Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tasten reagieren nicht
Tastaturtasten sind entweder defekt, fehlen oder reagieren nicht.
Tasten haben Schmutz darunter
Manchmal, wenn die Tasten nicht funktionieren, kann sich ein Fremdkörper unter der Taste befinden. Überprüfe unbedingt den Bereich unter der jeweiligen Taste/den Tasten, die Probleme verursachen, und entferne Schmutz vorsichtig.
Tasten verlieren die Verbindung zum Motherboard
Wenn die Taste(n) nach der Reinigung immer noch nicht funktionieren, kann dies an einem Verbindungsproblem zwischen den Tasten und dem Motherboard liegen. Hier ist eine Anleitung, um zu prüfen, ob deine Taste funktioniert und wie du defekte Tasten austauschst.
Akku lädt nicht
Der Laptop verliert sehr schnell an Leistung, selbst wenn er vollständig aufgeladen wurde.
Akku nicht vollständig eingesetzt
Prüfe, ob der Akku richtig im Laptop eingesetzt ist. Überprüfe zudem noch einmal, ob dein Laptop vollständig aufgeladen wurde. Es besteht die Möglichkeit, dass das Ladegerät nicht ordnungsgemäß funktioniert; sobald du dir jedoch sicher bist, dass ein Ladeproblem mit dem Akku vorliegt, verwende diese Anleitung, um ihn auszutauschen.
Defekter Akku
Selbst nachdem der Laptop angeschlossen und aufgeladen wurde, kann es bei manchen Laptops zu einem schnellen Leistungsverlust kommen. Dies kann an einem alten oder beschädigten Akku liegen; hier ist eine Anleitung, um den Akku hier zu ersetzen.
Überhitzung
Die Unterseite des Laptops wird sehr heiß, was für den Benutzer unangenehm ist. Zudem berichten einige Nutzer, dass sich der Laptop ohne Vorwarnung ausschaltet.
Lüfter muss gereinigt werden
Prüfe den Lüfter und entferne überschüssigen Schmutz vorsichtig mit Druckluft.
Lüfter dreht sich nicht mehr
Wenn du sicher bist, dass es an einem ineffizienten Lüfter liegt, kannst du hier einen neuen Lüfter erhalten, und diese Anleitung zeigt dir, wie du ihn austauschst.
Izaac Ornelas
281 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S11-G3, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S11-G3, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G3
2 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 454
