Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Chromebook lässt sich nicht einschalten
Dein Chromebook lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Wenn der Akku nicht lädt, muss der interne Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Klicke hier, um zu erfahren, wie du den internen Akku austauschst.
Defektes Netzteil
Wenn das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen ist, die Lichter aber nicht angehen, muss das Netzteil möglicherweise ausgetauscht werden.
Chromebook überhitzt
Dein Chromebook ist nach kurzer Benutzung zu heiß und kühlt nicht ab.
Defekter Lüfter
Stelle zunächst sicher, dass der Lüfter nicht blockiert ist und das Gerät auf einer ebenen Fläche steht. Wenn es weiterhin überhitzt, ist der interne Lüfter möglicherweise durch Staub blockiert oder defekt. Wenn er durch Staub blockiert ist, muss er ausgebaut und gereinigt werden. Wenn er defekt ist, musst du ihn austauschen. In dieser iFixit-Anleitung erfährst du, wie du auf den Lüfter deines Laptops zugreifst und ihn ausbaust.
Laptop-Kühler
Wenn du den Lüfter nicht austauschen möchtest, ist eine Investition in einen Laptop-Kühler eine weitere Option. Diese sorgen für zusätzliche Kühlung, wenn du das richtige Modell verwendest. Es gibt viele Arten von Laptop-Kühlern. Um den richtigen zu kaufen, musst du wissen, wie der Lüfter deines Laptops funktioniert und die passende Kühlungsart wählen.
Ton verzerrt bei Kopfhörern
Du hast Probleme bei der Audiowiedergabe auf deinem Chromebook.
Staub in der Kopfhörerbuchse
Wenn kein Ton zu hören ist oder der Ton verzerrt ist, befindet sich möglicherweise Schmutz oder Staub in deiner Kopfhörerbuchse. Zum Reinigen kannst du einen Zahnstocher aus Kunststoff oder Holz verwenden, um den Staub zu entfernen.
Defekte Kopfhörer
Das Problem liegt möglicherweise nicht an der Kopfhörerbuchse, sondern an deinen Kopfhörern. Bevor du das Gerät auseinanderbaust, teste die Kopfhörerbuchse unbedingt mit einem Paar Kopfhörer, das garantiert funktioniert, und überprüfe noch einmal, ob die Lautstärke am Laptop aufgedreht ist.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn deine Kopfhörer auch nach dem Test mit einwandfreien Kopfhörern, dem Reinigen der Kopfhörerbuchse und dem Erhöhen der Lautstärke weiterhin verzerrten oder gar keinen Ton wiedergeben, ist deine Kopfhörerbuchse möglicherweise defekt. Um eine defekte Kopfhörerbuchse auszutauschen, folge der Anleitung hier.
Chromebook startet nicht
Das Chromebook geht an, führt aber den Startvorgang nicht aus.
RAM-Probleme
Es ist möglich, dass der RAM entweder beschädigt ist oder nicht effizient genug ist, um die aktuelle Anzahl an Vorgängen auszuführen. Da der RAM fest mit dem Motherboard verbunden ist, muss das Motherboard ausgetauscht werden.
Defekte Festplatte
Wenn der RAM ordnungsgemäß installiert ist, könnte das Problem an der Festplatte selbst liegen. Um dies zu testen, kannst du den Computer über ein USB-Laufwerk mit dem Chromebook-Wiederherstellungstool starten. Um zu erfahren, wie das geht, folge der offiziellen Anleitung, die hier zu finden ist. Dadurch kann das Betriebssystem über den USB-Stick gestartet werden, was das Problem hoffentlich löst. Wenn der Computer immer noch nicht startet, liegt möglicherweise ein Defekt an der Festplatte selbst vor und sie muss ausgetauscht werden. Hilfe bei der Reparatur der Festplatte findest du in der Anleitung hier.
Tastaturstörung
Tasten auf dem Computer funktionieren nicht richtig.
Tastatur muss möglicherweise ausgetauscht werden
Die gesamte Tastatur reagiert nicht mehr. Du solltest daher die Tastatur und die Membran entfernen, um zu prüfen, ob das Problem nur eine einzelne Taste betrifft. Wenn die gesamte Tastatur defekt ist, kannst du hier nachlesen, wie du sie austauschst oder reparierst.
Alexandra Garro
110 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 22-8, Maness Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 22-8, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G8
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 689
