Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
HP Officejet J4550 All-in-one Fehlerdiagnose
Diese Fehlerdiagnose-Seite hilft dir bei der Diagnose von Problemen mit der HP Officejet J4550 All-in-one-Serie.
Scan fehlgeschlagen
Der Scanvorgang schien erfolgreich abgeschlossen zu sein. Das gescannte Dokument ist jedoch leer oder verzerrt
Beschädigte Glasplatte
Die gescannte Datei erscheint verschwommen. Die Glasplatte könnte beschädigt sein, sodass das Licht nicht perfekt durch das Glas dringen kann, um das Bild zu erfassen und zu unterstützen. Das Ersetzen der Glasplatte könnte das Problem beheben. Sieh dir unsere Anleitung zum Ersetzen der Glasplatte an.
Gerätetreiber veraltet
Wenn die gescannte Datei nicht auf deinem Desktop erscheint und der installierte Treiber nicht funktioniert. Dies könnte durch ein Update des Gerätetreibers auf die neueste Version behoben werden. Überprüfe diesen Link für das Update.
Druck fehlgeschlagen
Der Druckvorgang bleibt stecken oder das Papier kann nicht ausgeworfen werden.
Papierstau
Das Papier könnte in den Papiereinzugsrollen eingeklemmt sein, sodass der Druckvorgang stoppt. Wenn dies auftritt, funktioniert der Drucker nicht richtig, bis das Papier manuell entfernt wurde. Achte darauf, dass das Papier gleichmäßig eingezogen wird. Wenn der Drucker immer noch feststeckt, öffne die vordere Abdeckung, um das feststeckende Papier zu entfernen.
Kein Papier
Dateien können nicht gedruckt werden, da sich kein Papier im Papierfach befindet. Das Überprüfen, ob genügend Papier im Papierfach liegt, kann das Problem beheben.
Fehlfunktion der Papiereinzugsrolle
Wenn die manuelle Papiereinzugsrolle eine Fehlfunktion aufweist, funktionieren die manuellen Funktionen des Druckers (Fax, Kopieren) nicht. Das Ersetzen der Papiereinzugsrolle könnte das Problem beheben. Sieh dir unsere Anleitung für den Austausch an.
Schlechte Druckqualität
Die gedruckte Datei enthält vertikale Streifen und entspricht nicht den Erwartungen.
Keine Tinte mehr
Die Tinte ist aufgebraucht. Das Ersetzen der Tintenpatrone könnte das Problem beheben. Sieh dir unsere Anleitung für den Austausch an.
Druckkopf ist verschmutzt
Überprüfe die Tinte, um zu sehen, ob sie leer ist. Wenn sie nicht leer ist, muss der Druckkopf gereinigt werden. Gehe zum Menü auf dem Drucker und wähle die Druckkopfreinigung, das sollte das Problem beheben.
Gerät geht nicht mehr an
Der Power-Button des Druckers funktioniert nicht oder lässt sich schwer drücken.
Nicht eingesteckt
Der Power-Button funktioniert nicht, weil der Drucker nicht mit Strom versorgt wird. Stecke das Netzkabel in den Drucker und das andere Ende in die Steckdose; versuche erneut, den Power-Button zu drücken.
Netzkabel beschädigt
Wenn das Einstecken des Netzkabels das Problem nicht behebt, ist das Netzkabel wahrscheinlich beschädigt. Ein neues Netzteil unter diesem Link zu besorgen, würde das Problem beheben.
Power-Button beschädigt
Der Power-Button funktioniert nicht, weil er beschädigt ist. Wenn du durch Drücken des Power-Buttons keine Reaktion erhältst, versuche einen neuen zu besorgen und den alten Power-Button zu ersetzen. Sieh dir unsere Anleitung für den Austausch an.
LI MA
224 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G8
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
showspapper jam but am unable to find anything
Bill Willetts - Antwort Teilen
shows out of paper, but there is paper and see no jam. paper will not feed.
punkrocker2436 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,657
