Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ze5000 schaltet sich nicht ein
Das Gerät lässt sich nicht einschalten und zeigt keinerlei Anzeichen für Stromzufuhr.
Das Ladegerät ist nicht richtig eingesteckt
Oft stecken Benutzer das Ladegerät nicht vollständig ein. Prüfe, ob das Netzkabel mit der Steckdose verbunden ist und der Ladestecker fest im Ladeanschluss des HP Pavilion ze5000 sitzt. Wenn das Gerät sich mit dem Ladegerät weiterhin nicht einschalten lässt, musst du eventuell das Ladegerät ersetzen.
Der Akku des HP Pavilion Ze5000 ist defekt
Versuche zuerst, das Gerät über den Power-Button einzuschalten. Suche den langen, schmalen Button direkt oberhalb der Tastatur. Halte den Power-Button für mindestens zehn Sekunden gedrückt, um zu sehen, ob das Gerät reagiert. Wenn das Gerät weiterhin nicht reagiert, ist der Austausch des Akkus möglicherweise die beste Option. Klicke hier, um zur Anleitung für den Akkutausch zu gelangen.
Ze5000 reagiert nicht / Gerät hängt sich auf
Das Gerät reagiert nicht auf Eingaben über die Tastatur oder die Maus
Der Prozessor des Laptops wird zu heiß
Da elektronische Geräte einen bestimmten Betriebstemperaturbereich haben, reagiert ein Gerät oft nicht mehr, wenn die Temperatur außerhalb dieses Bereichs liegt. Das Gerät könnte zu heiß werden, wenn der Prozessor zu viele Aufgaben gleichzeitig ausführt oder wenn der interne Lüfter nicht richtig funktioniert. In diesem Fall wäre es ratsam, den Abschnitt zur Hardware-Fehlfunktion zu lesen. Andernfalls ist die wahrscheinlichste Lösung, das Gerät auszuschalten und warten, bis der Laptop auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
Es gibt einen Fehler mit den Treibern des Laptops
Wenn es spezifische Probleme mit dem Touchpad oder der Tastatur gibt, müssen die Treiber möglicherweise neu installiert werden, damit sie ordnungsgemäß funktionieren. Klicke einfach mit der rechten Maustaste auf den Treiber und deinstalliere ihn. Suche nach der Deinstallation auf der CD des Computers nach dem Treiber und installiere ihn neu.
Ein Hardware-Teil funktioniert nicht richtig
Wenn bei dem Gerät eine Fehlfunktion der Hardware vorliegt, können verschiedene Komponenten die Ursache sein. Die wahrscheinlichsten Kandidaten sind der Lüfter, das Touchpad oder die Tastatur. Wenn eine dieser Komponenten defekt ist, muss sie möglicherweise durch ein neues Bauteil ersetzt werden. Besuche die Geräteseite für Informationen zum Austausch verschiedener Bauteile.
Dein Gerät hat möglicherweise einen Virus
Wenn keine dieser Ursachen das Problem beheben konnte, hast du möglicherweise einen Virus. Viren können leicht unentdeckt bleiben und erfordern einen fachmännischen Ansatz. Es ist am besten, Experten auf diesem Gebiet zu kontaktieren. Sobald der Virus entfernt ist, installiere unbedingt eine Art Virenschutzsoftware, um dies in Zukunft zu verhindern.
Ze5000 läuft spürbar langsamer
Das Gerät benötigt für Aufgaben länger als üblich
Das Gerät läuft schon zu lange
Wenn ein Laptop zu lange nicht ausgeschaltet wurde, kann das System Aufgaben langsamer ausführen als vorgesehen. Um dies zu beheben, kann ein einfacher Hard-Reset den Computer wieder flüssig laufen lassen. Halte für einen Hard-Reset den Power-Button gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Drücke den Button nicht nur kurz, da dies möglicherweise nur den Bildschirm ausschaltet. Warte fünf bis zehn Minuten und schalte das Gerät wieder ein.
Das Gerät hat zu viele laufende Prozesse gleichzeitig
Da das Gerät im Vergleich zur heutigen Technologie relativ alt ist, sind die Verarbeitungsgeschwindigkeiten viel langsamer als bei modernen Laptops. Deshalb ist es für den Benutzer leicht, mehr Multitasking zu versuchen, als das Gerät bewältigen kann, wodurch alle Aufgaben verlangsamt werden. Um diese Aufgaben zu beenden, öffne den Task-Manager auf dem Gerät. Wenn du eine Aufgabe, die gerade ausgeführt wird, nicht zuordnen kannst oder weißt, dass sie nicht mehr benötigt wird, beende sie über den Task-Manager. Auch das Schließen von nicht benötigten Tabs im Internetbrowser macht den Computer schneller und flüssiger.
Der Speicherplatz deines Geräts ist möglicherweise zu voll
Wenn dein Gerät bei der Speicherkapazität an seine Grenzen stößt, läuft der Computer deutlich langsamer. Um dies zu beheben, hast du zwei Möglichkeiten. Erstens kannst du dein Gerät durchsuchen und alle Downloads löschen, die du derzeit nicht benötigst. Dadurch wird Speicherplatz auf dem Gerät frei und die Arbeitsgeschwindigkeit steigt. Wenn jedoch alles auf dem Gerät regelmäßig benötigt wird, musst du möglicherweise ein zusätzliches Speichermedium wie eine externe Festplatte kaufen oder den Speicher deines Laptops durch Austausch der aktuellen Festplatte gegen eine größere aufrüsten.
Ze5000 zeigt kein Bild an
Das Gerät zeigt nichts auf dem Bildschirm an und bleibt schwarz
Das Gerät ist ausgeschaltet
Wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist, kann es nichts anzeigen. Stelle sicher, dass das Gerät tatsächlich eingeschaltet und mit einer Stromquelle verbunden ist.
Die Bildschirmhelligkeit ist zu niedrig
Wenn die Helligkeit auf die niedrigste Stufe eingestellt ist, kann das Bild auf dem Bildschirm extrem dunkel und sehr schwer zu erkennen sein. Die Helligkeitseinstellungen können über Prompts auf dem Bildschirm geändert werden. Da der Bildschirm jedoch nicht wirklich zu sehen ist, ist es am besten, die Helligkeitstasten oben auf der Tastatur des Laptops zu verwenden.
Das Display ist möglicherweise defekt
Nach einiger Zeit und der üblichen Abnutzung kann es vorkommen, dass der Bildschirm nicht mehr funktioniert. Entweder sind die Anschlüsse zum Bildschirm abgenutzt oder der Bildschirm selbst ist defekt, sodass er nichts mehr anzeigen kann. Für eine Anleitung zum Display austauschen, folge diesem Link.
Eric Beaudry
823 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G7
2 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 404
