Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Laptop zeigt keine Anzeichen dafür, dass er mit Strom versorgt wird.
Defektes Netzteil
Eine häufige Ursache dafür, dass der Computer nicht startet, ist ein defektes Netzteil. Stelle sicher, dass das Netzteil an die Steckdose angeschlossen ist. Überprüfe die Ladeleuchte am Laptop. Die Ladeleuchte zeigt an, ob Strom zum Computer fließt und der Akku geladen wird. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Netzteils.
Defekter Akku
Eine weitere häufige Ursache dafür, dass der Computer nicht startet, ist ein defekter Akku. Um zu bestätigen, dass der Akku defekt ist, ziehe das Netzteil ab, während der Computer eingeschaltet ist. Überprüfe nach dem Abziehen, ob sich der Computer ausschaltet. Wenn sich der Laptop nach dem Abziehen des Netzteils ausschaltet, liegt ein Problem mit dem Akku vor. Der Akku kann den Laptop nicht mit Strom versorgen, sodass der Laptop nur auf den Strom des Netzteils angewiesen ist. Der Akku muss ausgetauscht werden. Siehe Anleitung zum Akku-Austausch.
Bildschirm geht an und aus
Der Bildschirm zeigt keine korrekten Bild- oder Videoinformationen an oder ist dunkel.
Falsche Bildschirmauflösung
Es ist wichtig, die Bildschirmauflösung zu überprüfen, bevor du dich entscheidest, das Display zu reparieren. Eine falsche Bildschirmauflösung kann dazu führen, dass dein Bildschirm nicht korrekt anzeigt. Um die Bildschirmauflösung zu überprüfen, klicke auf das Startmenü und suche nach "Bildschirm". Klicke anschließend auf die erste Option. Ändere schließlich die Bildschirmauflösung auf die empfohlenen Einstellungen.
Defektes Display
Ein defektes Display kann einer der Gründe sein, warum dein Bildschirm nicht korrekt anzeigt. Um ein Problem mit dem Display zu bestätigen, schließe zuerst einen externen Computermonitor an den Laptop an. Wenn der Monitor das richtige Bild anzeigt, ist das Laptop-Display defekt. Der Grund für den Defekt ist, dass der Computer das Bild zwar an den Monitor übertragen kann, aber nicht an das Laptop-Display. Um das Display auszutauschen, entferne zuerst den Akku. Entferne als Nächstes den Rand. Entferne dann das Display und trenne die Stecker. Verbinde zum Schluss das neue Display, schließe die Stecker wieder an und verschraube alles.
Veraltete Treiber
Wenn Videos flackern, der Bildschirm flackert und/oder ständig schwarz wird, ist die wahrscheinlichste Ursache ein veralteter Treiber. Das Aktualisieren des Treibers ist eine einfache Lösung. Gehe zuerst auf die folgende Website:
https://support.hp.com/us-en/drivers/sel...
Die Website enthält alle Treiber, die für den ordnungsgemäßen Betrieb deines Computers erforderlich sind. Nach der Installation der entsprechenden Treiber sollte der Bildschirm ordnungsgemäß funktionieren.
Gerät ist langsam
Der Computer hat Probleme bei der Ausführung normaler Aufgaben. Es dauert lange, Aufgaben im Betriebssystem auszuführen.
Defekte Festplatte
Festplatten können ausfallen, was zu Verlangsamungen oder Problemen mit dem Betriebssystem führen kann. Um festzustellen, ob deine Festplatte den Geist aufgibt, prüfe zuerst, ob dein Laptop langsame Übertragungsraten aufweist. Der zweite Schritt ist zu prüfen, ob die Festplatte laute Geräusche macht. Wenn die Festplatte ungewöhnlich laut ist, steht sie kurz vor dem Ausfall. Die Festplatte muss ausgetauscht werden. Siehe Anleitung zum Festplatten-Austausch.
Zu wenig Arbeitsspeicher
Wenn dein Laptop bei speicherintensiven Aufgaben langsam wird und/oder häufig abstürzt, musst du deinen Arbeitsspeicher aufrüsten, da dieser es dem Laptop ermöglicht, Aufgaben im Betriebssystem auszuführen. Manche Betriebssysteme benötigen bestimmte Mengen an Arbeitsspeicher. Die empfohlene Menge ist gut, aber für anspruchsvollere Computeraufgaben benötigst du einen besseren Arbeitsspeicher. Siehe Anleitung zum Arbeitsspeicher-Austausch.
Tastatur reagiert nicht
Die Tastatur reagiert nicht auf Tasteneingaben.
Verschmutzte Tastatur
Ablagerungen und Staub können verhindern, dass die Tastatur ordnungsgemäß funktioniert. Um das Problem zu lösen, lege den Laptop zuerst auf eine flache Oberfläche. Blase mit Druckluft unter die Tasten. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du die Tastatur gründlich reinigen. Entferne die Tasten mit einem Hebelwerkzeug. Reinige die Tasten mit Reinigungsalkohol und einem Tuch aus 100 % Baumwolle.
Defekte Tastatur
Wenn die Tastatur keine Beleuchtung zeigt und/oder nach der Reinigung nicht reagiert, ist sie defekt. Tastaturen können durch Abnutzung oder Flüssigkeitsschäden kaputtgehen. Die Lösung für dieses Problem ist der Austausch der Tastatur. Siehe Anleitung zum Tastatur-Austausch.
Gerät wird zu heiß
Der Laptop fühlt sich heiß an. Der Laptop erhitzt sich unter normalen Bedingungen und bei normaler Nutzung. Hitze führt dazu, dass der Laptop langsamer wird.
Verschmutztes Gehäuse
Öffne das Gehäuse des Laptops. Wenn der Laptop voller Staub ist, musst du Druckluft verwenden, um den Staub zu entfernen. Der erste Schritt ist das Entfernen der Bodenabdeckung des Laptops. Blase dann den gesamten Staub heraus. Setze zum Schluss die Abdeckung wieder auf den Laptop. Der Staub verhindert, dass der Laptop eine gute Belüftung hat. Es ist wichtig, deinen Laptop häufig zu reinigen, um zu verhindern, dass Staub die Luftkanäle des Laptops verstopft.
Defekter Lüfter
Wenn der Laptop laute Lüftergeräusche macht oder sich der Lüfter überhaupt nicht dreht, ist er defekt. Es ist auch wichtig zu berücksichtigen, wie schnell der Laptop heiß wird. Wenn sich der Laptop schnell erhitzt, liegt sicher ein Problem mit dem Lüfter vor. Der Lüfter muss ausgetauscht werden, da du sonst riskierst, den Prozessor und andere Komponenten zu beschädigen. Siehe Anleitung zum Lüfter-Austausch.
Leonardo Ixehuatl
200 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018 Mitglied von Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Issues with blue screen pc did not start correctly when, I tap restart I get taken into a loop where it comes back to PC did not start correctly. How to fix, no reboot disc, can't remember password,. Can someone please help this old man. ?
Martin Gsell - Antwort Teilen
Has no one ever experienced this problem, I may be 76 but the brain still works.
My floating arrow isn’t working, can’t point to anything with it . It doesn’t appear on the screen
Ivan Antill - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 3,234
