Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Dein Laptop reagiert nicht, wenn du den Power-Button drückst.
Defektes Netzteil
Dein Akku erhält möglicherweise keinen Strom vom Netzteil. Schließe dein Netzteil an eine funktionierende Steckdose an und prüfe, ob die Kontrollleuchte am Netzteil leuchtet. Wenn nicht, ist dein Netzteil defekt und du musst ein Ersatzgerät kaufen.
Defekter Akku
Wenn du sichergestellt hast, dass dein Netzteil funktioniert, schließe es an deinen Laptop an. Wenn der Laptop nur bei angeschlossenem Netzteil startet, ist der Akku deines Laptops defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Laptop arbeitet langsam
Dein Laptop benötigt viel Zeit zum Laden von Dateien und Programmen.
Zu viele Dateien oder Programme
Möglicherweise sind zu viele Dateien oder Programme gleichzeitig auf deinem Laptop geöffnet. Schließe alle unnötigen Dateien oder Programme, die derzeit geöffnet sind. Um ein bestimmtes Fenster zu schließen, klicke auf das rote „x“ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
Unzureichender Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Laptop bei der Ausführung notwendiger Dateien oder Programme langsam arbeitet, ist möglicherweise nicht genügend RAM installiert. Füge Arbeitsspeicher hinzu oder tausche ihn mithilfe dieser Anleitung aus.
Zu wenig Festplattenspeicher
Wenn du Fehlermeldungen erhältst, dass der Speicherplatz auf deiner Festplatte knapp wird, kann der Laptop langsamer werden. Lösche unnötige Dateien oder Programme. Wenn du mehr Speicherplatz benötigst, musst du die Festplatte durch ein Modell mit mehr Kapazität ersetzen. Tausche die Festplatte mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekte Festplatte
Wenn deine Festplatte während des Betriebs schabende Geräusche macht, liegt möglicherweise ein mechanischer Defekt vor. Tausche die Festplatte mithilfe dieser Anleitung aus.
Unzureichende Festplattengeschwindigkeit
Wenn deine Festplatte nicht beschädigt ist, arbeitet sie möglicherweise bereits mit ihrer maximalen Geschwindigkeit. Du musst die Festplatte eventuell durch ein schnelleres Laufwerk ersetzen. Tausche die Festplatte mithilfe dieser Anleitung aus.
Laptop stürzt unerwartet ab
Dein Laptop friert ein und muss regelmäßig neu gestartet werden.
Möglicherweise ist nicht genügend RAM installiert, um bestimmte Dateien oder Programme ohne Absturz auszuführen. Füge Arbeitsspeicher hinzu oder tausche ihn mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekte Festplatte
Bildschirmanzeige ist falsch oder bleibt leer
Das Bild auf dem Bildschirm deines Laptops ist dunkel, verzerrt, verfärbt, unscharf oder bleibt komplett schwarz.
Bildschirmeinstellungen sind nicht korrekt
Der Bildschirm lädt das Bild möglicherweise korrekt, aber die aktuellen Einstellungen erschweren die Sichtbarkeit. Bei dunklen Bildern kannst du die Helligkeit oder die Hintergrundbeleuchtung über die Funktionstasten auf der Tastatur anpassen. Bei verzerrten Bildern passe das Seitenverhältnis an. Um das Seitenverhältnis deines Bildschirms anzupassen, öffne die Einstellungen deines Computers und wähle die Anzeige-Einstellungen, um Zugriff auf die Steuerelemente für den Bildschirm zu erhalten. Bei verfärbten Bildern passe Farbe, Farbton, Gamma oder Farbstich an (in den Anzeige-Einstellungen zu finden). Bei unscharfen Bildern passe die Schärfe an (in den Anzeige-Einstellungen). Bei einem leeren Bildschirm passe den Kontrast an (in den Anzeige-Einstellungen).
Bildschirm erhält keinen Strom
Weder die Hintergrundbeleuchtung noch die Anzeige funktionieren. In diesem Fall erhält der Bildschirm möglicherweise nicht ausreichend Strom vom Laptop. Versuche, den Laptop zu laden; es könnte sein, dass der Akku leer ist. Wenn der Laptop eingeschaltet ist, aber weiterhin kein Bild erscheint, ist das Display möglicherweise intern beschädigt und die gesamte Display-Einheit muss ersetzt werden. Folge dieser Anleitung, um das Hauptdisplay auszutauschen.
Beschädigtes Display
Wenn das Display deines Laptops sichtbar beschädigt ist (gesprungen, verzogen etc.), beeinträchtigt dies das Bild. Tausche das Display mithilfe dieser Anleitung aus.
Defektes Display
Wenn das Display deines Laptops nicht sichtbar beschädigt ist, kann es dennoch defekt sein. Tausche das Display mithilfe dieser Anleitung aus.
CD-Laufwerk liest keine Disk
In deinem CD-Laufwerk liegt eine Disk, aber der Laptop erkennt sie als leer.
Defekte Disk
Prüfe, ob die Disk Risse oder Kratzer aufweist. Wenn dies der Fall ist, ist sie möglicherweise zu stark beschädigt, als dass die Linseneinheit des CD-Laufwerks sie lesen könnte. Probiere die Disk in einem anderen Gerät aus. Wenn sie dort ebenfalls nicht gelesen werden kann, ist die Disk defekt und muss neu erstellt oder ersetzt werden.
Defektes CD-Laufwerk
Wenn das Laufwerk gar keine Disk lesen kann, ist das CD-Laufwerk defekt. Tausche das CD-Laufwerk mithilfe dieser Anleitung aus.
CD-Laufwerk öffnet oder schließt nicht
Die Schublade des CD-Laufwerks öffnet oder schließt nicht ordnungsgemäß, wenn die Auswurftaste gedrückt wird.
Defekte Auswurftaste
Wenn das CD-Laufwerk geschlossen ist, musst du die manuelle Notentriegelung nutzen. Schalte den Laptop aus und nimm eine aufgebogene Büroklammer. Suche das kleine Loch neben der Auswurftaste und führe das Ende der Büroklammer gerade hinein. Wenn sich das CD-Laufwerk öffnet, ist die Auswurftaste defekt. Es wird empfohlen, das CD-Laufwerk zu ersetzen, anstatt die Schublade weiterhin gewaltsam öffnen und schließen zu wollen. Tausche das CD-Laufwerk mithilfe dieser Anleitung aus.
Wenn ein geschlossenes CD-Laufwerk nach Betätigung der Notentriegelung nicht öffnet, ist das CD-Laufwerk defekt. Tausche das CD-Laufwerk mithilfe dieser Anleitung aus.
Zachary Simao
423 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G1
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Problem with booting up. Message pops up stating error with HD. Self repair will not fix it. I have a a "Universal Drive Adapter." It will not work with this HD. Need a new Adapter for these laptop HD.
fdm558218 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 711
