Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß bei geringer bis mäßiger Nutzung
Dein Laptop ist bei Berührung extrem heiß.
Blockierter Lüfter
Nachgiebige Oberflächen können sich der Unterseite des Laptops anpassen und den Luftstrom des Geräts einschränken. Wenn dein Laptop zu heiß wird, stelle ihn auf eine flache, stabile Oberfläche, um den korrekten Luftstrom durch die Lüfter wiederherzustellen.
Verstopfter Lüfter
Die Lüfter des Laptops müssen möglicherweise von Staub und Ablagerungen befreit werden. Sprühe etwas Druckluft in das Lüftergitter, um einen Teil dieser Ablagerungen zu lösen. Wenn das nicht hilft, die Hitze des Geräts zu reduzieren, ist der Lüfter möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Akku lädt nicht
Dein Laptop-Akku lädt nicht, wenn er an eine Stromquelle angeschlossen ist
Verschmutzter Ladeanschluss
Ladeanschlüsse sind immer der Umgebung ausgesetzt, was bedeutet, dass sich Schmutz leicht im Ladeanschluss festsetzen kann. Versuche zur Behebung dieses Problems, Ablagerungen mit einem Wattestäbchen oder Druckluft zu entfernen.
Defektes Ladekabel
Manchmal kann das Ladekabel selbst durch alltägliche Abnutzung beschädigt werden. Um dieses Problem auszuschließen, versuche es mit einem anderen Ladekabel, um zu sehen, ob Energie an den Akku übertragen wird. Oft verfügen Ladekabel über eine Leuchte, die anzeigt, ob Strom fließt – Grün bedeutet, dass Strom fließt, und Rot bedeutet, dass dies nicht der Fall ist. Wenn der Akku mit diesem anderen Kabel geladen wird, weißt du, dass das ursprüngliche Ladegerät defekt ist und ersetzt werden muss.
Korrodierte oder verschmutzte Batterieklemme
Oft können sich Schmutz oder Korrosion an den Batterieklemmen ansammeln. Dies hemmt den Stromfluss und verhindert, dass dein Gerät lädt. Versuche zur Bekämpfung dieses Problems, die Batterieklemmen vorsichtig zu reinigen.
Computer-Display öffnet nicht ordnungsgemäß
Die Bewegung beim Öffnen des Laptops ist nicht flüssig.
Schwergängige Scharniere
Wenn sich das Laptop-Display nur schwer öffnen lässt, kann das bedeuten, dass die Scharniere festsitzen. Wenn die Scharniere klemmen, lässt sich das Display nicht vollständig und mit einer flüssigen, kontinuierlichen Bewegung öffnen. Sprühe WD-40 auf die Scharniere, um sie zu schmieren und ihre Funktion zu verbessern.
Verschmutzte Scharniere
Wenn sich das Öffnen des Laptops „körnig“ oder rau anfühlt, könnten sich in den Scharnieren übermäßig viele Ablagerungen wie grober Staub oder Sand angesammelt haben. Dies lässt sich beheben, indem du die Scharnierspalte mit Druckluft ausbläst und alle Ablagerungen entfernst, die den Scharnierbetrieb stören. Sobald die Toleranzbereiche der Scharniere frei sind, sollte die Bewegung deutlich flüssiger sein.
Tasten reagieren nicht beim Drücken
Einige der Tasten reagieren nicht, wenn sie im Betriebssystem gedrückt werden.
Verschmutzter Tastenkontakt
Stelle sicher, dass die Taste, die nicht funktioniert, nicht in einer gedrückten Position klemmt. Wenn sie feststeckt, verwende deine Fingernägel oder ein flaches Werkzeug, um die Taste in die normale, angehobene Position zu hebeln. Wenn sich die Taste nicht vollständig nach unten drücken lässt, vergewissere dich, dass keine Fremdkörper die Funktion der Taste behindern. Entferne den Schmutz mit Druckluft oder einem Zahnstocher direkt von der Taste.
Fehlerhaftes Computerprogramm
Manchmal funktionieren Computerprogramme nicht richtig. Wenn du versuchst, ein Programm zu verwenden, und die Tasten beim Drücken nicht reagieren, versuche, ein anderes Programm zu öffnen. Durch Testen, ob die Tasten in verschiedenen Programmen funktionieren, lässt sich feststellen, ob das Problem bei der Tastatur oder beim Computerprogramm selbst liegt.
Lockeres Flachbandkabel
Wenn ein Laptop herunterfällt oder einen Stoß erhält, kann es vorkommen, dass sich das Flachbandkabel von der Tastatur löst. Überprüfe zur Behebung dieses Problems den Anschluss des Flachbandkabels. Wenn sich das Flachbandkabel gelockert hat oder getrennt wurde, schließe es einfach wieder an.
Max Shangraw
507 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 1,130
