Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das Display deines HP Pavilion 15-cs0012cl einfriert und nicht mehr auf Maus oder Tastatur reagiert oder das Display beim Einschalten des Laptops komplett schwarz bleibt (obwohl die Betriebsleuchten an sind), findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Loses oder defektes Display
Die Verbindung zwischen dem Motherboard und dem Display kann sich lösen, oder das Display-Panel selbst kann abgenutzt oder beschädigt sein.
Schritte zur Fehlerdiagnose des Displays:
  • Schalte den Laptop aus und trenne das Ladekabel.
  • Untersuche das Display mit einer Taschenlampe auf sehr schwache Bilder oder verborgene Haarrisse.
  • Wenn du das interne Kabel prüfen musst, musst du den Kunststoffrahmen (Rand) um das Display entfernen. Verwende dein Kunststoff-Werkzeug zum Hebeln und arbeite dich vorsichtig am Innenrand entlang.
  • Hinweis: Du wirst laute Klick- und Knackgeräusche hören, wenn sich die Kunststoffclips lösen – das ist völlig normal!
  • Suche das Displaykabel hinter dem Display und stelle sicher, dass es fest in seinem Anschluss steckt.
  • Wenn das Kabel fest sitzt, das Display aber weiterhin schwarz bleibt oder ein verzerrtes Bild anzeigt, musst du ein kompatibles Ersatzdisplay bestellen.
Defekte CMOS-Batterie
Die CMOS-Batterie ist eine kleine Batterie auf dem Motherboard, die sich die grundlegenden Starteinstellungen und die Uhrzeit deines Laptops merkt. Wenn sie leer ist, kann der Laptop verwirrt sein und kein Signal an das Display senden.
Schritte zum Austauschen der CMOS-Batterie:
  • Schalte den Laptop aus, entferne die Bodenabdeckung und trenne den Hauptakku.
  • Suche nach einer glänzenden silbernen Knopfzelle (speziell eine CR2032-Knopfzelle), die auf dem Motherboard eingesetzt ist.
  • Verwende dein Kunststoff-Werkzeug zum Hebeln, um die alte Batterie vorsichtig herauszuhebeln.
  • Drücke eine neue CR2032-Knopfzelle in den Steckplatz.
  • Schließe den Hauptakku wieder an, setze die Abdeckung wieder auf und schalte den Laptop ein. Es kann eine zusätzliche Minute dauern, bis er hochfährt, da er seine internen Einstellungen neu aufbaut.
Defekter Akku
Der HP Pavilion 15-cs0012cl hat einen internen Akku. Wenn er die Ladung nicht hält oder es zu unerwarteten Stromausfällen kommt, kann dies dazu führen, dass der Laptop einfriert oder nicht hochfährt.
Schritte zum Austauschen des Akkus:
  • Schalte den Laptop aus, entferne die Bodenabdeckung und trenne das Akkukabel vom Motherboard.
  • Drehe die Schrauben heraus, die den Akkurahmen festhalten.
  • Hebe den alten Akku aus dem Laptop heraus.
  • Setze den neuen, kompatiblen Akku ein und schraube ihn fest.
  • Stecke das Kabel des neuen Akkus in das Motherboard, setze die Abdeckung wieder auf und schließe den Laptop an die Steckdose an, um ihn vor der Verwendung vollständig aufzuladen.
Malachi Lee Wen
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 2-3, Watkins Spring 2026 Mitglied von Austin Community College, Team 2-3, Watkins Spring 2026
AUSTINCC-WATKINS-S26S2G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 150
