Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Beim Drücken des Power-Buttons lässt sich der Computer nicht einschalten.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Netzteil an einer Steckdose eingesteckt und mit dem Laptop verbunden ist. Wenn sich der Laptop nur einschalten lässt, solange das Netzteil angeschlossen ist, obwohl es lange genug geladen wurde, ist der Akku defekt. Greife auf den Akku über diese [Anleitung|122386|Anleitung] zu.
Defektes Netzteil
Wenn sich der Laptop selbst bei angeschlossenem Netzteil (Ladegerät) nicht einschalten lässt, könnte ein defektes Netzteil die Ursache sein. Ersetze das Netzteil.
Computer ist langsam
Die Computergeschwindigkeit ist reduziert. Das Starten von Programmen und das Laden von Webseiten ist verlangsamt.
Zu viele laufende Programme
Öffne den Task-Manager, zeige weitere Details an und öffne den Tab „Leistung“. Die Bereiche „CPU“ und „Arbeitsspeicher“ zeigen die Auslastung der jeweiligen Ressource des Laptops. Wenn die CPU- oder Arbeitsspeicherauslastung im normalen Betrieb hoch ist (80 % – 100 %), öffne den Tab „Prozesse“. Beende ressourcenintensive Aufgaben im Bereich „Apps“, die du aktuell nicht verwendest. Beende keine Programme aus dem Bereich „Windows-Prozesse“.
Zu wenig Arbeitsspeicher
Starte bei normalem Betrieb des Computers den Task-Manager. Zeige weitere Details an und öffne den Tab „Leistung“. Beobachte den Bereich „Arbeitsspeicher“, der anzeigt, wie viel Speicher verwendet wird. Wenn der verwendete Speicher bei normaler Nutzung hoch ist (80 % – 100 %), ziehe in Erwägung, deinen Arbeitsspeicher (RAM) hinzuzufügen oder aufzurüsten. Der HP Pavilion 15-n232nr verfügt standardmäßig über 4 GB RAM. Dies war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Laptops der Industriestandard. Der Laptop enthält einen zusätzlichen RAM-Steckplatz, um die Erweiterung des Arbeitsspeichers zu ermöglichen. Greife über diese [Anleitung|122394|Anleitung] auf die RAM-Steckplätze zu.
Computer startet nicht/stürzt ab
Wenn sich der Computer einschaltet, bootet er das Betriebssystem nicht und stürzt sofort ab.
Defekter oder zu wenig Arbeitsspeicher
Wenn dein Computer während normaler oder arbeitsspeicherintensiver Aufgaben abstürzt, erscheint möglicherweise ein blauer Bildschirm mit flackerndem weißem Text. Dies deutet auf einen defekten oder zu geringen Arbeitsspeicher hin. Wenn ein speicherintensives Programm ausgeführt wird, stürzt der Laptop möglicherweise automatisch ab. Greife über diese [Anleitung|122394|Anleitung] auf die RAM-Steckplätze zu.
Festplattenfehler
Das Betriebssystem lädt aufgrund von Fehlern auf der Festplatte möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Verwende die Betriebssystem-DVD für deine Version und boote den Computer davon. Wenn das Betriebssystem immer noch nicht richtig lädt und weiterhin Probleme auftreten, musst du möglicherweise die [Anleitung|122389|Festplatte ersetzen].
Computer spielt keine CDs oder DVDs ab
Der Computer liest keine CDs oder DVDs.
Defektes optisches Laufwerk
Stelle sicher, dass die CD/DVD nicht beschädigt ist. Das optische Laufwerk sollte beim Lesen einer CD/DVD leicht zu hören sein. Wenn die CD/DVD nicht gelesen werden kann, ist das optische Laufwerk möglicherweise defekt und [Anleitung|122388|muss ersetzt werden].
Computer überhitzt
Der Computer wird im normalen Betrieb zu heiß und schaltet sich möglicherweise willkürlich ab.
Staub im Lüfter
Wenn dein Computer eine Fehlermeldung bezüglich des Lüfters ausgibt oder du ihn nicht hören bzw. keine Luft aus der Öffnung strömen fühlen kannst, befindet sich möglicherweise zu viel Staub im Lüfter. Verwende Druckluftspray, um Ablagerungen so weit wie möglich aus dem Lüfter zu entfernen.
Defekter Lüfter
Wenn der Lüfter nach der Reinigung mit Druckluft immer noch nicht funktioniert, ist er möglicherweise defekt. Greife über diese [Anleitung|122396|Anleitung] auf den Lüfter zu.
Dalton Bowen
198 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 391
