Zum Hauptinhalt wechseln
Computer lässt sich nicht einschalten
Das Display ist schwarz, keine Leuchten brennen und der Computer reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird
Entladener Akku
Schließe das Netzteil an das HP Mini an und verbinde es mit einer funktionierenden Stromquelle.
Defektes Netzteil
Wenn das Netzteil bekanntermaßen die Ursache des Problems ist, kann ein neues Netzteil hier gekauft werden.
Defektes Motherboard
Wenn keine der anderen Lösungen das Problem behebt, ist das Motherboard möglicherweise defekt. Tausche das Motherboard aus.
Display schaltet sich nicht ein oder geht aus
Das Display ist schwarz oder wird schwarz, während der Computer noch zu laufen scheint, und lässt sich auf Befehl nicht wieder einschalten
Falls Fehlermeldungen angezeigt werden, siehe diese Anleitung.
Falls nicht, führe zuerst einen Hard-Reset durch, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis sich der Computer ausschaltet. Drücke den Power-Button erneut, um den Computer neu zu starten. Falls das Problem weiterhin besteht, schließe einen externen Monitor an (eventuell musst du durch einmaliges oder mehrmaliges Drücken von fn + f2 auf Dual-Screen-Modus umschalten) und siehe unten.
Falsche, veraltete oder beschädigte Treiber
Lade die Grafikkartentreiber von HP herunter und installiere sie hier.
Fehler am Speichermodul oder Anschluss
Führe einen Selbsttest des Speichermoduls durch, wie hier beschrieben.
Verschlechterung der Festplattenleistung
Führe einen Selbsttest der primären Festplatte durch, wie hier beschrieben. Wenn Teile des Selbsttests fehlschlagen, kontaktiere HP – die Festplatte ist möglicherweise durch die Garantie abgedeckt, falls sie einen Selbsttest nicht bestanden hat. Falls der Austausch nicht durch die Garantie abgedeckt ist, tausche die Festplatte gemäß der Festplatte austauschen-Anleitung aus.
Display oder Displaykabel lose oder defekt
Trenne die Kabel zum Display und schließe sie wieder an, dann starte den Computer neu. Wenn das das Problem nicht behebt, tausche das Display aus; folge dazu der Display austauschen-Anleitung.
Bild auf dem Display ist verdeckt
Schwarze oder graue Flecken auf dem Bildschirm oder Bildschirm sichtbar gerissen
Bildschirm beschädigt oder kaputt
Tausche den Bildschirm gemäß der Display austauschen-Anleitung aus.
Tasten funktionieren nicht
Eine oder mehrere Tasten lassen sich nicht drücken, kommen nach dem Drücken nicht zurück, reagieren nicht oder verhalten sich, als wären sie gedrückt (lange Folgen von einem oder mehreren wiederholten Buchstaben erscheinen auf dem Bildschirm)
Wenn ein Neustart des Computers das Problem nicht behebt, findest du unten häufige Ursachen und Lösungen. Wenn du unbedingt eine Tastatur benötigst, um deine Daten zu speichern, bevor du den Computer ausschaltest, schließe eine externe USB-Tastatur an den Laptop an.
Fremdkörper unter den Tasten
Entferne die Tastatur und reinige vorsichtig alle Verunreinigungen und Staub von unter den Tasten mit einer weichen Bürste oder einer Dose Druckluft (es gibt Marken, die speziell für die Reinigung von Computerteilen verkauft werden). Wenn das das Problem nicht löst, tausche die Tastatur aus. Um die Tastatur auszutauschen oder sie für eine einfachere Reinigung zu entfernen, siehe die Tastatur austauschen-Anleitung.
Fehlende Tasten
Tausche fehlende Tasten aus oder tausche die gesamte Tastatur aus.
Fehlerhafte oder blockierte Tastenanschlüsse
Wenn die Tastatur nicht reagiert, versuche zuerst, die Tastatur zu reinigen (siehe oben "Fremdkörper unter den Tasten"). Wenn das das Problem nicht löst, folge der Tastatur austauschen-Anleitung.
Netbook überhitzt
Der Computer fühlt sich extrem heiß an oder es gibt Warnmeldungen bezüglich Überhitzung.
Verschmutzter Lüfter oder Kühlkörper
Blase den Staub vorsichtig mit einer Dose Druckluft für die Elektronikreinigung vom Lüfter und aus dem Bereich um den Kühlkörper weg (dies ist die große Kupferplatte, die einen Teil des Motherboards abdeckt, siehe Schritt 10 der Lüfter austauschen-Anleitung für eine visuelle Darstellung). Um Zugang zum Lüfter zu erhalten, folge der Tastatur austauschen-Anleitung. Wenn du den Lüfter nicht ausreichend reinigen kannst, folge der Lüfter austauschen-Anleitung, um den Lüfter auszubauen, und reinige dann den Lüfter selbst sowie den Bereich, in dem der Lüfter im Computer montiert war.
Luftstrom blockiert
Stelle sicher, dass die Füße an der Unterseite des Netbooks richtig sitzen und der Lüftereinlass nicht blockiert ist (durch langes Abstellen auf gepolsterten Stoffoberflächen oder den Beinen während des Betriebs). Stelle den Laptop auf eine harte, flache Oberfläche. Tausche bei Bedarf die Füße aus (siehe Schritt 9 der Lüfter austauschen-Anleitung).
Kaputter oder defekter Lüfter
Wenn Warnmeldungen wegen Überhitzung erscheinen und der Lüfter sich nicht einschaltet, ist der Lüfter wahrscheinlich defekt oder kaputt. Folge der Lüfter austauschen-Anleitung, um den Lüfter auszutauschen.
Touchpad reagiert nicht auf Berührung oder der Cursor bewegt sich unkontrolliert oder unvorhersehbar
Lade die Touchpad-Treiber von HP herunter und installiere sie hier.
Lose Verbindung
Um sicherzustellen, dass die Stecker fest sitzen, muss das Touchpad ausgebaut werden. Sobald dies erledigt ist, kann die Verbindung überprüft und gründlich gereinigt werden. Folge der Touchpad austauschen-Anleitung, um zu sehen, wie das Touchpad ausgebaut wird.
Verschmutztes Touchpad
Nimm ein feuchtes Tuch oder ein Linsenreinigungstuch und wische das Touchpad ab.
Touchpad-Empfindlichkeit zu niedrig
Wenn die Touchpad-Empfindlichkeit zu niedrig eingestellt ist, registriert es möglicherweise keine Aktivität. Um dies zu beheben, folge der Anleitung von HP.
Entferne jeglichen Schmutz, der sich im Spalt zwischen Touchpad und Tastaturrand oder unter den Tasten selbst verfangen hat. Um diesen Prozess zu erleichtern, baue das Touchpad aus, indem du der Touchpad austauschen-Anleitung folgst.
Amos Hine
1.293 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013 Mitglied von Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G1
3 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Mine selects videos to play
Rukayya Salisu - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 13,880
