Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer schaltet sich nicht ein
Das Laptop zeigt keinerlei Anzeichen, sich einzuschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defektes Netzteil
Schließe das Laptop an das Netzteil an und stelle sicher, dass die LED neben dem Netzteilstecker leuchtet. Wenn die LED nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt. Erwäge, ein neues Netzteil zu bestellen.
Defekter Akku
Schließe das Laptop an das Netzteil an und stelle sicher, dass die LED leuchtet. Wenn sich das Laptop einschalten lässt, lass es für etwa 10 Minuten laden. Ziehe das Netzteil ab; wenn sich das Laptop sofort ausschaltet, ist der Akku defekt. Erwäge, einen Akku zu bestellen und folge unserer Anleitung zum Akku-Austausch hier.
Defektes Motherboard
Wenn sich das Laptop weder mit noch ohne Netzteil einschalten lässt, liegt das Problem wahrscheinlich am Motherboard. Erwäge, das Motherboard auszutauschen.
Bildschirm flackert / zeigt Bildfehler
Der Bildschirm zeigt viele Farben und Linien verlaufen durch das Bild.
Defekter Grafiktreiber
Wenn du sicher bist, dass kein physischer Schaden vorliegt, musst du wahrscheinlich deinen Grafiktreiber updaten. Gehe auf diese Website und gib dein Betriebssystem ein. Lade den Grafiktreiber herunter und installiere ihn.
Defektes Display
Wenn das Update des Treibers das Anzeigeproblem nicht behoben hat, liegt wahrscheinlich ein physischer Schaden vor. Erwäge, ein Ersatzdisplay zu bestellen und folge unserer Anleitung zum Display austauschen.
Anschlüsse reagieren nicht
Das Anschließen von Geräten an einen Port führt zu keiner Reaktion und die Geräte antworten nicht.
Fehlender Gerätetreiber
Überprüfe, ob das Gerät eingesteckt ist und immer noch nicht reagiert. Lade den Treiber für das Gerät herunter, indem du die Herstellerseite online aufrufst. Installiere den Treiber; danach sollte das Gerät wieder funktionieren.
Fehlender Systemtreiber
Wenn das Gerät auch nach dem Herunterladen des Gerätetreibers nicht reagiert, liegt das Problem möglicherweise am Anschluss selbst. Gehe auf die Treiber-Seite von HP hier und gib dein Betriebssystem ein. Lade den Treiber für den Anschluss herunter, den du verwenden möchtest, und starte danach den Computer neu. Schließe das Gerät wieder an das Laptop an.
Tastaturtasten funktionieren nicht
Das Drücken von Tasten führt zu keiner Aktion oder einer sehr verzögerten Reaktion.
Klemmende Taste
Wenn einige einzelne Tasten klemmen, könnten sich Schmutzpartikel unter der Taste befinden. Erwäge, die entsprechende Taste zu entfernen und die Unterseite mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Trockne die Taste vollständig ab und setze sie wieder ein.
Defekte Tastatur
Wenn keine der Tasten reagiert, halte den Power-Button gedrückt und starte das Gerät neu. Wenn die Tasten auch nach dem Neustart nicht reagieren, ist die Tastatur möglicherweise defekt. Erwäge, die gesamte Tastatur auszutauschen. Eine weitere Lösung ist der Kauf einer USB-Tastatur, um diese anstelle der eingebauten Tastatur zu verwenden.
WLAN-Verbindung schlägt fehl
Der Computer kann keine Verbindung zum Internet herstellen.
Defekter Treiber
Nachdem du sichergestellt hast, dass andere Geräte eine Verbindung zum Internet herstellen können, verwende ein anderes Gerät, um die Treiber-Website von HP hier aufzurufen. Gib dein Betriebssystem ein und lade den Netzwerktreiber herunter. Übertrage die Treiberdatei von dem anderen Gerät auf das HP-Laptop und installiere sie.
Defektes WLAN-Modul
Wenn das Laptop immer noch keine Verbindung zum Internet herstellen kann, ist das WLAN-Modul möglicherweise beschädigt. Erwäge, ein Ersatzteil bei HP zu bestellen und folge einer Reparaturanleitung. Eine weitere, einfachere Lösung wäre der Kauf eines USB-WLAN-Adapters, um darüber eine Verbindung zum Internet herzustellen.
Mohammad Gardezi
1.420 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G3
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hi. Do you know how to fix the track pad? It no longer functions at all.
This site is awesome. A lot of good stuff.
Thanks.
Pat R - Antwort Teilen
Hi my HP-pavalion 15 au123cl notebook does not work in charging mode and i have to remove charging plug to switch-on laptop on battery mode. Could you please guide possible solution to get laptop charging while working on laptop.
Abhinav Bhadauria - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,958
