Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku hält die Ladung nicht oder lädt nicht
Der Akku entlädt sich schnell und hält die Ladung nicht.
Zu viele Anwendungen geöffnet
Öffne den Task-Manager und schließe alle Anwendungen, die gerade nicht verwendet werden. Stelle sicher, dass die Software des Computers auf dem neuesten Stand ist.
Beschädigtes Stromkabel oder defekter Anschluss
Prüfe, ob dein Stromkabel beschädigt ist. Suche nach physischen Schäden wie Ausfransungen, Knicken und Schnitten. Reinige die Anschlüsse mit Druckluft.
Akku defekt
Wenn du weiterhin eine verkürzte Akkulaufzeit feststellst, ziehe einen Austausch des Akkus in Betracht.
Anleitung zum Akkutausch
Display reagiert nicht oder bleibt schwarz
Bildschirm reagiert nicht oder ist einfach schwarz
Die Verbindung zwischen Display und Motherboard ist unterbrochen
Prüfe zuerst das Display auf Schäden. Wenn das Display unbeschädigt aussieht und dennoch nicht reagiert, schalte den Laptop aus. Entferne nach diesem Vorgang den Akku und halte den Power-Button gedrückt. Setze nun den Akku wieder ein und schalte das Gerät ein. Wenn das Display weiterhin nicht reagiert, sieh dir die Anleitung an.
Display beschädigt
Wenn das Display beschädigt ist, muss es ausgetauscht werden.
Anleitung zum Displaytausch
Computer arbeitet langsam
Der Computer benötigt ungewöhnlich lange, um Anwendungen zu laden
Laptop muss neu gestartet werden
Klicke auf die Windows-Taste in der unteren linken Ecke der Tastatur. Wähle dann die Schaltfläche „Neu starten“ und lass den Laptop neu starten.
Laptop wurde nicht geupdatet
Unzureichende Prozessorleistung
Wenn dein Gerät langsam läuft, schließe alle Anwendungen, die nicht verwendet werden. Wenn weiterhin Probleme auftreten, starte deinen Laptop neu und suche nach Updates. Wenn nach den Updates das Gerät immer noch langsam läuft, ziehe ein RAM-Upgrade in Betracht.
Anleitung zum RAM-Tausch
Gerät wird zu heiß
Computer erwärmt sich besorgniserregend stark.
Öffne den Task-Manager und schließe alle Anwendungen, die gerade nicht verwendet werden. Falls vorhanden, schließe alle nicht verwendeten Programme.
Abkühlen lassen
Wenn dein Laptop überhitzt und du ihn während des Ladevorgangs benutzt, fahre den Laptop herunter und lass ihn abkühlen und vollständig aufladen. Wenn die Überhitzung anhält, überprüfe den Kühlkörper.
Blockierter Luftstrom
Stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind und der Computer Platz für eine gute Luftzirkulation hat. Wenn sich dort Schmutz befindet, entferne ihn vorsichtig mit Druckluft.
Lüfter funktioniert nicht richtig
Aufgrund der begrenzten Lebensdauer des Lüfters kann ein Austausch erforderlich sein.
Anleitung zum Lüftertausch
Kein Audio-Ausgang
Kein Ton kommt aus dem Computer oder der Ton ist verzerrt
Motherboard beschädigt
Starte den Computer neu. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, muss eventuell das Motherboard ausgetauscht werden
Anleitung zum Motherboard-Tausch
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 438
