Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm ist schwarz und reagiert nicht
„Der Computer ist eingeschaltet, aber der Bildschirm ist schwarz.“
Hintergrundbeleuchtung ist aus
Wenn der Bildschirm schwarz ist oder nicht reagiert, kann dies an den Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung oder der Helligkeit liegen, wodurch die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird. Wenn die Helligkeitseinstellung auf der niedrigsten Stufe steht, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus. Um die Helligkeitseinstellungen zu prüfen, halte die „fn“-Taste (unten links auf deiner Tastatur) gedrückt und drücke wiederholt die F8-Taste (oben auf deiner Tastatur). Die F8-Taste ist mit einem Pfeil nach oben gekennzeichnet, was bedeutet, dass sie die Helligkeit deines Bildschirms erhöht. Du solltest einen Unterschied in der Bildschirmhelligkeit feststellen, wenn dies das Problem ist.
Hintergrundbeleuchtung ist beschädigt oder defekt
Wenn die Helligkeitsanpassung nicht funktioniert, könnte die Hintergrundbeleuchtung beschädigt oder defekt sein. Falls die Hintergrundbeleuchtung beschädigt oder defekt ist, kannst du diese Anleitung zum Austausch der Hintergrundbeleuchtung für den HP Pavilion G60-630US verwenden, um die Lösung zu finden.
Beschädigter Kondensator
Sobald du die ersten beiden Probleme überprüft und festgestellt hast, dass sie nicht die Ursache sind, musst du möglicherweise einen oder mehrere Kondensatoren auf dem Motherboard deines Laptops austauschen. Dazu musst du den Computer öffnen und das Motherboard ausbauen. Rufe die Anleitung zum Austausch von Kondensatoren für den HP Pavilion G60-630US auf, um bei der Lösung dieses Problems zu helfen.
Bildschirm ist blau und reagiert nicht
„Ein blauer Bildschirm, der Text anzeigt und der Computer reagiert nicht.“
Gerät wird zu heiß
Reinige zuerst deine Lüftungsschlitze und Lüfter. Ein verschmutzter Lüftungsschlitz oder Lüfter kann dazu führen, dass dein Gerät extrem heiß wird und viele interne Probleme verursacht. Eine einfache Lösung ist das Reinigen der Lüftung und des Lüfters. Wenn dein Computer immer noch zu heiß wird, kann das ein Zeichen dafür sein, dass ein Lüftungsschlitz oder Lüfter defekt ist und ausgetauscht werden muss. Siehe die folgende Anleitung zum Austausch von Lüftung und Lüfter.
Startfehler
Notiere dir den Fehlercode, der vom Computer für den Startfehler angegeben wird. Wenn der Code besagt, dass das Gerät beim Start fehlgeschlagen ist, kann ein Hard-Reset deines Geräts helfen, dieses Problem zu lösen. Halte einfach den Power-Button gedrückt, bis sich der Computer ausschaltet. Lass den Computer eine Weile stehen (eine Stunde ist mehr als genug) und versuche dann, ihn erneut zu starten.
Computer stürzt aufgrund eines Betriebssystemfehlers (OS) ab
Wenn ein Hard-Reset das Problem mit dem blauen Bildschirm nicht löst, musst du möglicherweise das Betriebssystem (OS) neu installieren. Verwende eine OS-Disk, die mit dem Betriebssystem des Computers identisch ist, und lass deine Systeme von Grund auf neu installieren.
Power-Button funktioniert nicht (reagiert nicht)
„Wenn der Power-Button gedrückt wird, schaltet sich der Computer nicht ein.“
Kein Strom
Überprüfe, ob dein Akku geladen ist oder ob dein Gerät mit Strom versorgt wird. Wenn dein Akku nicht geladen ist, kannst du ihn anschließen und das Gerät aufladen. Wenn das nicht funktioniert, hast du möglicherweise ein Ladeproblem. Wenn dies das Problem ist, bei dem du dich befindest, solltest du dir den Abschnitt über den nicht geladenen Akku auf der Fehlerdiagnoseseite ansehen.
