Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät hängt sich auf
Das Gerät zeigt eines der folgenden Symptome: Windows reagiert nicht mehr auf Maus- oder Tastatureingaben, auf dem Bildschirm bewegt sich nichts mehr, der Mauszeiger zeigt permanent den Ladezustand an oder Programme reagieren nicht mehr.
Updates erforderlich
Ein Computer kann langsam werden, einfrieren oder sich aufhängen, wenn er Updates benötigt. Aktualisiere Treiber und Software über Windows Update. Suche in Windows nach „Update“ und klicke dann auf Windows Update. Wenn Updates zum Download bereitstehen, klicke auf Jetzt installieren. Falls keine Updates verfügbar sind, klicke auf Nach Updates suchen und anschließend auf Jetzt installieren, sofern neue Updates gefunden wurden.
Gerät wird zu heiß
Wenn ein Computer überhitzt, reagieren Apps nicht, Fenster lassen sich nicht öffnen oder frieren ein und das Gerät startet unerwartet neu. Überhitzung wird durch folgende Faktoren verursacht: Staubansammlungen im Inneren des Computers und an den Lüftungsschlitzen, Lüfter, die mit der Zeit langsamer werden oder verschleißen, oder eine hohe Umgebungstemperatur. Um dieses Problem zu beheben, reinige die Lüftungsschlitze, entferne Staub aus dem Gehäuseinneren und stelle sicher, dass der Lüfter funktioniert.
Viren oder Malware
Wenn die Leistung des Computers schlecht ist, könnte er mit Viren oder Malware infiziert sein. Scanne den Computer auf Viren und Malware. Wenn du ein Programm eines Drittanbieters zum Schutz deines Computers verwendest, befolge dessen Anweisungen für den Scan. Wenn du Windows Defender nutzt, klicke auf Windows Defender > Definitionen aktualisieren. Wähle dann eine Scan-Option. Falls du deinen PC in letzter Zeit nicht gescannt hast, verwende Vollständig > Jetzt scannen. Befolge anschließend einfach die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Malware oder Viren zu entfernen.
Hardwareprobleme
Führe einen Hardware Diagnostics System Quick Test durch; dies überprüft Prozessor, Systemplatine, Festplatte, Arbeitsspeicher und Akku. Halte den Power-Button mindestens fünf Sekunden lang gedrückt, um den Computer auszuschalten. Schalte den Computer ein und drücke sofort etwa einmal pro Sekunde die F2-Taste, bis der Bildschirm HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) erscheint. Klicke auf Systemtests > Schnelltest > Einmal ausführen. Der Test dauert 10 bis 15 Minuten. Wenn Komponenten ausfallen, folge diesem Link für weitere Hilfe zur Fehlerdiagnose.
Kein Ton
Es kommt entweder kein Ton aus den Lautsprechern oder die Tonqualität ist sehr schlecht.
Lautsprecher stummgeschaltet
Klicke auf das Lautsprechersymbol im Infobereich und stelle sicher, dass kein roter Kreis mit einem Kreuz über dem Symbol angezeigt wird – dies würde bedeuten, dass dein Computer stummgeschaltet ist. Hebe die Stummschaltung auf, indem du auf das Lautsprechersymbol klickst und den Lautstärkeregler auf einen anderen Wert ziehst.
Defekte externe Lautsprecher
Möglicherweise sind deine Lautsprecher defekt. Teste den Ton über Kopfhörer, um zu prüfen, ob das Problem am Computer oder an den Lautsprechern liegt. Suche den Kopfhöreranschluss an der Seite oder Rückseite des Computers und schließe deine Kopfhörer an. Klicke auf das Lautsprechersymbol im Infobereich und ziehe den Lautstärkeregler auf einen anderen Wert. Wenn du einen Piepton über die Kopfhörer hörst, funktioniert die Hardware deines Computers. Wenn du keinen Piepton hörst, folge diesem Link zur Fehlerdiagnoseseite von HP.
Schlechte Lautsprecherverbindungen
Stelle sicher, dass deine Lautsprecherkabel an die richtigen Audioanschlüsse angeschlossen sind. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste und wähle Wiedergabegeräte. Wähle das Lautsprechergerät aus und klicke auf Eigenschaften. Das Fenster „Lautsprechereigenschaften“ enthält eine Liste farbcodierter Anschlüsse, die jedem Lautsprecherpaar entsprechen. Nutze diese Informationen, um deine Lautsprecher korrekt anzuschließen. Teste die Lautsprecher erneut. Wenn du immer noch keinen Ton hast, liegen möglicherweise Hardwareprobleme vor.
