Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Stromkabel passt nicht in den Stromanschluss des Druckers
Stromkabel lässt sich nicht in den Drucker einstecken.
Hindernisse im Stromanschluss
Prüfe den Stromanschluss visuell auf Hindernisse und entferne diese. Reinige den Anschluss gegebenenfalls mit einem trockenen Tuch von Staub oder Schmutz.
Defektes Stromkabel
Prüfe, ob es sich um das richtige Stromkabel handelt. Achte auf sichtbare Risse, Schnitte oder andere Schäden am Kabel.
Verbogene Kontakte im Stromanschluss
Prüfe, ob die Kontakte im Drucker gerade sind. Falls nicht, biege sie vorsichtig zurecht, um sie wieder auszurichten.
Fehlende oder beschädigte Kontakte im Stromanschluss
Wenn ein Kontakt fehlt oder beschädigt ist und das Stromkabel nicht mehr in das Gerät passt, musst du den Stromanschluss ausbauen und durch ein Neuteil ersetzen. Klicke hier, um die Anleitung zum Ausbau des beschädigten Stromanschlusses anzusehen.
Papier wird nicht korrekt in den Drucker eingezogen
Die Rollen laufen an, aber das Papier wird nicht in den Drucker eingezogen.
Papierstau im Drucker
Wenn Papier sichtbar im Drucker feststeckt, versuche, es manuell aus dem Papiereinzug zu entfernen.
Kein Papierstau, aber Papier wird nicht in Position gezogen
In diesem Fall musst du eventuell die Feder des Papiereinzugs neu positionieren oder ersetzen. Folge unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung hier, um die defekte Feder auszutauschen.
Kein Papierstau, Feder sitzt korrekt, Rollengeräusche sind zu hören, aber der Papiereinzug funktioniert trotzdem nicht
Wenn alle vorherigen Optionen zu keinem Ergebnis geführt haben, musst du möglicherweise den Antriebsriemen austauschen. Die Anleitung zum Austausch des Antriebsriemens findest du hier.
Allgemeine systematische Druckerfehlfunktion
Größere Probleme mit dem Drucker, die sich nicht durch eine oberflächliche Untersuchung erklären lassen.
Kurzschluss auf dem Motherboard
Mögliche Symptome eines Motherboard-Defekts: (Spannungsspitze im Stromnetz oder Blitzeinschlag)
Tasten am Drucker funktionieren nicht, obwohl die Lichter leuchten
Wenn die Tasten des HP LaserJet P1102w nicht funktionieren, die Tastenbeleuchtung aber leuchtet, ist möglicherweise das Motherboard beschädigt und muss ersetzt werden.
Beleuchtung defekt
Wenn die Tasten deines HP LaserJet P1102w nicht leuchten, der Drucker aber scheinbar Strom erhält, ist möglicherweise das Motherboard beschädigt und muss ersetzt werden.
Computer/Netzwerk wird nicht erkannt
Wenn sich dein HP LaserJet P1102w nicht mit dem Netzwerk verbinden kann, obwohl alle erforderlichen Treiber und Software-Updates installiert sind, ist möglicherweise das Motherboard beschädigt und muss ersetzt werden.
Tinte wird nicht korrekt auf die Seite gedruckt
Wenn dein HP LaserJet P1102w Dokumente fehlerhaft druckt, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen.
Wenn du eines dieser Probleme hast oder weitere systematische Fehler auftreten, musst du eventuell das Motherboard des Druckers ersetzen. Folge unserer Anleitung hier für Anweisungen zum Austausch des Motherboards.
Myles Nofsinger
283 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Mitglied von UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Wow your groups reputation is so high!
Dillon Keller - Antwort Teilen
my printer is not tirning on but everything fits in fine
Umar Faisal - Antwort Teilen
Paper not feeding in and yet it keeps on saying paper jammed. checked it up but no paper or foreign matter found in paper track.
braverly.p.torao - Antwort Teilen
printer makes a loud noise when turned on
shannon peters - Antwort Teilen
HP LaserJet P1102W Printer is one of the incredible printers that fulfills all the printing requirements wirelessly. But sometimes, users face the issue of ***HP LaserJet P1102W not printing properly***. So, to resolve the issue, you can check the device manager warning. Whenever an error is found in your computer or printer, the Device Manager will show a yellow warning triangle next to the USB controller’s entry. So, you need to resolve the issue on the computer before the printer detects it. And, if it reformatted the computer, then the printer driver was not installed properly, or your USB port is not working. In this situation, check the computer’s manufacturer for resolutions with the USB ports. And, you can also reset the printing system but beware that it will remove all the existing printer queues and will also reset the customized driver settings. You can also perform ***HP LaserJet P1102W manual setup*** to resolve the issue.
Read More
***HP LaserJet Pro M15W Printer Setup Wirelessly***
The Global Blogs - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 185
Insgesamt: 9,719
