Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der HP Pavilion Laptop lässt sich nicht einschalten.
Leerer Akku
Entferne zuerst den Akku und ziehe das Netzteil ab. Stecke das Netzteil bei entferntem Akku ein. Drücke den Power-Button und halte ihn für über 30 Sekunden gedrückt. Der Laptop sollte sich einschalten. Setze den Akku wieder in die Rückseite des Laptops ein; die Kontrollleuchte sollte leuchten, während der Akku lädt.
Defekt am Akkuladekreis
Entferne zuerst den Akku und ziehe das Netzteil ab. Stecke das Netzteil bei entferntem Akku ein. Drücke den Power-Button und halte ihn für über 30 Sekunden gedrückt. Der Laptop sollte sich einschalten. Setze den Akku wieder in die Rückseite des Laptops ein; die Kontrollleuchte sollte leuchten, während der Akku lädt. Wenn die Akku-Kontrollleuchte nicht leuchtet, liegt ein Defekt am Akkuladekreis vor.
Laptop schaltet sich ein, aber der Bildschirm bleibt schwarz
Der Laptop zeigt beim Starten einen schwarzen Bildschirm an.
Speicherfehler
Greife auf den RAM zu, indem du die (Link einfügen) Anweisungen befolgst. Entferne den RAM-Stick und prüfe, ob der Laptop startet und ohne Abstürze mit schwarzem Bildschirm läuft. Versuche dies mit beiden RAM-Sticks, um festzustellen, ob einer davon die Ursache ist. Ersetze oder erweitere den defekten Stick, wenn du die Leistung des Geräts beibehalten oder steigern möchtest.
Displaykabel nicht richtig angeschlossen
Dies kann durch eine schlechte Verbindung zwischen Grafikkarte und Display verursacht werden. Schließe ein externes Display an, um zu prüfen, ob ein Signal übertragen wird. Wenn das externe Display einwandfrei funktioniert, könnte ein Kabelbruch zum Display vorliegen oder das Kabel am Motherboard sitzt nicht richtig.
Laptop schaltet sich wiederholt aus
Der Laptop schaltet sich während des normalen Gebrauchs unwillkürlich aus.
Überhitzung des Netzteils
Das Netzteil oder der Ladekreis des Laptops könnte defekt sein. Probiere ein anderes Netzteil aus, um zu sehen, ob das Problem am Netzteil liegt.
Verstopfter Lüfter
Überwache die Temperatur des Laptops, während er läuft. Wenn der Laptop überhitzt, ist meistens der Lüfter verstopft oder der Motor des Lüfters ist ausgefallen. Du musst das Gehäuse des Computers öffnen, um den Lüfter zu finden. Reinige den Lüfter mit Druckluft und setze ihn wieder ein. Starte den Laptop neu, um zu sehen, ob der Lüfter ordnungsgemäß funktioniert oder unnötige Geräusche macht. Wenn der Lüfter einwandfrei arbeitet, war er lediglich verstopft. Wenn der Lüfter Geräusche macht oder gar nicht funktioniert, musst du einen Ersatzmotor für deinen Lüfter finden.
Laptop macht während des Betriebs laute Geräusche
Der Laptop ist laut oder erzeugt klickende Geräusche.
Verstopfter Lüfter
Verwende eine Druckluftdose an den Lüftern, nachdem du die Gehäuserückseite abgenommen hast. Achte darauf, dass sich beim Zusammenbau kein Staub mehr im Laptop befindet. Wenn die Geräusche der Lüfter weiterhin bestehen, ist der Lüfter möglicherweise defekt und sollte komplett ausgetauscht werden.
Defekte Festplatte
Drehe den Laptop um und entferne die große Abdeckung auf der Rückseite. Suche die Festplatte. Entferne die Festplatte und schalte den Laptop ein. Wenn die Geräusche weiterhin bestehen, ist höchstwahrscheinlich der Lüfter die Ursache. Wenn das Geräusch aufhört, bedeutet dies, dass deine Festplatte aufgrund einer vibrierenden Magnetscheibe oder eines indirekten Kontakts des Schreib-Lese-Kopfs mit der Scheibe ausfällt. Sichere deine Daten und ersetze die Festplatte. Für eine höhere Leistung ersetze sie durch eine SATA-SSD.
Plötzliches Ausschalten oder Einfrieren
Der Laptop wird langsam und friert schließlich ein oder schaltet sich aus.
Überhitzung
Erreiche die Kühlkörper-Einheit, indem du die gesamte Rückabdeckung entfernst. Stelle vor dem Ausbau sicher, dass die Lüfter vom Motherboard getrennt sind und alle erforderlichen Schrauben gelöst wurden. Entferne vorsichtig die Wärmeleitpaste mit Alkohol vom Kühlkörper. Trage einen neuen Tropfen Wärmeleitpaste auf die CPU auf. Setze die Kühlkörper-Einheit wieder an ihren Platz.
Computerviren
Öffne den Task-Manager und prüfe, welche Komponente – CPU, RAM oder DISK – am meisten ausgelastet ist. Suche dann den Prozess, der diese hohe Auslastung verursacht, und beende ihn. Je nach Situation kann es ratsam sein, ein Antivirenprogramm herunterzuladen und einen vollständigen Systemscan durchzuführen, um zu sehen, ob installierte Programme dein System belasten. Überprüfe den Reiter "Autostart" im Task-Manager und deaktiviere alle Programme, die du nicht im Hintergrund laufen lassen musst.
Hintergrundbeleuchtung fällt aus
Der Laptop zeigt beim Starten einen schwarzen Bildschirm oder der Bildschirm wird während der Benutzung plötzlich schwarz und zeigt nur noch ein schwaches Bild.
Defekt der Hintergrundbeleuchtung
Besorge eine neue Lampe für die Hintergrundbeleuchtung mit bereits angeschlossenem Stecker; diese sind online erhältlich. Damit kannst du testen, ob die aktuelle Hintergrundbeleuchtung die Ursache für den Ausfall ist, indem du die alte Leuchte absteckst und die neue anschließt. Wenn die neue Hintergrundbeleuchtung nicht aufleuchtet, liegt das Problem am Display-Inverter.
Defekter Display-Inverter
Besorge einen neuen Display-Inverter online oder aus einem alten, noch verwendbaren Laptop. Teste den neuen Display-Inverter.
Farbverzerrungen
Das Display zeigt verfärbte oder verzerrte Bilder an.
Defekte Grafikkarte
Schließe den Laptop an einen externen Monitor an. Wenn das verzerrte Bild dort ebenfalls vorhanden ist, deutet dies auf eine defekte Grafikkarte hin. Um dies zu beheben, ist ein kompletter Austausch des Motherboards erforderlich, da die Grafikkarte fest mit dem Motherboard verlötet ist.
Schlechte Verbindung zum Motherboard
Schließe den Laptop an einen externen Monitor an. Wenn das Problem auch auf dem externen Monitor auftritt, liegt eine schlechte Verbindung zur Grafikkarte oder zum Motherboard vor. Wenn das Bild sauber ist, liegt eine schlechte Verbindung zwischen dem Laptop-Bildschirm und dem Motherboard vor.
Natalie Rasmussen
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Casper College, Team S1-G1, Lareau Spring 2019 Mitglied von Casper College, Team S1-G1, Lareau Spring 2019
CASC-LAREAU-S19S1G1
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 625
