbrechen, wenn es bewegt wird.
  • Ersetze das Netzteil oder Ladekabel, je nachdem, welche Komponente defekt zu sein scheint.
Mehr zu Malware-Infektionen
Lösung: Computer scannen und Malware entfernen
Computerviren und andere schädliche Software können die Systemstabilität zerstören. Sie können Probleme verursachen, die der Computer nur durch einen Neustart beheben kann.
  • Scanne deinen Computer mit einem Antivirus. Wenn du keine dedizierte Sicherheitssoftware hast, verwende Windows Defender. Er ist in den meisten Windows-Versionen über die Windows-Sicherheits-App zugänglich.
    • Möchtest du eine zweite Meinung zu deinen Ergebnissen? Malwarebytes oder ESET Online Scan sind kostenlose Programme, die exzellente Malware-Scan-Techniken bieten.
    • Es gibt viele kostenlose Tools zur Malware-Entfernung, aber eine kostenpflichtige Lösung ist effektiver. Achte darauf, die Legitimität zu überprüfen, bevor du Software von unbekannten Entwicklern verwendest, sonst könntest du am Ende schlechter dastehen als zuvor.
  • Entferne alles, was der Scan findet. Er empfiehlt möglicherweise auch einen Neustart, um die Entfernung abzuschließen.
  • Lies weiter im Abschnitt zur Beschädigung des Betriebssystems und führe auch diese Korrekturen durch. Malware kann Windows als Ergebnis einer Infektion beschädigen.
Jacob Mehnert
50.778 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 80
Letzte 30 Tage: 363
Insgesamt: 8,083
