Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Langsame Internetverbindung
Benutzer erlebt langsames Surfen im Internet.
Schwache drahtlose Verbindung
Wenn du eine schwache drahtlose Verbindung hast, musst du möglicherweise den Netzwerktreiber aktualisieren. Du kannst dies mit den folgenden Schritten tun. Klicke auf den Start-Button, tippe im Suchfeld „devmgmt.msc“ ein und drücke die Eingabetaste. Wähle das Netzwerkkartengerät aus und klicke mit der rechten Maustaste darauf. Wähle Eigenschaften und klicke im Eigenschaftenfenster unter der Registerkarte Treiber auf die Schaltfläche Treiber aktualisieren. Starte nach der Installation der Updates den Computer neu. Wenn weiterhin Probleme bestehen, versuche die Wireless-Karte auszutauschen.
Signalstörung
Wenn die Internetverbindung während der Nutzung des Browsers langsam erscheint, versuche, dich näher an deinen WLAN-Router zu begeben.
Entladener Akku
Der Netbook-Akku hält die Ladung nicht mehr.
Defekter Akku
Versuche den Akku mittels Fehlerdiagnose zu prüfen, indem du diese Schritte befolgst. Setze den Akku in das Batteriefach an der Unterseite des Notebook-PCs ein. Schließe das Netzteil an und lasse den Akku für 15 bis 30 Minuten aufladen. Ziehe das Netzkabel vom Notebook-PC ab. Drücke den Power-Button und lasse ihn wieder los, um den Computer nur mit dem Akku als Stromquelle zu starten. Wenn sich der PC nicht einschalten lässt, muss der Akku ersetzt werden. Kontaktiere den HP-Service und Support für weitere Unterstützung. Wenn sich das Notebook einschalten lässt, funktioniert der Akku; du solltest jedoch das HP Battery Check-Dienstprogramm ausführen, um den Zustand des Akkus zu bewerten. Wenn weiterhin Probleme bestehen, versuche den Akku auszutauschen.
Defekter Ladevorgang/Ladegerät
Wenn das Laden des Notebooks fehlerhaft ist, versuche die folgenden Schritte. Stecke das Netzteil direkt in eine funktionierende Wandsteckdose und verbinde den Stecker mit dem Computer. Stecke es nicht in eine Steckdosenleiste, einen Überspannungsschutz oder eine sekundäre Stromquelle. Überprüfe, ob alle Netzkabelverbindungen fest sitzen. Überprüfe, ob der Power-Button oder die Power-LED leuchtet, wenn der Computer eingeschaltet ist. Überprüfe, ob eine LED am Netzteil leuchtet, wenn es an eine Wandsteckdose angeschlossen ist. Überprüfe, ob das Netzteil vom richtigen Typ ist.
Defektes Netzteil
Benutzer bemerkt, dass das Netzteil nicht ordnungsgemäß funktioniert, da es das Gerät nicht auflädt.
Lockere Ladebuchse
Teste zuerst das Ladegerät. Stelle sicher, dass die Buchse selbst sauber ist und keine Staubpartikel oder andere Gegenstände vorhanden sind, die die elektronische Übertragung stören könnten. Neue Buchsen benötigen beim Einstecken möglicherweise etwas mehr Kraft für eine vollständige Verbindung. Wenn alles frei ist, stelle sicher, dass sie einfach nicht locker ist, indem du sie fest in das Netzteil drückst.
Defektes Ladegerät
Da Ladegeräte häufig verwendet werden und Verschleiß ausgesetzt sind, können sie mit der Zeit beschädigt werden oder ausfallen. Wenn das Netzteil nicht funktioniert, ist es am besten, das Ladegerät selbst zu überprüfen. Kontrolliere zuerst die Ladebuchse und stelle sicher, dass sie nicht beschädigt ist oder lose Kabel herausschauen. Fahre das Kabel entlang und suche nach ähnlichen Effekten. Stelle sicher, dass der Netzteilblock in gutem Zustand ist und keine Schäden oder Ähnliches aufweist. Überprüfe schließlich die Ladeanschlüsse für den Wandstecker des Ladegeräts. Stelle sicher, dass sie nicht verbogen oder abgebrochen sind. Neue Ladegeräte sind auf vielen gängigen Websites erhältlich.
Uhrzeit und Datum funktionieren nicht, wenn das Netbook ausgeschaltet ist
Benutzer bemerkt Zeitabweichungen auf der Computeranzeige.
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Reinige die Kontaktstifte des Arbeitsspeichers (RAM) und den Anschluss. Überprüfe, ob das RAM-Modul richtig eingesetzt ist. Wenn es weiterhin defekt ist, tausche den Arbeitsspeicher aus.
Entladene CMOS-Batterie
Die CMOS-Batterie versorgt die interne Uhr deines Computers, die BIOS-Einstellungen und andere Standby-Funktionen mit Strom. Wenn diese Batterie entladen ist, besteht der Computer möglicherweise den Power-On-Self-Test nicht. Du solltest die CMOS-Batterie austauschen.
Tastaturprobleme
Benutzer hat Schwierigkeiten beim Tippen auf der Tastatur.
Lockere Tasten
Lockere oder verlorene Tasten können bei älteren Modellen häufig vorkommen. Entferne zuerst alle kleinen Gegenstände, die die Taste blockieren könnten. Konnektivität kann ebenfalls ein Problem sein. Versuche, den Computer neu zu starten, um Updates oder Verbindungskorrekturen zu ermöglichen. Eine Anleitung zum Tastenwechsel findest du hier, falls keine der anderen Lösungen funktioniert.
Klemmende Tasten
Tasten können durch ständige Nutzung und Druck auf die Tastatur klemmen. Dies ist jedoch einfach zu beheben. Verwende einen flachen Gegenstand oder einen Spatel, um die Taste vorsichtig von der Tastatur abzuheben. Sobald dies erledigt ist, nimm ein weiches, kleines Tuch oder Wattestäbchen und wische den Innenbereich aus, um sicherzustellen, dass er sauber und frei von Rückständen ist, die zukünftige Störungen verursachen könnten. Wenn es klebrig ist, trage Reinigungsalkohol auf und lass ihn trocknen. Sobald dies erledigt ist, setze die Taste vorsichtig wieder auf die Tastatur. Das Problem sollte gelöst sein.
Phillip Winston
655 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 813
