Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer läuft sehr langsam
Aufgaben wie das Surfen im Internet, das Öffnen eines Programms oder das Einschalten des Notebooks dauern länger, als sie sollten.
Die Standard-Hardware des Notebooks reicht möglicherweise für deine Bedürfnisse nicht aus
Dieses Notebook ist nicht sehr teuer, daher ist die Rechenleistung nicht sehr konkurrenzfähig. Erwäge, den Arbeitsspeicher des Notebooks durch eine leistungsstärkere Option zu ersetzen. Siehe dazu die Anleitung zum Austausch des Arbeitsspeichermoduls für dieses Gerät.
Gerät wird zu heiß
Das Notebook fühlt sich heiß an.
Die Lüfter des Notebooks funktionieren möglicherweise nicht richtig
Wenn du den Lüfter nicht laufen hörst, selbst wenn sich das Gerät extrem heiß anfühlt, tausche den Lüfter aus.
Die Lüfterschlitze des Notebooks könnten verstaubt sein
Wenn der Lüfter läuft, das Notebook sich aber trotzdem heiß anfühlt, reinige den Lüfter, indem du das Gerät öffnest und den Staub von den Lüfterflügeln entfernst. Siehe dazu die Anleitung zum Austausch des Lüfters für dieses Gerät.
Touchscreen funktioniert nicht richtig
Der Bildschirm schaltet sich nicht ein, oder er reagiert nicht auf Eingaben, wenn du die Touchscreen-Funktion des Notebooks nutzen möchtest.
Ein Software-Update könnte die Ursache sein
Beim Update auf Windows 8 müssen bestimmte Einstellungen geändert werden, damit der Touchscreen ordnungsgemäß funktioniert. Ressourcen dazu sind online zu finden.
Der Touchscreen selbst könnte beschädigt sein
Wenn der Touchscreen überhaupt nicht reagiert, obwohl das Touchpad funktioniert und du die oben genannten Schritte ausprobiert hast, tausche das Touchscreen-Display aus.
Tastatur oder Tasten reagieren nicht
Die Tasten könnten klemmen
Wenn du die Tasten der Tastatur nicht herunterdrücken kannst, befindet sich möglicherweise etwas unter ihnen. Reinige die Tastatur, indem du entweder mit einem Wattestäbchen darunter gehst oder das Gerät öffnest, um an die Tastatur zu gelangen.
Tasten oder Tastatur könnten defekt sein
Da du eine einzelne Taste nicht reparieren kannst (es sei denn, das Problem liegt an der Kunststofftaste selbst), solltest du die Tastatur austauschen. Siehe dazu die Anleitung zum Austausch der Tastatur für dieses Gerät.
Ich kann nichts mehr herunterladen
Beim Versuch, zusätzliche Programme oder Dateien herunterzuladen, meldet das Notebook, dass auf der Festplatte kein Speicherplatz mehr frei ist.
Die Festplatte des Notebooks könnte voll sein
Erwäge, unerwünschte Programme oder Dateien zu deinstallieren, die bereits auf der Festplatte des Notebooks gespeichert sind. Andernfalls solltest du über ein Upgrade der Festplatte nachdenken.
Probleme beim Herstellen einer Verbindung mit WLAN und anderen Drahtlosnetzwerken
Das Notebook hat Schwierigkeiten, sich mit verfügbarem WLAN zu verbinden, oder erkennt das WLAN überhaupt nicht.
Die WLAN-Karte könnte fehlerhaft sein
Wenn andere Geräte keine Probleme haben, sich mit demselben WLAN zu verbinden, tausche die WLAN-Karte aus. Siehe dazu die Anleitung zum Austausch der WLAN-Karte für dieses Gerät.
Derrick Ho
288 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G22
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 1,024