Hardwareprobleme
Führe einen Audiotest über die HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) aus. Dies prüft das Audiogerät sowie die Funktionalität der Audiocontroller und Codecs. Dieser Test ist etwas langwierig und für technisch weniger Versierte eventuell kompliziert; bitte folge diesem Link für detaillierte Anweisungen des Herstellers.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Computer reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen für ein Einschalten.
Fehlerhafte Verbindungen
Stelle sicher, dass das Netzkabel fest mit dem Computer verbunden ist. Manchmal kann sich die Verbindung zum Computer oder zur Steckdose lösen und den Betrieb des Computers verhindern. Wenn das Problem nicht behoben ist, erwäge einen Austausch des Netzkabels.
Power-Button klemmt
Prüfe, ob der Power-Button beim Drücken ein spürbares Klicken auslöst, da er möglicherweise klemmt. Falls ja, versuche den Button durch leichtes Hebeln zu lösen.
Tastatur reagiert nicht / verbindet sich nicht
"Das Drücken von Tasten auf der Tastatur bewirkt nichts."
Schwache/defekte Batterien
Die Batterien in deiner Tastatur könnten schwach oder defekt sein. Wenn sie nicht genug Energie liefern, ist das Signal zu schwach, um eine Verbindung zum Computer herzustellen. Du kannst dieser Anleitung folgen, um die Batterien auszutauschen.
Störung durch andere Geräte
Manchmal verursachen Funkgeräte in der Nähe Störungen zwischen Tastatur und Computer, was die Verbindung beeinträchtigt. Versuche, alle Funkgeräte in der Nähe des Computers auszuschalten und verbinde die Tastatur anschließend erneut.
Klemmende Tasten
Wenn Tasten nicht vollständig gedrückt werden können, befindet sich möglicherweise Schmutz darunter. Versuche zuerst, den Bereich unter den betroffenen Tasten mit Druckluft aus der Dose zu reinigen. Wenn sie immer noch nicht richtig funktionieren, verwende einen Schlitzschraubendreher, um die betroffene Taste vorsichtig abzuhebeln und Schmutz zu entfernen. Setze die Taste wieder ein und verbinde die Tastatur erneut.
Gerät ist langsam
Der Computer arbeitet verzögert und die Performance ist nicht flüssig.
Computer muss neu gestartet werden
Manchmal lassen sich fehlerhafte Softwareprobleme einfach durch einen Neustart des Computers beheben. Starte den Computer über das Startmenü, indem du auf Neu starten klickst.
Update erforderlich
Das Gerät kann langsam sein, wenn die aktuellste Software nicht installiert ist. Gehe zum Startmenü > Einstellungen. Suche nach Update und Sicherheit und suche nach Updates. Wenn dort „Ihr Gerät ist auf dem neuesten Stand“ steht, ist keine Aktion erforderlich. Falls nicht, installiere die Updates. Der Computer startet möglicherweise mehrmals neu; speichere daher vor einem Update deine Daten.
Temporäre Dateien löschen
Jeder Computer speichert Arbeitsdaten als temporäre Dateien. Das Löschen dieser Dateien hilft bei der Festplattenorganisation und verbessert die Geschwindigkeit. Gehe zum Startmenü, tippe Datenträgerbereinigung ein und wähle sie aus. Unter Zu löschende Dateien werden Kategorien angezeigt. Wähle die gewünschten Kategorien zum Löschen aus und klicke auf OK. Du kannst auch Systemdateien bereinigen, indem du auf Systemdateien bereinigen klickst.
Ein weiterer Weg: Halte Windows-Taste + R gedrückt und tippe %temp% ein. Lösche alle dortigen Dateien, es sei denn, du hast einen Grund, sie beizubehalten.
Anzahl der Autostart-Programme begrenzen
Viele Programme müssen nach dem Einschalten des Computers geladen werden. Die Begrenzung der Autostart-Programme stellt genügend Arbeitsspeicher für komplexe Aufgaben bereit. Du kannst unnötige Programme deaktivieren, indem du Windows-Taste + R drückst und taskmgr eingibst. Gehe dann zum Reiter Autostart und deaktiviere die Programme, die nicht benötigt werden.
Kyaw Soe
324 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
why does the computer beep 2 tone's 3 time's each?
Jake Joker - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,562
