Zum Hauptinhalt wechseln
Laptop lässt sich nicht einschalten
Er ließ sich jedes Mal einschalten, bis zu dem einen Mal, als er es nicht tat...
Der Akku ist leer
Das ist ärgerlich, weil dein Computer genau dann ausging, als du ihn gebraucht hast, aber mit einer schnellen Ladung ist der Akku im Nu wieder einsatzbereit. Schließe einfach das Ladekabel des Computers an eine nahegelegene Steckdose an. Sobald das Ladekabel angeschlossen ist, ist dein Computer wieder nutzbar und kann während des Ladevorgangs verwendet werden.
Der Akku ist nicht angeschlossen
Wenn einfaches Laden nicht funktioniert, versuche, den Akku herauszunehmen und wieder einzusetzen. Wäre es nicht lustig, wenn du dich völlig umsonst aufgeregt hättest?
Der Akku ist komplett defekt
Es ist normal, dass die Akkulaufzeit mit der Nutzung deines Laptops abnimmt. Irgendwann kann der Akku die Ladung nicht mehr halten. Wenn dein Computer ständig 0 % Akkulaufzeit anzeigt, sich nur einschaltet, wenn er am Stromnetz hängt, oder die Kontrollleuchte an der Seite ständig blinkt, ist dein Akku wahrscheinlich komplett defekt. Es schadet dem Computer nicht, den defekten Akku weiter zu verwenden, aber es verringert die Leistung und kann zum Auslaufen von Batteriesäure führen. Vielleicht ist es Zeit, in den sauren Apfel zu beißen und den Akku auszutauschen.
Der Bildschirm reagiert nicht bzw. ist eingefroren
Wenn ich die Maus bewege oder auf der Tastatur tippe, passiert nichts...
Computer ist aufgrund hoher Auslastung hängen geblieben
Manchmal versucht dein Computer, zu viel gleichzeitig zu bewältigen, was zu einem Absturz führt. Mit Strg+Alt+Entf gelangst du zum Taskmanager. Wenn du dort ankommst, kannst du dein Programm schließen, indem du auf den Programmnamen und dann auf „Task beenden“ klickst. Wenn du den Taskmanager nicht öffnen kannst und der Bildschirm immer noch nicht reagiert, drücke den Ausschalter an der rechten Seite des Computers. Schiebe den Schalter und halte ihn fest, dann sollte der Computer ausgehen. Starte den Computer neu und prüfe, was vor dem Absturz gespeichert wurde.
Computer zeigt beim Start einen leeren Bildschirm oder „Betriebssystem nicht gefunden“ an
Das sieht nicht gut aus...
Die Festplatte ist beschädigt
Wenn das der Fall ist, musst du möglicherweise die Festplatte austauschen. Dies ist eines der schwerwiegenderen Computerprobleme. Stelle also sicher, dass er wirklich nicht startet und durch keine andere Methode wiederbelebt werden kann. Aber keine Panik, wir haben eine Anleitung für dich, gleich hier.
Die Tastatur reagiert nicht
Du kannst nicht tippen...
Softwarestörung des Computers
Ich will ehrlich sein: Bei Betriebssystemen von Microsoft behebt ein Neustart des Computers 90 % der Probleme. Probiere es aus.
Hardwarestörung des Computers
Wenn deine Tastatur spinnt oder nicht reagiert, musst du möglicherweise die Tastatur austauschen. Das ist etwas zeitaufwendig, aber du wirst endlich wieder die „a“-Taste benutzen können, ohne kopieren und einfügen zu müssen. Eine Anleitung zum Einbau einer neuen Tastatur findest du hier.
Das Touchpad reagiert nicht
Die Maus reagiert nicht auf Berührung...
Das Touchpad ist deaktiviert
Oben links auf dem Touchpad befindet sich eine kleine Taste, die orange leuchtet und das Pad deaktiviert, wenn sie versehentlich mit der Hand berührt wird.
Computer überhitzt
Der Computer strahlt genug Hitze ab, um ein Omelett zu braten...
Fehlfunktion des Computerlüfters
Laptops erzeugen bei hoher Leistung beträchtliche Wärme. Ironischerweise können die Lüfter die Wärme nicht schnell genug abgeben, wenn du den Computer auf deinen Schoß oder andere weiche Oberflächen stellst. Wenn dein Laptop ungewöhnlich heiß ist, versuche, ihn auf eine harte Oberfläche wie einen Schreibtisch zu stellen. Wenn das nicht hilft, schließe alle unnötigen oder ressourcenintensiven Anwendungen.
