Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Omni 10 Tablet lässt sich nicht einschalten
Das Tablet lässt sich nicht einschalten und keines seiner Systeme reagiert, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defekter Akku
Dein Akku ist möglicherweise nicht geladen. Um zu prüfen, ob dies die Ursache ist, ziehe das Ladekabel vom Ladeanschluss deines Omni 10 Tablets ab und trenne es von der Steckdose. Warte etwa zehn Minuten und schließe das Ladegerät dann wieder an das Tablet und die Steckdose an.
Bildschirm dreht sich nicht
Wenn das Tablet vom Hochformat in das Querformat gedreht wird, passt sich die Bildschirmausrichtung nicht automatisch an.
Einstellung zur automatischen Bildschirmdrehung ist nicht aktiviert
Klicke auf dem Desktop mit der rechten Maustaste, indem du deinen Finger auf den Bildschirm hältst. Ein Dialogfenster erscheint; klicke auf die Option „Bildschirmauflösung“. Ein Fenster mit dem Titel „Anzeige anpassen“ wird angezeigt. Ganz unten im Fenster befindet sich ein Kontrollkästchen mit der Beschriftung „Automatische Drehung des Bildschirms zulassen“. Aktiviere das Kästchen, klicke auf „Übernehmen“ und anschließend auf „OK“.
Kein Ton vom Tablet
Wenn ein Video oder Audioclip wiedergegeben wird, gibt das Gerät keinen Ton aus.
Lautstärke ist heruntergeregelt
Gehe zur Systemsteuerung und klicke auf „Lautsprecher“. Wähle „Hardware und Sound“ und dann „Systemlautstärke anpassen“. Prüfe, ob der Schieberegler stummgeschaltet ist oder auf Null steht. Wenn dies der Fall ist, ziehe den Schieberegler nach oben.
Defekte Lautsprecher
Deine externen Lautsprecher sind möglicherweise defekt. Um dies zu prüfen, schließe ein Paar Kopfhörer oder einen externen Lautsprecher an. Wenn die Kopfhörer oder der Lautsprecher einen Ton wiedergeben, sind die internen Lautsprecher defekt.
Computer wacht nicht aus dem Standby- oder Ruhezustand auf
Wenn der Power-Button gedrückt wird, verlässt das Tablet den Ruhezustand nicht.
Gerät erlauben, den Computer zu reaktivieren
Klicke in die Suchleiste und tippe „Geräte-Manager“ ein, drücke dann die Eingabetaste. Ein Fenster öffnet sich; scrolle zum Abschnitt „Tastaturen“. Klicke auf den Pfeil daneben und wähle „Standardtastatur (PS/2)“. Klicke auf die Registerkarte „Energieverwaltung“ und aktiviere das Kontrollkästchen „Gerät kann den Computer aus dem Ruhezustand aktivieren“. Klicke auf OK.
Probleme mit der Netzwerkkonnektivität
Erneuerung der IP-Adresse
Erneuere die IP-Adresse, um eine Verbindung zu einem Netzwerk herzustellen.
Wenn das Tablet eingeschaltet ist, wische mit deinem Finger von der rechten Seite des Bildschirms zur Mitte, um das Charms-Menü zu öffnen. Tippe auf das Suchsymbol und gib „cmd“ ein, um die Eingabeaufforderung zu öffnen. Gib in der Eingabeaufforderung „ipconfig“ ein. Du siehst nun eine Liste von Befehlen zur Konfiguration deiner IP-Adresse. Gib „ipconfig/release“ ein, um bestehende Verbindungen zu lösen. Warte 30 Minuten und gib dann „ipconfig/renew“ ein. Dadurch kann dein Tablet die IP-Verbindung erneuern und erfolgreich eine Verbindung zu einem verfügbaren Netzwerk herstellen.
Kelsea Weber
21.586 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
396 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Dec 2019. I have an HP Omni 10. The computer doesn't turn on sometimes. Zero power even though it's fully charged. Other times it works well. What would cause the power to come and go? I've tried factory reset and updates but that doesn't fix it.
Ayax Torres - Antwort Teilen
I have a omni tablet and it won't turn on.
Judith A Arvizu - Antwort Teilen
I forgot my password to my omni 10 tablet how do I reset it?
Julie - Antwort Teilen
Omni 10 Tablet Will Not Turn On
pokel creation - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 2,870
