Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Batterie ist ständig schwach
Die Batterie ist immer schwach.
Probleme beim Einstecken
Versuche, den Laptop vom Strom zu trennen und wieder anzuschließen. Möglicherweise ist eine Steckdose defekt oder das Gerät ist einfach nicht richtig eingesteckt.
Batterie hält im Akkubetrieb nicht lange
Das HP Pavilion verfügt über eine 4-Zellen-Batterie, die etwa 4 Stunden und 15 Minuten hält. Wenn die Laufzeit kürzer ist, muss die Batterie möglicherweise ausgetauscht werden.
Trackpad reagiert nicht
Mauszeiger reagiert nicht auf Trackpad-Bewegungen
Trackpad ausgeschaltet
Das Trackpad könnte in deinen Einstellungen ausgeschaltet sein.
Trackpad-Defekt
Wenn das Trackpad nicht auf deine Bewegungen reagiert und es in den Einstellungen nicht ausgeschaltet ist, muss es ausgetauscht werden.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät wird nach kurzer Benutzung sehr heiß, was oft dazu führt, dass es sich ausschaltet.
Lüfterdefekt
Wenn der Lüfter deines Geräts nicht anspringt, reinige ihn mit Druckluft. Wenn das das Problem nicht löst, musst du den Lüfter austauschen.
Schlechte Belüftung
Wenn die Lüftungsschlitze deines Geräts verdeckt sind, kann es zu einer Überhitzung kommen. Wenn du vermutest, dass dies das Problem ist, verwende ein Kühlkissen, um den Lüfterauslass des Computers frei zu halten. Eine Staubansammlung könnte ebenfalls die Ursache sein. Wenn das der Fall ist, ist es möglicherweise an der Zeit, dein Gerät zu reinigen.
Wärmeleitpaste verschlechtert sich
Mit der Zeit verschlechtert sich oft die Wärmeleitpaste zwischen Prozessor und Kühlkörper. Um dies zu beheben, entferne den Prozessorkühlkörper und trage die Wärmeleitpaste neu auf.
Gerätetastatur reagiert nicht
Tastatur oder einzelne Tasten reagieren nicht auf Tastendrücke.
Tasten klemmen
Wenn du eine Taste drückst und sie sich nicht bewegt, nimm die Taste ab und reinige den Bereich darunter.
Tastaturdefekt
Wenn mehrere Tasten oder die gesamte Tastatur nicht funktionieren, muss die komplette Tastatur ausgetauscht werden.
Schwarzer Bildschirm
Das Display lässt sich nicht einschalten oder auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt
Gerät reagiert nicht / eingefroren
Das Programm reagiert nicht mehr, keine Reaktion auf Tastatur- oder Mauseingaben von Windows, auf dem Computerbildschirm bewegt sich nichts.
Bildschirm gesperrt
Das Gerät verfügt über eine Einstellung, um den Bildschirm einzuschalten. Halte die Fn-Taste gedrückt und drücke F4, um sicherzustellen, dass das Display eingeschaltet ist.
Displaydefekt
Wenn das Gerät nicht eingefroren ist und der Bildschirm schwarz bleibt oder nichts anzeigt, benötigt dein Gerät ein neues Display.
Gregory Bridge
638 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Isaacson Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G1, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 732
