Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Internetverbindung ist langsam oder funktioniert nicht
Die Internetverbindung des HP Pavilion 14-n018us ist langsam oder es gibt Probleme beim Verbinden mit dem Internet.
Zu viele Aufgaben
Prüfe die Taskleiste am unteren Bildschirmrand auf geöffnete Programme und schließe alle nicht notwendigen Aufgaben. Starte das HP Pavilion 14-n018us regelmäßig neu, um Aufgaben zu beenden.
Schlechte Verbindung
Öffne einen Webbrowser und gib https://fast.com in die Suchleiste ein oder klicke auf diesen Link, um einen Geschwindigkeitstest durchzuführen. Stelle sicher, dass deine Internetgeschwindigkeit über 10 Mbit/s liegt. Wenn die Geschwindigkeit niedrig ist, versuche, dein HP Pavilion 14-n018us neu zu starten. Falls das nicht hilft, ziehe den Stecker deines WLAN-Modems für 5 Minuten ab. Schließe das Modem wieder an und teste die Geschwindigkeit erneut.
Defektes WLAN-Modul
Eine schlechte oder fehlende Internetverbindung kann durch ein defektes WLAN-Modul verursacht werden. Verwende diese Anleitung, um das WLAN-Modul auszutauschen.
HP Pavilion 14-n018us schaltet sich nicht ein
Das HP Pavilion 14-n018us lässt sich nicht einschalten oder zeigt keine Anzeichen für einen Startvorgang.
Defektes Kabel
Stelle sicher, dass das Ladekabel sowohl an der Steckdose als auch am HP Pavilion 14-n018us fest angeschlossen ist. Achte auf eine Kontrollleuchte, die einen Ladevorgang anzeigt. Wenn keine Leuchte leuchtet, solltest du das Ladekabel ersetzen.
Defekter Akku
Prüfe die Ladeleuchte. Wenn die Leuchte an ist, der Computer aber nicht startet oder lädt, tausche den Akku aus. Verwende diese Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Eingefrorener Bildschirm oder Bluescreen
Der Bildschirm des HP Pavilion 14-n018us ist eingefroren und reagiert nicht oder der Bildschirm zeigt einen durchgehenden blauen Hintergrund und reagiert nicht.
Überlastete Ressourcen
Wenn der Bildschirm eingefroren ist oder ständig einfriert, kann dies an zu vielen intensiven Aufgaben im Hintergrund liegen. Versuche, das HP Pavilion 14-n018us neu zu starten, um dieses Problem zu beheben. Starte den Computer neu, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis sich das HP Pavilion 14-n018us ausschaltet. Warte nach dem Ausschalten 1 Minute und schalte es wieder ein.
Defekte Festplatte
Ein Bluescreen oder ständiges Einfrieren des HP Pavilion 14-n018us kann die Folge einer defekten Festplatte sein. Um die Festplatte auszutauschen, verwende diese Anleitung.
Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen reagiert nicht auf Berührungen.
Defekte Display-Einheit
Ein nicht reagierender Touchscreen wird durch eine defekte Display-Einheit verursacht. Um die Display-Einheit auszutauschen, verwende diese Anleitung.
Corey Rizzi
165 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Casper College, Team S1-G1, Lareau Fall 2020 Mitglied von Casper College, Team S1-G1, Lareau Fall 2020
CASC-LAREAU-F20S1G1
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 503
