Zum Hauptinhalt wechseln
HP Mini 311 geht nicht mehr an
Der Computer lässt sich unter keinen Umständen einschalten.
Stromquelle anschließen
Stelle sicher, dass der Akku geladen ist, bevor du das Gerät öffnest. Wenn du das Gerät einschalten kannst, es sich aber sofort wieder ausschaltet, solltest du den Akku aufladen.
Entladener/defekter Akku
Wenn du versuchst, den Akku zu laden, und sich das Gerät nicht einschalten lässt, ist dein Akku möglicherweise defekt. Um den defekten Akku gegen einen neuen auszutauschen, schau dir unsere Anleitung zum Installieren des HP Mini 311-Akkus an.
Bildverzerrung bei der Videowiedergabe
Der Bildschirm ist unscharf oder verschwommen.
Bildschirmauflösung ändern
Stelle sicher, dass die Bildschirmauflösung auf die höchste Einstellung gesetzt ist. Um die Bildschirmauflösung zu ändern, öffne die Eigenschaften deines Computers, indem du mit der rechten Maustaste klickst und auf Eigenschaften gehst.
Aktuelle Chipsatz- und Grafiktreiber installieren
Die Chipsätze können von der Website des Herstellers unter NIVDIA-Chipsatz-Treiber und NIVDIA-VGA-Treiber heruntergeladen werden.
Zahlen und Symbole erscheinen auf dem Bildschirm anders als getippt
Wenn ich 'jump' tippe, zeigt der Bildschirm 140* an
Drücke die Num-Taste, um die Tastatur wieder in den Standardmodus zu schalten
Tastatursprache ändern
Stelle die Tastatursprache im Betriebssystem ein. Das Betriebssystem steuert die Sprache, auch wenn sie nicht mit der physischen Tastatur übereinstimmt. Um das Tastaturlayout für verschiedene Sprachen unter Windows 7, Vista oder XP zu ändern, besuche die Microsoft Office-Tastaturlayout-Seite.
Die Tastatur reagiert nicht, während der Rest des Computers funktioniert
Meine Maus, das Touchpad und die Lautsprecher funktionieren, aber meine Tastatur nicht.
Tastatur austauschen
Um deine Tastatur auszutauschen, schau dir unsere Anleitung zum Installieren der HP Mini 311-Tastatur an.
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad funktioniert überhaupt nicht, daher musste ich auf eine externe Maus zurückgreifen
Touchpad-Treiber herunterladen
Besuche Sydrive, um das Touchpad-Treiberpaket herunterzuladen.
Unterbrochene Internetverbindungen
Das Internet funktioniert, aber sehr oft kann sich das WLAN nicht verbinden oder findet kein Signal
Sicherstellen, dass das WLAN-Gerät aktiviert ist
Wenn die Kontrollleuchte für das WLAN nicht blau leuchtet, ist der Drahtlosadapter nicht aktiv. Starte das Gerät neu, indem du die „Wireless“-Taste drückst, um es auszuschalten und wieder neu zu starten. Wenn das nicht funktioniert, starte deinen Computer neu.
WLAN-Treiber neu installieren
Besuche Microsoft Office-Netzwerktreiber, um die für dein Gerät benötigten WLAN-Treiber auszuwählen und herunterzuladen.
Der Laptop macht seltsame Klickgeräusche und kann Dateien nicht öffnen
Ich erhalte Fehlermeldungen zur Festplatte, wenn ich versuche, meine Programme zu öffnen.
Festplatte austauschen
Schau dir unsere Anleitung zum Installieren der HP Mini 311-Festplatte an, um die Festplatte deines Geräts auszutauschen.
Treiber aktualisieren
Bevor du die Webcam austauschst, stelle sicher, dass die Treiber auf dem neuesten Stand sind. Besuche Microsoft Office-Treiber, um die neuesten Treiber herunterzuladen.
David Van Workum
19 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Laptop turns on hp logo comes up but blinks and screen goes blank and starts all over again screen on and screen off over and over
c3d4b5 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 3,272
