Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nachrichten erscheinen nicht beim Tippen
Wenn du auf der Tastatur tippst, erscheinen die eingegebenen Zeichen nicht auf dem Bildschirm.
Reinigungsmethode für die Tastatur
Mit der Zeit kann die Tastatur durch Staub oder Schmutz verschmutzen, was die Funktion beeinträchtigen kann. Eine allgemeine Reinigung mit Druckluft reicht aus, um deine Tastatur funktionsfähig zu halten.
Fehlerdiagnose:
  1. Halte den Laptop kopfüber.
  2. Blase die Druckluft aus einer Entfernung von etwa 8–13 cm auf die Tastatur.
  3. Fahre fort, bis der gesamte oder der Großteil des Schmutzes entfernt ist.
Tastatur ist defekt
Wenn die Reinigung der Tasten nicht hilft und die Zeichen immer noch nicht erscheinen, ist die Tastatur beschädigt und muss ausgetauscht werden. Klicke hier für eine Anleitung zum Austausch der Tastatur.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, hält der Laptop die Ladung nicht und der Power-Button zeigt keine Reaktion.
Schlechte Verbindungen
Es ist möglich, dass einige Verbindungen vom Akku zum Laptop locker sind, einschließlich des Steckers an der Wandsteckdose und des Adapters, der in den Laptop führt.
Fehlerdiagnose:
  1. Stelle sicher, dass der Laptop an eine Wandsteckdose angeschlossen ist.
  2. Stelle sicher, dass der Akkuadapter im Ladeanschluss des Laptops steckt.
  3. Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen.
Defektes Netzkabel
Wenn du deinen Laptop anschließt und die Ladeanzeige nicht leuchtet oder der Akkustand nicht steigt, hast du möglicherweise ein defektes Ladegerät oder ein defektes Ladekabel.
Fehlerdiagnose:
  1. Schließe den Laptop an das Ladekabel an und prüfe, ob die Ladeanzeige aufleuchtet.
  2. Wenn die Anzeige nicht aufleuchtet, schließe ein anderes Ladegerät an.
  3. Wenn du kein anderes Ladegerät hast, kannst du hier eines kaufen.
Akku ist defekt
Schließe den Laptop an das Ladegerät an und lasse ihn 15 Minuten lang laden. Wenn sich der Laptop sofort ausschaltet, sobald du das Ladegerät abziehst, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Klicke hier für eine Anleitung zum Akku-Austausch.
Laptop friert immer wieder ein
Wenn der Laptop ungewöhnlich lange braucht, um einfache Programme zu öffnen, oder auf grundlegende Befehle nicht reagiert.
Viele Anwendungen gleichzeitig geöffnet
Manchmal sind zu viele Anwendungen gleichzeitig geöffnet, was dazu führen kann, dass das System einfriert oder der Laptop langsamer als gewöhnlich läuft. Der einfachste Weg ist, diese Anwendungen zu schließen und nur die Anwendung(en) auszuführen, die du gerade benutzt.
Fehlerdiagnose:
  1. Schließe alle Anwendungen, die gerade nicht in Gebrauch sind.
  2. Setze den Laptop zurück.
  3. Wenn der Laptop immer noch langsam ist, führe einen Hard-Reset durch, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis sich der Laptop ausschaltet.
Arbeitsspeicher (RAM) ist defekt
Wenn du deinen Laptop einschaltest und mehrere Pieptöne hörst, können diese auf einen defekten Arbeitsspeicher hinweisen. Wenn sich dein Laptop während der Benutzung zufällig ausschaltet oder neu startet, kann dies ebenfalls ein Anzeichen für ein defektes RAM-Modul sein.
Fehlerdiagnose:
  1. Suche hier nach den BIOS-Pieptönen deines HP Laptop-Modells. Wenn die Codes mit einem defekten Arbeitsspeicher übereinstimmen, tausche das defekte RAM-Modul aus.
  2. Teste die RAM-Module einzeln: Installiere jeweils nur ein Modul und starte den Laptop neu. Wenn der Laptop weiterhin einfriert, ist das Modul defekt und muss ausgetauscht werden. Klicke hier für eine Anleitung zum Austausch des RAM-Moduls.
