Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Klingt der Ton deines HP Pavilion 15-eg0021nr knisternd, dumpf oder unklar? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Veraltete Audiotreiber
Veraltete Treiber können zu Ton verzerrt führen
Fix:
  1. Audiotreiber über den Geräte-Manager aktualisieren oder von HP Support herunterladen
Lautsprecherschaden oder Verschmutzung
Staub oder physische Schäden beeinträchtigen die Tonqualität
Fix:
  1. Lautsprechergitter reinigen
  2. Wenn das Problem weiterhin besteht, Lautsprecher austauschen:
    1. Laptop vollständig ausschalten
    2. Schrauben der Bodenabdeckung herausdrehen
      1. Hinweis: Die Schrauben sind eine Mischung aus 2 und 2,5 mm
    3. Bodenabdeckung öffnen
    4. Lautsprecher nahe der unteren Ecken finden
    5. Schrauben herausdrehen und Lautsprecher entfernen
      1. Hinweis: Die Schrauben sind 2 mm
    6. Neue Lautsprecher einbauen
    7. Schritte 1–3 in umgekehrter Reihenfolge wiederholen, um die Bodenabdeckung wieder anzubringen
Audioverbesserungen verursachen Probleme
Windows-Audioverbesserungen können den Ton verzerrt wirken lassen
Fix:
  1. Zu den Toneinstellungen gehen
  2. Zu Wiedergabe navigieren
  3. „Verbesserungen“ deaktivieren
Störung durch die Kopfhörerbuchse
Verschmutzungen in der Buchse können die Ausgangsquelle beeinträchtigen
Fix:
  1. Kopfhörerbuchse mit Druckluft reinigen
  2. Mit Kopfhörern testen
Ashton Topa
341 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 83
