Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Zu wenig Arbeitsspeicher
Probleme beim Herunterladen oder Speichern von Dateien.
Defekte Festplatte
Achte auf Geräusche, die nicht vom Lüfter stammen; wenn du ein Klicken oder ein lautes Geräusch hörst, ist es wahrscheinlich die Festplatte. Wenn viele Dateien beschädigt sind, ist das ein weiteres Zeichen dafür, dass die Festplatte veraltet oder voll ist. Schaue dir diese Anleitung an, um die Festplatte zu ersetzen…
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Versuche, zwischen vier oder fünf verschiedenen Fenstern zu wechseln. Wenn das System extrem langsam ist, würde ein Upgrade deines Arbeitsspeichers (RAM) deutlich helfen. Eine weitere Testmöglichkeit ist ein Neustart deines Computers. Wenn dieser ebenfalls sehr langsam ist, sollte ein neuer RAM das Problem lösen. Schaue dir diese Anleitung an, um den RAM zu ersetzen…
Ungenügende Stromversorgung
Gerät hält die Ladung nicht oder schaltet sich nicht ein.
Defektes Ladegerät
Wenn sich der Laptop nicht einschalten lässt oder sich kurz nach dem Einschalten wieder ausschaltet, liegt möglicherweise eines dieser Probleme vor. Überprüfe, ob das Ladegerät richtig angeschlossen ist. Wenn das Ladegerät beschädigt ist oder nicht richtig sitzt, musst du es ersetzen. Schaue dir diese Anleitung an, um das Ladegerät zu ersetzen…
Defekter Akku
Wenn das Ladegerät funktioniert, aber der Akku trotzdem keine Ladung hält, musst du den Akku des Laptops ersetzen. Schaue dir diese Anleitung an, um den Akku zu ersetzen…
Defekte Audioausgänge und -eingänge
Verzerrter Klang oder gar kein Ton.
Defekte Lautsprecher
Teste die Kopfhörerbuchse mit verschiedenen Audiogeräten. Überprüfe verschiedene Audioformate in deinen Einstellungen. Öffne den Laptop und ersetze die Lautsprecher. Schaue dir diese Anleitung an, um die Lautsprecher zu ersetzen…
Defekte Kopfhörerbuchse
Teste, wie gut die Verbindung zwischen dem Lautsprecherkabel und der Kopfhörerbuchse ist. Wenn die Verbindung locker ist, versuche die Kopfhörerbuchse durch Hineinblasen zu reinigen oder entferne vorsichtig Staub mit einer Büroklammer. Wenn das nicht hilft, versuche die Kopfhörerbuchse zu ersetzen. Schaue dir diese Anleitung an, um die Kopfhörerbuchse zu ersetzen…
Blue Screen of Death (Bluescreen)
Bildschirm wird komplett blau.
Defektes Motherboard
Teste, ob der Computer einfriert und zu einem Blue Screen of Death führt. Dies könnte bedeuten, dass das Motherboard ersetzt werden muss. Schaue dir diese Anleitung an, um das Motherboard zu ersetzen…
Veraltete Software
Prüfe, ob ein neues Software-Update verfügbar ist. Versuche, die Gerätesoftware zu aktualisieren, um das Problem zu lösen.
Beschädigtes Display
Risse oder Bereiche auf dem Bildschirm, die einfrieren.
Defektes Display
Wenn Risse oder Kratzer vorhanden sind, könnte das gehärtete Glas ersetzt werden. Schaue dir diese Anleitung an, um das Display zu ersetzen…
Eingefrorener oder nicht reagierender Bildschirm
Eine weitere Möglichkeit ist der Anschluss eines externen Monitors an deinen Laptop, um festzustellen, ob es nur am Monitor oder an einem anderen Problem liegt. Wenn der Bildschirm nicht reagiert, musst du ihn ersetzen, indem du ihn von der Tastatureinheit löst. Schaue dir diese Anleitung an, um das Display zu ersetzen…
Verbindungsprobleme
Probleme beim Verbinden mit dem Internet.
Veralteter Internetanbieter
Teste zuerst, ob dein Laptop eine Verbindung zu anderen Netzwerken herstellen kann, um zu sehen, ob der Anbieter und nicht das Gerät das Problem ist. Überprüfe dann, ob sich andere Geräte ebenfalls mit dem WLAN verbinden können; wenn dies der Fall ist, könnte ein Defekt an internen Bauteilen vorliegen.
Defekte Festplatte
Ersetze die Festplatte, falls das Verbindungsproblem weiterhin besteht. Schaue dir diese Anleitung an, um die Festplatte zu ersetzen…
Andrew Silva
497 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 351
