Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Lautsprecher des HP Pavilion Wave Desktop-PC gibt keinen Ton aus:
Beim Abspielen von Medien ist beim HP Pavilion Wave kein Ton zu hören.
Lautsprecher gibt keinen Ton aus
Gehe in die Einstellungen und gib „Audio“ ein.
Wähle aus dem erscheinenden Menü „Audiogeräte verwalten“.
Wähle dort den HP Pavilion Wave aus. Klicke dann unten auf die Schaltfläche „Als Standard“ und anschließend auf die Schaltfläche „Übernehmen“.
Computer hängt sich auf oder friert ein:
Der Computer arbeitet nicht wie erwartet und friert immer wieder ein. Der Bildschirm reagiert nicht mehr auf Maus- und Tastatureingaben (auf dem Computerdisplay bewegt sich nichts mehr). Der Mauszeiger kann dauerhaft das Symbol für „beschäftigt“ anzeigen und einige Programme reagieren möglicherweise nicht mehr.
Gerät reagiert nicht
Halte den Power-Button für mindestens fünf Sekunden gedrückt, um den Computer auszuschalten.
Schalte den Computer ein und drücke sofort die F2-Taste etwa einmal pro Sekunde, bis der Bildschirm „HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)“ angezeigt wird.
Klicke auf „Systemtests“ und dann auf „Schnelltest“.
Der Computer ist langsam:
Der Computer arbeitet nicht wie erwartet und es gibt Leistungsprobleme mit einem Programm oder einer Anwendung. Es gibt Probleme beim Starten und Herunterfahren von Windows. Bei Spielen treten Leistungsprobleme auf und einige Programme reagieren nicht mehr.
RAM-Zugriff
Gerät ist langsam
Erweitere deinen Arbeitsspeicher (RAM) auf mehr als 4 GB, um eine optimale Leistung zu erzielen.
Aktualisiere dein Betriebssystem auf die neueste Version.
Überprüfe, welcher maximale Arbeitsspeicher vom Computer unterstützt wird, und stelle sicher, dass du auf einen höheren Wert aufrüstest.
Laute Festplatte und/oder Lüfter:
Übermäßige Geräusche oder Vibrationen von Lüftern und anderen internen Komponenten.
Festplattenzugriff
Lüfterzugriff
Verschmutzte Lüfter
Verwende ein Druckluftspray, um den Staub aus den Lüftern zu blasen.
Systemüberlastung
Stelle sicher, dass keine speicherintensiven Programme im Hintergrund laufen.
Drücke dazu gleichzeitig die Strg-, Alt- und Entf-Taste.
Daraufhin öffnet sich der Task-Manager.
Überprüfe die laufenden Programme, ermittle, welches Programm viel Speicherplatz belegt, und beende es.
Mikrofon funktioniert nicht mit Cortana:
Das Mikrofon funktioniert nicht, während Cortana verwendet wird.
Mikrofonzugriff
Führe die Audio-Fehlerdiagnose aus.
Gib in der Windows-Suche „Problembehandlung“ ein und klicke darauf.
Klicke auf „Audio abspielen“. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Deaktiviertes Mikrofon
Prüfe, ob das Mikrofon deaktiviert ist.
Rechtsklicke in der Taskleiste auf das Lautsprechersymbol und wähle „Aufnahmegeräte“.
Klicke auf „Getrennte Geräte anzeigen“ und „Deaktivierte Geräte anzeigen“.
Wähle das Mikrofon aus und klicke auf „Eigenschaften“. Falls es deaktiviert ist, aktiviere es.
Nachdem es aktiviert wurde, lege das Mikrofon als Standard-Audioeingabegerät fest.
Mikrofon stummgeschaltet
Rechtsklicke in der Taskleiste auf das Lautsprechersymbol und wähle „Lautstärkemixer“.
Schiebe den Regler des Mikrofons auf 100 % und verstärke die Empfindlichkeit des Mikrofons.
Rechtsklicke in der Taskleiste auf das Lautsprechersymbol und wähle „Aufnahme“.
Doppelklicke auf das Mikrofon.
Um den Ton zu prüfen, öffne die Registerkarte „Pegel“ und schiebe den Regler „Mikrofonverstärkung“ nach oben.
Um Erweiterungen zu deaktivieren, rechtsklicke in der Taskleiste auf das Lautsprechersymbol und wähle „Aufnahme“.
Doppelklicke dann auf das Mikrofon.
Öffne die Registerkarte „Erweiterungen“ (oder „Effekte“).
Aktiviere „Alle Soundeffekte deaktivieren“.
Übernehme die Einstellungen und teste das Mikrofon erneut.
Probleme mit dem Mikrofonformat
Ändere das Format des Mikrofons.
Doppelklicke auf das Mikrofon und wähle in der Registerkarte „Erweitert“ eine der 16-Bit-Optionen aus.
HP Pavilion Wave Desktop-PC kann Cortana nicht verwenden
Cortana lässt sich nicht starten oder funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Microsoft benötigt Zugriff
Bevor du Cortana verwenden kannst, benötigt Windows die Berechtigung, auf deine persönlichen Daten zuzugreifen.
Cortana ist nicht eingerichtet
Stelle sicher, dass dein Computer mit einer sicheren Internetverbindung verbunden ist.
Öffne Cortana, indem du das Feld „Frag mich etwas“ auswählst.
Überprüfe im Fenster „Was kann ich sonst noch tun?“ die Aufgaben von Cortana und klicke auf „Cortana kann viel mehr“.
Wähle im Berechtigungsfenster „Sicher“, um Microsoft den Zugriff auf deine persönlichen Daten zu gestatten.
Das Fenster „Großartig, danke!“ wird angezeigt. Klicke auf „Anmelden“ (falls du ein Microsoft-Konto besitzt, verwende deine Kontodaten, um dich anzumelden).
Falls du kein Microsoft-Konto hast, klicke auf „Eins erstellen!“ und befolge die Schritte zur Erstellung eines Kontos.
clayton stokes
676 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Idaho State University, Team S4-G3, Watkins Fall 2017 Mitglied von Idaho State University, Team S4-G3, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,386