Langsame Leistung
Er ist einfach nicht mehr so jung, wie er einmal war...
Prozessor ist überlastet
Alle Computer haben ein Verarbeitungslimit, besonders die alten. Wenn die Leistung langsam ist, versuche, redundante Programme zu schließen oder den Computer neu zu starten. Wenn das nicht zur gewünschten Geschwindigkeit führt, möchtest du vielleicht den RAM aufrüsten.
Drahtlosnetzwerk des Computers funktioniert nicht
Aus irgendeinem seltsamen Grund kannst du dich mit keinem Drahtlosnetzwerk verbinden...
Empfänger für Drahtlosnetzwerk ist ausgeschaltet
Dieses orangefarbene Licht erwischt dich immer wieder. Prüfe einfach, ob das Licht über dem WLAN-Symbol oben rechts auf der Tastatur blau leuchtet.
Keine Netzwerke verfügbar
WLAN ist extrem praktisch. Der Preis für diese Bequemlichkeit ist jedoch, dass es auch extrem unzuverlässig und wankelmütig ist. Das Netzwerk könnte ausgefallen sein, deine Netzwerkeinstellungen könnten für den Router falsch sein oder der Server benötigt möglicherweise Anmeldedaten, bevor du mit dem Surfen beginnst. Wenn du das nächste Mal Probleme hast, dich mit dem WLAN deines Nachbarn zu verbinden, frage ihn also, ob er auch Probleme damit hat, bevor du anfängst, deinen Computer auseinanderzunehmen.
Fehlfunktion der WLAN-Karte des Computers
Falls keine der oben genannten Lösungen funktioniert, muss deine WLAN-Karte möglicherweise ausgetauscht werden. Das ist etwas Arbeit, also stelle sicher, dass du die Einstellungen an deinem Router/bei deinem Dienstanbieter geprüft hast und dass niemand sonst dasselbe Problem hat, bevor du versuchst, sie auszutauschen. Aber keine Sorge; wir beschreiben den Austauschprozess Schritt für Schritt direkt hier.
Probleme mit Uhrzeit und Datum
Datum und Uhrzeit stimmen nicht mit meinem Kalender überein...
Werkseinstellung
Es gibt viele HP-Händler. Es ist gut möglich, dass der neue Computer nicht in dem Geschäft zusammengebaut wurde, in dem du ihn gekauft hast, oder er sich sogar in einer anderen Zeitzone befand. Wenn du einen neuen Computer kaufst, sind die Werkseinstellungen möglicherweise falsch. Nichts ist perfekt. Dieses Problem hat jedoch eine einfache Lösung. Je nach Betriebssystem kannst du die Zeit möglicherweise online aktualisieren. Falls kein Internetzugang verfügbar ist, kannst du Uhrzeit und Datum sofort ändern, indem du das Startmenü aufrufst, auf die „Systemsteuerung“ klickst und zum Einstellungsfenster „Datum und Uhrzeit“ gehst. Setze Uhrzeit und Datum zurück und klicke dann auf „Übernehmen“.
Softwareproblem
Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Das Problem liegt in der Hardware (du kannst sie berühren) oder das Problem liegt in der Software (du kannst sie nicht berühren). Wenn das Problem in der Software liegt, kann dies verschiedene Ursachen haben. Wenn du mehrere Betriebssysteme auf deinem Computer hast, kann ein Wechsel zwischen ihnen dazu führen, dass dein Computer zwei Uhren hat, die zu unterschiedlichen Zeiten laufen. Da der Computer nicht zu Zeitreisen fähig ist, synchronisiert er möglicherweise beide Uhren, meistens beide auf die falsche Zeit. Andere Ursachen für das Problem können eine Änderung der Zeitzone, eine Änderung des Betriebssystems oder ein Software-Update sein.
RTC-Batteriefehler
Wenn keine der oben genannten Bedingungen auf deinen Computer zutrifft und Uhrzeit und Datum immer noch spöttisch falsch sind, musst du möglicherweise eine neue RTC-Batterie installieren. Das liegt daran, dass die Batterie, die die Uhr antreibt, wenn der Computer ausgeschaltet ist, leer ist. Die Installation einer neuen Batterie wird Schritt für Schritt hier beschrieben.
Daniel Pierson
17 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G23
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 12,075
