Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display bleibt dunkel
Das Bedienfeld des Druckers ist leer oder schwarz.
Steckdose ist defekt
Möglicherweise ist dein Drucker nicht an eine geeignete Stromquelle angeschlossen, wie etwa eine Steckerleiste oder einen Überspannungsschutz. Schalte in diesem Fall den Drucker aus, trenne ihn von der aktuellen Stromquelle und schließe ihn direkt an eine Wandsteckdose an. Schalte den Drucker ein, um zu testen, ob das Bedienfeld funktioniert.
Drucker muss zurückgesetzt werden
Das Display bleibt möglicherweise aufgrund eines Software- oder Hardwareproblems dunkel, das durch ein Zurücksetzen des Druckers behoben werden kann.
Befolge diese Anweisungen, um deinen Drucker zurückzusetzen.
  1. Schalte den Drucker ein und lass ihn warmlaufen, bis er lautlos ist.
  2. Trenne das Netzkabel von der Rückseite des Druckers und ziehe es dann aus der Wandsteckdose.
  3. Warte 60 Sekunden und stecke das Netzkabel dann wieder in die Wandsteckdose.
  4. Stecke das Netzkabel wieder in die Rückseite des Druckers.
  5. Schalte den Drucker ein.
Display-Panel ist defekt
Wenn du alle vorherigen Lösungen ausprobiert hast und das Bedienfeld immer noch nicht richtig funktioniert, ist es möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Eine Anleitung zum Display austauschen findest du hier.
Das Gerät geht nicht mehr an
Der Drucker reagiert nicht oder zeigt keine Anzeichen dafür, dass er sich einschaltet.
Steckdose funktioniert möglicherweise nicht
Der Drucker lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil die Steckdose nicht funktioniert. Versuche, andere Geräte an diese Steckdose anzuschließen sowie den Drucker an eine andere Steckdose anzuschließen.
Netzteil ist defekt
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist. Wenn der Drucker immer noch nicht angeht, ist das Netzteil möglicherweise defekt. Eine Anleitung für den Austausch findest du hier.
Motherboard ist defekt
Wenn keine der anderen Lösungen funktioniert, ist möglicherweise das Motherboard defekt und muss ersetzt werden. Die Anleitung für den Austausch findest du hier.
Fehlermeldung zum Druckkopf
Hier sind einige Beispiele für Fehlermeldungen auf dem Bedienfeld des Druckers.
  • Problem mit dem Tintensystem
  • Druckkopf fehlt oder ist fehlerhaft
  • Fehler im Tintensystem
  • Druckerfehler
  • Schlittenstau
Problem mit dem Druckkopfsensor
Möglicherweise erkennt der Drucker einfach nicht, dass der Druckkopf eingesetzt ist, und muss zurückgesetzt werden.
Druckkopf muss neu eingesetzt oder ersetzt werden
Wenn das Problem nach dem Zurücksetzen des Druckers weiterhin besteht, muss der Druckkopf möglicherweise neu eingesetzt oder ersetzt werden. Die entsprechende Anleitung findest du hier.
Tintenpatrone wird nicht erkannt
Nicht leere Tintenpatronen werden vom Drucker nicht erkannt.
Tintenpatronen werden nicht unterstützt
HP-Drucker verwenden nur Original-HP-Tintenpatronen und lehnen Patronen von Drittanbietern ab. Wenn die Tintenpatrone nachgefüllt wurde, wurde der Sicherheitschip möglicherweise nicht zurückgesetzt, was dazu führt, dass sie abgelehnt wird.
Tintenpatronen müssen eventuell neu eingesetzt werden
Wenn es sich um die richtige Tintenpatrone handelt, muss sie möglicherweise neu eingesetzt werden. Öffne bei eingeschaltetem Drucker die vordere Abdeckung, entnimm die Patrone und setze sie wieder ein.
Streifen beim Drucken
Streifen oder Linien sind auf den gedruckten Seiten sichtbar
Streifen und Linien beim Drucken werden fast immer durch ein Problem mit dem Druckkopf verursacht. Normalerweise ist der Druckkopf einfach verschmutzt oder teilweise blockiert und muss gereinigt werden.
Wenn das Problem nach der Reinigung weiterhin besteht, ist der Druckkopf wahrscheinlich beschädigt und muss ersetzt werden.
Um den Druckkopf zur Reinigung oder zum Austausch zu entfernen, verwende die folgende Anleitung hier.
Cam Engle
555 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
When setting up, printer sees the network but will not connect even with password
DAVID LEWIS - Antwort Teilen
printing from a remote location only works when office jet 8625 is turned off then back on. how do i fix this so its will pick up & print without turning off/on?
Peter Murakami - Antwort Teilen
My Dell Inspiron 15 3000 series computer will print to the HP Officejet Pro 8625 but only prints really small and doesn’t fill out an 8.5 x 11 page.
Any suggestions? I’ve downloaded the driver and it still does the same thing.
Susan Stone - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 5,768
