Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät ist langsam
‘’Falls der Pavilion nicht die von dir gewünschte Verarbeitungsgeschwindigkeit erreicht.’’
Temporäre Dateien, Cookies und ein nicht geleerter Papierkorb sind mögliche Ursachen für ein langsames Gerät
Starte den Pavilion neu, um alle ungewünschten Hintergrundanwendungen zu schließen. Leere anschließend den Papierkorb und lösche alle Cookies in sämtlichen Browsern.
Anwendungen, die viele Ressourcen beanspruchen, belegen diese oft über lange Zeit
Starte den Pavilion neu, um alle Programme zu schließen, die im Hintergrund laufen. Gehe dann in die Einstellungen, öffne den Programm-Tab und lösche alle ungenutzten Programme, die du nicht mehr benötigst, wie z. B. Videospiele, Filme, zusätzliche Bilder usw.
Kein Speicherplatz auf der Festplatte und/oder Festplattenfehler, die behoben werden müssen, um das Gerät effizient nutzen zu können
Starte den Pavilion neu, um alle ungewünschten Hintergrundanwendungen zu schließen. Führe dann ein Programm aus, um zu prüfen, ob deine Treiber auf dem neuesten Stand sind. Falls nicht, besuche die Website deines Pavilion-Modells und aktualisiere die Treiber über die Webseite. Setze die Treiber außerdem auf die Werkseinstellungen zurück. Wenn das nicht hilft, bringe dein Gerät zu einer Fachkraft für eine Werkseinstellung und eine Neuinstallation deines Systems ohne zusätzliche Kosten.
Zu viele Aufgaben gleichzeitig verlangsamen die Verarbeitungsgeschwindigkeit
Starte den Pavilion neu, um alle ungewünschten Hintergrundanwendungen zu schließen. Falls der Computer immer noch zu langsam ist, deinstalliere alle nicht benötigten Programme und entferne andere Dateien, die unnötig Speicherplatz belegen.
Kein Ton
‘’Es ist kein Ton aus dem Computer zu hören.’’
Pavilion neu starten
Versuche zuerst, deinen Computer neu zu starten. Dies kann helfen, Einstellungen zurückzusetzen, die das Problem verursachen. Wenn dies das Problem nicht löst, fahre mit einer anderen Option fort.
Lautstärke- und Stummschaltungseinstellungen zurücksetzen
Wenn Lautsprecher angeschlossen sind, stelle den Lautstärkeregler auf die gewünschte Stufe. Wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind, öffne die Systemsteuerung, indem du die Maus in die untere linke Bildschirmecke bewegst und mit der rechten Maustaste klickst. Wähle „Systemsteuerung“. Klicke links auf „Hardware und Sound“ und dann unter „Sound“ auf „Systemlautstärke anpassen“. Stelle sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist und auf mindestens 75 % erhöht wurde. Falls sie stummgeschaltet ist, klicke auf die Schaltfläche „Stumm“, um den Ton zu aktivieren. Erhöhe dann die Lautstärke auf 75 %. Wenn du aus allen Lautsprechern Ton hörst, ist die Fehlerdiagnose beendet. Falls nicht, fahre mit einer anderen Lösung fort.
Lautsprechertreiber wiederherstellen
Bewege die Maus in die untere linke Ecke des Bildschirms, klicke mit der rechten Maustaste, um die Optionen aufzurufen, und klicke auf „Geräte-Manager“. Doppelklicke auf die Option „Audio, Video und Gamecontroller“. Klicke dann mit der rechten Maustaste auf den Namen des Audiogeräts und klicke auf „Eigenschaften“. Klicke anschließend auf den Tab „Treiber“. Klicke abschließend auf die Option „Vorheriger Treiber“ und drücke die Eingabetaste auf der Tastatur. Prüfe den Ton. Wenn dies nicht funktioniert, musst du möglicherweise den Lautsprechertreiber aktualisieren.
Befolge dieselben Schritte wie bei der Wiederherstellung des Lautsprechertreibers, klicke jedoch statt auf „Vorheriger Treiber“ auf „Treiber aktualisieren“. Prüfe den Ton erneut.
Defektes Motherboard
‘’Wenn eines dieser Probleme auftritt, funktioniert das Motherboard wahrscheinlich nicht mehr ordnungsgemäß und sollte von einem Techniker repariert werden.’’
Bildschirm bleibt schwarz.
Wenn der Power-Button gedrückt wird, bleibt der HP-Laptop ausgeschaltet. Dies könnte an einem beschädigten Motherboard oder einem losen oder nicht verbundenen Monitorkabel liegen.
Pavilion wird zu heiß oder Festplatte ist nicht verbunden
Wenn der HP-Laptop ständig neu startet und der Bildschirm schwarz bleibt, liegt höchstwahrscheinlich ein Hardwareproblem vor. Es könnte alles sein, von Überhitzung aufgrund mangelnder Kühlung bis hin zu einer nicht ordnungsgemäß angeschlossenen Festplatte.
Defekte Grafikkarte
Der Bildschirm ist voller Artefakte oder vertikaler/horizontaler Linien, die die Sicht auf den Bildschirminhalt stören. GPU steht für Graphics Processing Unit (Grafikprozessor) und ist für die Darstellung der visuellen Inhalte auf dem Laptop verantwortlich.
Keine Stromversorgung für den HP-Laptop
Wenn sich der HP-Laptop nicht einschalten lässt, könnte der Netzanschluss innerhalb des HP-Laptops beschädigt oder das Motherboard schlicht defekt sein.
Keine Internetverbindung möglich
Wenn du keine Internetverbindung herstellen kannst, könnte dies an deinen WLAN-Treibern liegen. Überprüfe zuerst, ob deine Treiber beschädigt oder veraltet sind. Wenn dies nicht der Fall ist, ist wahrscheinlich die WLAN-Karte im Inneren des Laptops beschädigt oder komplett defekt.
Akku funktioniert nicht richtig
‘’Alle Probleme im Zusammenhang mit der Stromversorgung; diese sind ernst, da elektrische Geräte ohne eine funktionierende Stromversorgung nicht eingeschaltet werden können.’’
Hält die Ladung nicht
‘’ Der Pavilion hält die Ladung nicht und muss ständig am Strom angeschlossen sein. ‘’
In diesem Fall ist der Akku höchstwahrscheinlich kaputt (verursacht durch ständiges Eingestecktsein). Um dies zu beheben, muss der Akku ausgetauscht werden.
Pavilion lässt sich nicht einschalten
Dies könnte an einem defekten Kabel, einem kaputten Button oder einer anderen Komponente oder einem defekten Akku liegen. Um die Ursache einzugrenzen, versuche, das Gerät einzuschalten, während es direkt am Stromnetz angeschlossen ist.
Zufällige Abschaltungen
Wenn sich der Pavilion gelegentlich zufällig ausschaltet, liegt möglicherweise ein Verkabelungsproblem vor, das die Stromquelle trennen oder den Ausschalt-Button auslösen kann.
Akkulaufzeit ist deutlich kürzer als erwartet
Ein alter Akku hält die Ladung nicht. Akkus funktionieren nur für eine bestimmte Zeit oder eine gewisse Anzahl an Ladezyklen richtig. Ein Akku, der ständig am Stromnetz hängt oder länger als empfohlen genutzt wird, hält nicht mehr so viel Energie, oder die Akkulaufzeit verkürzt sich. Am besten durch einen Akku zu beheben.
Meredith Shaffer
222 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 790
