Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tastatur/Tasten reagieren nicht
Die Tasten deiner Tastatur reagieren nicht oder scheinen defekt oder verloren gegangen zu sein.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, versuche sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Klemmende Tasten
Tasten klemmen. Wenn sich Tasten nicht drücken lassen, blockiert möglicherweise etwas unter der Taste. Versuche, die Unterseite der Taste mit Druckluft zu reinigen. Wenn das nicht hilft, müssen bei dieser Tastatur leider die einzelnen Tasten entfernt werden; du wirst also die gesamte Tastatur mithilfe dieser Anleitung austauschen müssen.
Display funktioniert nicht ordnungsgemäß
Dein Display scheint Pixel zu haben, die dauerhaft schwarz sind, oder der Bildschirm ist durch eine Beschädigung gesprungen.
Gesprungenes Display
Du wirst ein gesprungenes Display sicher erkennen; es wurde wahrscheinlich während der Nutzung des Computers beschädigt. Wenn der Bildschirm größere Kratzer oder Risse aufweist, solltest du das Display wahrscheinlich austauschen.
Display reagiert nicht
Das Display reagiert nicht oder lässt sich nicht einschalten. Stelle sicher, dass der Rest deines Computers ordnungsgemäß funktioniert. Achte darauf, dass der Akku ausreichend geladen und korrekt angeschlossen ist. Versuche, das Netzteil anzuschließen. Wenn die Computerlüfter laufen und der Computer offensichtlich läuft, musst du möglicherweise das Display austauschen.
Pixel beschädigt oder ausgefallen
Einige Pixel erscheinen schwarz. Wenn der Bildschirm beschädigt wurde oder Pixel ausgefallen sind, können die LCDs in einigen Bereichen komplett schwarz sein. Dies kann wie Linien auf dem Bildschirm oder wie zufällige schwarze Punkte auf dem Display aussehen. In diesem Fall solltest du das Display austauschen.
Optisches Laufwerk funktioniert nicht
Wenn der Computer keine Datenträger liest oder das Laufwerk nicht öffnet, musst du das optische Laufwerk möglicherweise reparieren oder austauschen.
Sensor des optischen Laufwerks defekt
Das optische Laufwerk liest keine Datenträger. Wenn das optische Laufwerk nicht ordnungsgemäß funktioniert, wäre der erste Schritt ein Neustart des Computers. Wenn das nicht hilft, versuche es mit einem anderen Datenträger, da dieser möglicherweise zerkratzt oder unlesbar ist. Versuche, die Schublade des Laufwerks zu öffnen und das Innere mit Druckluft zu reinigen. Wenn das optische Laufwerk weiterhin nicht funktioniert, musst du es möglicherweise austauschen.
Schublade des optischen Laufwerks defekt
Wenn die Schublade für Datenträger sich nicht öffnet, versuche zuerst den Computer neu zu starten. Versuche, den Computer direkt mit dem Netzteil zu verbinden. Wenn das ebenfalls nicht funktioniert oder der Datenträgerhalter physisch beschädigt ist, musst du möglicherweise das optische Laufwerk austauschen.
Festplattenspeicher erweitern / Datenträger beschädigt
Es erscheinen Fehlermeldungen, dass die Festplatte voll ist, oder der Computer startet nicht und macht stattdessen Klickgeräusche. Du solltest eine Erweiterung oder den Austausch deiner Festplatte in Betracht ziehen.
Festplatte beschädigt
Beim Starten macht die Festplatte laute Schleif- oder Klickgeräusche und der Computer fährt nicht hoch. Dies liegt höchstwahrscheinlich an einem Defekt der Festplatte. Wenn das der Fall ist, tausche die Festplatte mithilfe dieser Anleitung aus.
Festplattenspeicher voll
Wenn dein Computer es dir nicht erlaubt, weitere Dateien zu speichern, möchtest du möglicherweise einige unnötige Dateien löschen. Wenn das Löschen von Dateien nicht ausreicht und du mehr speichern möchtest, solltest du möglicherweise deine Festplatte durch eine mit mehr Speicherplatz ersetzen. In diesem Fall müsstest du die Festplatte mithilfe dieser Anleitung durch eine bessere ersetzen.
WLAN-Karte funktioniert nicht ordnungsgemäß
Dein WLAN zeigt keine Netzwerke an oder das Signal ist schwächer als bei anderen Geräten.
WLAN-Karte empfängt nicht genug Signal
Wenn du feststellst, dass ein anderes Gerät deutlich mehr Netzwerke empfängt als dein Laptop, könnte die WLAN-Karte die Ursache sein. Wenn das Signal schwach ist, während andere Geräte sich problemlos verbinden, solltest du einen Austausch der WLAN-Karte mithilfe dieser Anleitung in Erwägung ziehen.
WLAN-Karte stürzt ab
Wenn dein Computer überhaupt keine WLAN-Netzwerke anzeigt, starte zuerst deinen Laptop neu. Überprüfe doppelt, ob ein anderes Gerät die entsprechenden Netzwerke anzeigt. Wenn andere Geräte sich problemlos verbinden und dein Computer dennoch keine Netzwerke anzeigt, könnte dies an einer abstürzenden WLAN-Karte liegen. Das bedeutet, dass du die WLAN-Karte mithilfe dieser Anleitung austauschen musst.
Mikayla Tabora
207 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Bad sectors in win 7 can't use Gboard mouse. Tried clean, defrag msconfig. Tried reboot to safe mode then restart from last working boot. Tried a factory reset. Now it wont boot at all.
Lisa Simmons - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 860
