Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lädt nicht
Laptop lädt nicht, wenn er am Netzteil angeschlossen ist.
Defekter Akku
Wenn das Gerät nur startet, wenn es über das Ladekabel verbunden ist, liegt das Problem an einem defekten Akku. Du musst den Akku austauschen.
Defekter Ladeanschluss
Stelle sicher, dass das Ladekabel vollständig eingesteckt ist. Wenn das Gerät weiterhin nicht lädt, probiere ein anderes Kabel aus. Wenn keines der Ladegeräte defekt ist, liegt das Problem am Laptop selbst. Wenn der Laptop nur lädt, wenn du die Verbindung am Anschluss neu ausrichtest oder Druck ausübst, ist der Ladeanschluss defekt. Du musst den Ladeanschluss am Laptop austauschen.
Optisches Laufwerk nicht nutzbar
Das optische Laufwerk öffnet sich nicht oder liest die eingelegte Disc nicht.
Festsitzende Disc
Drücke die Auswurftaste am optischen Laufwerk. Überprüfe anschließend, ob die Kontrollleuchte aufleuchtet. Wenn sie angeht, funktioniert das Laufwerk ordnungsgemäß. Möglicherweise blockiert etwas im Inneren das Öffnen. Wenn eine Disc im Inneren feststeckt, befolge diese Anleitung, um die Disc zu entfernen.
Defektes optisches Laufwerk
Stelle sicher, dass das optische Laufwerk nicht blockiert ist. Drücke die Auswurftaste und prüfe, ob die Kontrollleuchte aufleuchtet. Wenn die Kontrollleuchte nicht angeht, ist das optische Laufwerk defekt und muss ausgetauscht werden.
Num-Lock lässt sich nicht ausschalten
Die Num-Lock-Tasten sind dauerhaft aktiviert.
Run-Registry ist dauerhaft aktiv
Prüfe, ob die Kontrollleuchte aktiv ist. Wenn sie nicht leuchtet, ist die Tastatur defekt. Wenn die Num-Lock-Kontrollleuchte leuchtet, ist die Run-Registry dauerhaft aktiv. Befolge diese Anleitung, um sie zu deaktivieren.
Probleme mit dem Touchpad
Prüfe, ob das Touchpad deaktiviert ist. Eine bernsteinfarbene Leuchte bedeutet, dass das Touchpad ausgeschaltet ist. Wenn die Leuchte aus ist, ist das Touchpad eingeschaltet. Diese Funktion befindet sich in der oberen linken Ecke des Touchpads.
CPU-Lüfter läuft nicht
Prüfe, ob der Lüftungsschlitz verstopft ist und nichts den Lüfter blockiert. Vielleicht merkst du, dass der Computer wärmer wird als gewöhnlich. Befolge diese Anleitung zum Austausch des CPU-Lüfters.
Raul Rodriguez
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
when i start my laptop it just gives me blank screen. please advise my email address is abdulnoor37@outlook.com
Mamun Miah - Antwort Teilen
How long must i wait for a response? my notebook is a Hewlett Packard mt41. whenever i start my machine it just gives me a blank screen.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 630
