Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Reagiert dein HP Officejet 100 nach dem Drücken des Power-Buttons nicht? Verwende diese Fehlerdiagnose-Anleitung, um die Ursache zu finden.
HP Officejet 100 lässt sich nicht einschalten
Defekte Stromquelle
Das Zurücksetzen der Stromversorgung beim HP Officejet 100 ist ein schneller Vorgang. So gehst du vor:
  • Trenne das Netzkabel vom Drucker und entnimm den Akku aus dem Drucker.
  • Nachdem der Drucker für mindestens 60 Sekunden von der Stromversorgung getrennt war, schließe das Netzkabel wieder an den Drucker an.
  • Stecke das Netzkabel direkt in die Wandsteckdose und setze den Akku wieder ein. Drücke den Power-Button, um das Problem zu beheben. Halte den Button dabei nicht gedrückt.
  • Falls sich der Drucker nicht einschaltet, warte 10 Sekunden und drücke den Power-Button erneut.
Defekter Akku
Mobile Drucker neigen dazu, Staub und Schmutz in Bereichen zu sammeln, die zugänglich sind, wie zum Beispiel beim herausnehmbaren Akkupack.
  • Schalte den HP Officejet 100 vollständig aus, bevor du den Ausbau des Akkus vornimmst.
  • Untersuche den Akku und prüfe ihn auf Defekte.
  • Überprüfe die Metallkontakte des Steckers auf Schmutz oder Staub.
  • Schließe den Akku wieder an und drücke den Power-Button.
Netzteil funktioniert nicht
Prüfe, ob das Netzteil funktioniert.
  • Schalte den Drucker bei angeschlossenem Netzkabel ein.
  • Falls sich der Drucker einschaltet, warte 2 Stunden und versuche, den Drucker nur mit Akkubetrieb zu verwenden. Wenn sich der Drucker einschaltet, funktioniert dein Netzteil. Wenn sich der Drucker nicht einschalten lässt, fahre bitte fort.
  • Trenne das Netzkabel, entnimm das Akkupack und ziehe das Netzkabel von der Stromquelle ab.
  • Warte nach dem Trennen 60 Sekunden und schließe das Netzkabel wieder an den Drucker an.
  • Schließe das Netzkabel wieder an eine Stromquelle an und setze den Akku ein.
  • Drücke den Power-Button kurz und lasse ihn wieder los, um einen Neustart der Stromversorgung durchzuführen; halte den Power-Button nicht gedrückt.
  • Falls sich der Drucker nicht einschaltet, drücke den Power-Button erneut. Lasse den Akku bis zu zwei Stunden lang aufladen.
Defektes Netzkabel
Stelle fest, ob das Netzkabel funktioniert. Hierfür benötigst du ein weiteres Wechselstrom-Netzkabel.
  • Trenne das ursprüngliche Netzkabel von der Stromquelle.
  • Suche dein Ersatz-Netzkabel.
  • Trenne das ursprüngliche Netzkabel vom HP Officejet 100 und lege es beiseite.
  • Schließe das neue Netzkabel an den HP Officejet 100 an.
  • Schalte den Drucker ein.
Da'Mond Somers-Evans
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 309