Defekter Button
Wenn der Power-Button nicht reagiert, ist er möglicherweise defekt und ein neuer Power-Button muss installiert werden. In diesem Fall musst du den Computer öffnen. Hier ist eine Anleitung, wie du auf den Power-Button zugreifst und ihn austauschst.
Power-Button klebt oder sitzt fest
Wenn sich Schmutz im Button befindet, kann das dazu führen, dass er nicht funktioniert. Um den Button zu reinigen, versuche vorsichtig und mit so wenig Flüssigkeit bzw. Feuchtigkeit wie möglich alles zu entfernen, was den Button physisch nach unten drückt oder unter dem Button steckt.
Computer ist langsam
„Der Computer ist sehr langsam und braucht lange zum Laden, Ausführen von Aufgaben oder Öffnen von Fenstern.“
Zu viele Programme geöffnet
Wenn viele Programme gleichzeitig ausgeführt werden, kann dies den Computer verlangsamen. Schließe zuerst Programme, um zu sehen, ob dein Computer wieder die normale Geschwindigkeit erreicht. Wenn das nicht hilft, den Computer zu beschleunigen, liegt das Problem möglicherweise an den internen Komponenten des Computers.
Nicht genug RAM
Wenn dein Computer langsam läuft, musst du möglicherweise eine neue RAM-Karte installieren, damit er im normalen Betrieb ordnungsgemäß funktioniert. Dazu musst du jedoch den Computer öffnen. Hier ist die Anleitung, die dir zeigt, wie du die RAM-Karte austauschst.
Festplattenfehler
Wenn der Arbeitsspeicher (RAM) nicht das Problem ist, könnte es sich um ein Problem mit der Festplatte handeln. Um festzustellen, ob dies das Problem ist, solltest du eine Festplattendiagnose durchführen. Wenn der Diagnosetest fehlschlägt, bedeutet dies, dass die Festplatte defekt ist und ausgetauscht werden muss. Um dies zu tun, muss der Computer geöffnet werden. Hier ist eine Anleitung, der du folgen kannst, wie du die Festplatte austauschst.
Akku hält die Ladung nicht, entlädt sich schnell
„Der Laptop schaltet sich nicht ein, weil keine Ladung mehr im Akku ist.“
Akku ist nicht geladen
Stelle sicher, dass dein Akku geladen ist. Wenn sich dein Gerät nicht einschalten lässt, kann das daran liegen, dass er defekt ist. Indem du dein Gerät einfach an eine Stromquelle anschließt, kannst du sehen, ob es andere Probleme mit deinem Akku gibt oder ob er nur leer war.
Defektes Kabel
Wenn dein Ladekabel gebrochen oder beschädigt ist, wird dein Gerät nicht effizient geladen. Durch den einfachen Erwerb eines neuen Kabels kannst du die Ladezeit deines Geräts verbessern.
Netzteil ist beschädigt
Das Stromkabel besteht aus zwei Teilen, die miteinander verbunden werden, damit du deinen Akku an einer Standardsteckdose aufladen kannst. Das Netzteil (das schwarze Rechteck, mit dem das Ladekabel verbunden ist) kann mit der Zeit durchbrennen oder aufgrund eines plötzlichen Stromausfalls kurzgeschlossen werden. Dieses Teil ist so konzipiert, dass es durchbrennt, anstatt dein Computer. Um zu sehen, ob dies der Fall ist, nimm ein anderes Netzteil und schließe es mit dem Stromkabel an deinen Computer an, um zu prüfen, ob er lädt, wenn er an eine Steckdose angeschlossen ist.
Defekter Akku
Nachdem du festgestellt hast, dass dein Ladekabel und dein Netzteil nicht ausgetauscht werden müssen, liegt das Problem möglicherweise am Akku des Computers. Wenn der Akku schnell leer wird oder die Ladung nicht hält, musst du ihn austauschen. Siehe die folgende Anleitung zum Austausch deines Akkus.
1 Kommentar
I am having problems with stuck keys on keyboard how do I check that they are not stuck
Mark Crawford - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,280
