Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kabellose Tastatur/Maus reagieren nicht
Während der Benutzung des Laptops scheinen die kabellosen Tastatur- oder Maus-Zubehörteile, die mit dem Laptop verwendet werden, nicht zu funktionieren oder reagieren fehlerhaft.
Die Batterien in der Tastatur/Maus sind nicht geladen.
Überprüfe die Unterseite deiner Tastatur/Maus und öffne die Abdeckung, um die Batterien freizulegen. Manchmal hilft es bereits, die Batterien erneut einzusetzen. Falls das nicht hilft, müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden. Überprüfe die Innenseite des Batteriefachs und lege den korrekten Batterietyp ein.
Bluetooth im Computer ist möglicherweise deaktiviert.
Öffne das Startmenü → Systemsteuerung → Gib „Bluetooth“ in die Suchleiste ein → Du solltest nun zu den Bluetooth-Einstellungen deines Computers gelangen. Stelle sicher, dass Bluetooth aktiviert ist und deine Geräte verbunden sind.
Die Geräte wurden möglicherweise über einen Ein-/Ausschalter physisch deaktiviert.
Normalerweise befindet sich an der Unterseite deines Zubehörs ein Schalter, mit dem es zum Stromsparen deaktiviert werden kann. Überprüfe die Unterseite des Geräts, um sicherzustellen, dass der Schalter aktiviert ist.
Laptop stürzt ab oder das Gerät hängt sich auf
Dein Laptop stürzt ab oder reagiert nicht mehr, obwohl er während der Nutzung eingeschaltet bleibt.
Der Laptop verwendet möglicherweise veraltete Software.
Aktualisiere nach Möglichkeit das Betriebssystem und alle relevanten Programme oder Software auf dem Rechner. Gib zunächst „Windows Updates“ ein und klicke auf das entsprechende Programm. Sobald sich das Programm öffnet, klicke auf „Nach Updates suchen“ und führe den Vorgang aus.
Möglicherweise laufen zu viele Anwendungen gleichzeitig oder beim Start.
Öffne dazu zunächst den Task-Manager. Dies erreichst du durch Drücken von „Strg + Alt + Entf“ und Auswahl der Option „Task-Manager“. Schließe im Task-Manager alle ungenutzten oder unnötigen Anwendungen oder Programme.
Der Laptop könnte mit Schadsoftware infiziert sein.
Es sind verschiedene Schritte erforderlich, die je nach Schweregrad der Infektion variieren. Bei einer schwerwiegenden Infektion ist möglicherweise professionelle Hilfe erforderlich. Deinstalliere zunächst alle verdächtigen Programme vom Rechner. Führe anschließend ein vertrauenswürdiges Antivirus- oder Anti-Malware-Programm aus.
Das Gerät ist langsam
Obwohl der Laptop reagiert, bemerkst du möglicherweise, dass er für die gewünschten Aktionen ungewöhnlich lange benötigt.
Der Laptop benötigt möglicherweise ein Hardware- oder Software-Update.
Wenn dein Laptop langsam läuft, gibt es möglicherweise Software, die ein Update benötigt. Gib zunächst „Windows Updates“ ein und klicke auf das entsprechende Programm. Sobald sich das Programm öffnet, klicke auf „Nach Updates suchen“ und führe den Vorgang aus.
Der Laptop ist schwach geladen oder hat eine schlechte Internetverbindung.
Ein wenig bekannter Fakt ist, dass ein Computer nicht mit maximaler Geschwindigkeit arbeitet, wenn er nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist. Schau unten rechts auf den Bildschirm in die Taskleiste. Dort sollte ein Symbol für den Akkustand zu finden sein. Fahre mit der Maus über das Symbol oder klicke darauf, um den Ladestand zu prüfen oder zu sehen, ob das Gerät lädt. In der Nähe des Akkusymbols sollte sich auch ein Symbol für die Internetverbindung befinden. Klicke darauf, um eine stabile Internetverbindung sicherzustellen. Falls nicht, wähle eine bessere Internetverbindung aus oder erwäge, den Computer über ein Ethernet-Kabel direkt mit einem Router zu verbinden.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Dein Laptop startet überhaupt nicht.
Der Akku des Laptops ist möglicherweise ein defekter Akku.
Wenn dein Laptop-Akku leer ist, sollte er dennoch funktionieren, wenn er an eine Stromquelle angeschlossen ist. Schließe den Laptop an eine Stromquelle an und schalte ihn ein. Wenn du ihn auf diese Weise starten kannst, treten meist verschiedene Fehler aufgrund des defekten Akkus auf – zum Beispiel, dass sich Datum und Uhrzeit auf das Herstellungsdatum zurücksetzen oder du gefragt wirst, ob der Computer im abgesicherten Modus neu gestartet werden soll (wähle hier den abgesicherten Modus oder starte normal). Wenn dies der Fall ist, ist dein Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Der Laptop-Akku funktioniert möglicherweise nicht richtig.
Wenn der Akku deines Laptops nicht richtig funktioniert, solltest du so schnell wie möglich geeignete Schritte unternehmen, um Schäden am Gerät und für dich als Nutzer zu vermeiden. Fahre den Rechner herunter, trenne ihn von allen externen Stromquellen und tausche den Akku aus.
Der Laptop ist möglicherweise defekt.
Wenn dein Laptop defekt ist, muss das Gerät möglicherweise komplett ausgetauscht oder von einem Fachmann überprüft werden, der dir weiterhelfen kann.
Gerät wird zu heiß
Während der Laptop in Betrieb ist, bemerkst du möglicherweise, dass er unangenehm heiß wird und eventuell anfängt, langsam zu arbeiten oder sich aufzuhängen.
Die Luftzirkulation an den Lüftungsschlitzen reicht möglicherweise nicht aus.
Die primären Lüftungsschlitze des HP Pavilion Touchsmart 10-e010nr befinden sich auf der linken Seite und an der Unterseite des Computers und sehen wie eine Reihe von Löchern oder Schlitzen aus. Überprüfe diese Öffnungen und stelle sicher, dass sie nicht durch Staub oder andere Gegenstände blockiert sind. Wenn dort Staub oder kleine Objekte stecken, verwende ein trockenes Wattestäbchen oder ein Tuch, um die Öffnungen zu reinigen. Eine weitere Lösung besteht darin, den Computer auf der Akku-Seite etwas höher zu stützen und einen Ventilator seitlich oder hinter dem Computer aufzustellen, während er läuft. Dadurch kann der Computer mehr kühle Luft ansaugen.
Der Laptop war möglicherweise zu lange im Betrieb.
Ein häufiger Fehler ist, den Computer nicht gelegentlich neu zu starten. Wenn du den Computer nicht mehr benötigst, schalte ihn aus. Wenn du eine schnelle Lösung brauchst, versuche es mit einem Neustart. Dies gibt den Komponenten nicht nur eine Pause, sondern ermöglicht dem Computer auch, heruntergeladene System-Updates anzuwenden.
Die Umgebungstemperatur ist für den Betrieb möglicherweise ungeeignet.
Wenn du dich in einer heißen Umgebung befindest oder in der prallen Sonne arbeitest, ist es möglicherweise nicht der Computer, der überhitzt, sondern die Umgebung. Wechsle an einen kühleren Ort, idealerweise mit Klimaanlage, und versuche es dort erneut. Stelle sicher, dass sich dein Gerät nicht in der Sonne oder in der Hitze befindet.
Kainalu Saiki
54 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S1-G5, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S1-G5, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G5
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 904