Defekte Pixel auf dem Bildschirm
Wenn der Laptop eingeschaltet ist, zeigt der Bildschirm einen oder mehrere dunkle oder helle Punkte. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie zum Beispiel: Fehlausrichtung, unsachgemäße Schnitte oder Staubpartikel auf der LCD-Matrix. Es besteht die Möglichkeit, dass es sich nicht um defekte Pixel, sondern um feststeckende Pixel handelt. Die gute Nachricht ist: Wenn es sich um feststeckende Pixel handelt, ist ein Display austauschen möglicherweise nicht erforderlich.
Dieses Problem äußert sich als dunkler Fleck, der unterschiedlich groß sein kann. Grundsätzlich ist Staub in deinen Laptop eingedrungen und hat sich auf der RGB-Filmschicht abgelagert, wodurch die Farben des Pixels oder der Pixel blockiert werden.
Fehlerdiagnose:
  1. Schüttle den Laptop vorsichtig in der Hoffnung, dass der Staub von den Pixeln abfällt.
Wie man überprüft, ob es keine feststeckenden Pixel sind
Wenn die Pixel eine andere Farbe als Schwarz anzeigen oder die Farbe je nach Hintergrund ändern, spricht man von einem „feststeckenden“ Pixel.
Fehlerdiagnose:
  1. Lade eine Software namens Pixelhealer hier herunter und führe sie auf dem Laptop aus, um die Farbmuster abzuwechseln.
  2. Massiere die Pixel, die nicht die richtigen Farben anzeigen, vorsichtig mit einem weichen Tuch. Dies funktioniert im Allgemeinen nur bei dunklen Pixeln, da hier kein elektrischer Kontakt vorliegt.
Pixel-Fehlausrichtung
Fehlausrichtung bedeutet im Grunde, dass der Computer einen schweren Stoß durch Herunterfallen oder Drauftreten usw. erlitten hat. Dieser Stoß hat dazu geführt, dass sich die Pixel verschoben haben und das Licht in die falsche Richtung leiten. Leider gibt es hierfür keine andere Lösung, als das Display austauschen. Klicke hier für eine Anleitung zum Display-Austausch.
Unsachgemäße Schnitte der Komponenten
Ein unsachgemäßer Schnitt ist im Grunde ein Sub-Pixel-Fehler oder ein Herstellungsfehler, der dadurch verursacht wird, dass die RGB-Filmschicht nicht korrekt geschnitten wurde. Dies ist normalerweise ein Problem, das durch die Garantie abgedeckt sein kann. Wenn deine Garantie abgelaufen ist, ist ein Display austauschen erforderlich. Klicke hier für eine Anleitung zum Display-Austausch.
Laptop geht nicht mehr an
Dein Laptop ist an eine Steckdose angeschlossen und das Ladegerät funktioniert einwandfrei, aber der Laptop lässt sich nicht einschalten.
Anzeige auf einem externen Gerät
In den meisten Fällen ist der Computer eingeschaltet, zeigt das Bild aber einfach auf einem anderen externen Gerät an, das ausgeschaltet oder nicht in Gebrauch ist. Dein Laptop könnte auf einen Monitor, einen Projektor oder ein Fernsehgerät ausgeben, was verhindern kann, dass der Laptop in Windows bootet.
Fehlerdiagnose:
  1. Entferne alle Verbindungen zu externen Displays, die den Startvorgang des Laptops stören könnten.
  2. Starte den Laptop neu, wenn das Bild nicht sofort erscheint.
Externe Geräte in USB-Anschlüssen
Ziemlich häufig ist ein Speicherstick oder ein USB-Laufwerk der Übeltäter, das noch eingesteckt ist, wenn du versuchst, den Laptop zu starten. Der Laptop versucht dann, vom externen Speichermedium zu booten anstatt von der internen Festplatte, was den Startvorgang der Festplatte verhindern kann.
Fehlerdiagnose:
  1. Entferne alle externen Speicherkarten, USB-Laufwerke und Datenträger vom Laptop.
  2. Wenn das Problem weiterhin besteht, starte den Laptop bei entfernten Geräten neu.
Defekte Festplatte
Wenn die vorherigen Lösungen nicht funktioniert haben, ist es möglich, dass dein Laptop eine defekte Festplatte hat, die ausgetauscht werden muss. Klicke hier für eine Anleitung zum Austausch der Festplatte.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,556
