Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akkuschaden
Wenn dein Gerät die Ladung nicht hält und/oder den korrekten Akkustand nicht anzeigt, ist möglicherweise der Akku beschädigt.
Akku überladen
Wenn du dein Notebook zu lange am Ladegerät lässt, kann der Akku beschädigt werden. Wenn du dem Akku keine niedrigen Ladestände gönnst und ihn ständig am Strom lässt, kann dies den Akku überlasten, sodass er nur noch im Ladebetrieb funktioniert. Um den Akku auszutauschen, kaufe einen passenden Akku und befolge diese Anleitung für den Ausbau und den Austausch.
Akkuzerstörung
Durch ständiges Herunterfallen kann der Akku des Notebooks geringfügige bis schwere Schäden erleiden. Ein durch Herunterfallen beschädigter Akku kann eine verkürzte Akkulaufzeit zur Folge haben. Wasserschäden am Akku können dazu führen, dass der korrekte Akkustand nicht mehr angezeigt wird. Sollten diese Symptome auftreten, empfiehlt es sich, den Akku mithilfe dieser Reparaturanleitung ordnungsgemäß auszutauschen.
Ständige Abstürze
Das Notebook lässt sich nicht verwenden, ohne dass es abstürzt oder das Gerät hängt sich auf.
Versehentliche Beschädigung der Festplatte
Durch Herunterfallen oder andere Arten von versehentlicher Beschädigung kann auch die Festplatte beschädigt werden, was zu ständigen „Blue Screens“ führt. Installiere eine neue Festplatte in deinem Notebook, um dieses Problem zu beheben.
Gerät wird zu heiß
Das Notebook wird häufig zu heiß oder der Lüfter macht laute Geräusche
Lüfterstörung
Eine beschädigte Festplatte führt dazu, dass der Lüfter des Notebooks überlastet wird, während gleichzeitig Abstürze und Blue Screens auftreten, was dazu führt, dass das Gerät wird zu heiß und der Lüfter ausfällt. Um dieses Problem zu beheben, tausche den Lüfter aus, indem du ein passendes Ersatzteil kaufst und diese Anleitung für den Ausbau und die Installation verwendest.
Verstaubtes Notebook
Wenn dein Notebook sehr staubig ist, kann die Wärme nicht effizient abgeführt werden, was dazu führt, dass das Gerät wird zu heiß und die Leistung sinkt. Öffne zum Reinigen die Rückabdeckung und wische den Staub vorsichtig ab.
Blockierte Luftzufuhr
Alles, was die Lüftungsöffnungen blockiert, verhindert, dass das Notebook Wärme abführen kann, wodurch das Gerät schnell zu heiß wird. Um diese häufige Ursache für Überhitzung zu vermeiden, achte darauf, das Notebook auf flachen, ebenen Oberflächen zu verwenden, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten.
Probleme beim Hochfahren und ungewöhnliche Geräusche
Das Hochfahren des Geräts dauert länger als zuvor und während des Betriebs treten gelegentlich Geräusche auf.
Schäden am Arbeitsspeicher des Geräts
Der RAM (Arbeitsspeicher) ist eine interne Hardware in deinem Notebook, die alle Daten speichert. Ein defekter Speicher kann den RAM beschädigen, was dazu führt, dass das Starten des Notebooks zu lange dauert und seltsame Geräusche vom RAM kommen. Befolge diese Schritte, um den Arbeitsspeicher deines Notebooks auszutauschen.
John
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team S4-G1, Kim Fall 2019 Mitglied von University of Memphis, Team S4-G1, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S4G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 287
