Zum Hauptinhalt wechseln
Akku wird zu heiß
Der Akku wird während des Gebrauchs so heiß, dass er nicht mit bloßen Händen angefasst werden kann.
Akku ist defekt
Wenn der Laptop zwischen Dezember 2004 und Juni 2006 hergestellt wurde, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Im Oktober 2008 rief HP weltweit alle Akkus für dieses Laptopmodell aufgrund eines Herstellungsfehlers zurück, der Brand- und Verbrennungsgefahr birgt. Wenn der Akku während des Betriebs zu heiß zum Anfassen wird, tausche ihn aus.
Computer schaltet sich nach wenigen Sekunden wieder aus
Der Computer scheint einwandfrei zu laufen und schaltet sich dann plötzlich ab.
Gerät wird zu heiß
Wenn sich der Computer nach wenigen Sekunden Betrieb ausschaltet, ist möglicherweise der CPU-Lüfter ausgefallen. Einer der wichtigsten Lüfter, der für den Betrieb des Laptops bei sichereren Temperaturen sorgt, ist der CPU-Lüfter. Vor dem Ausfall kann dieser Lüfter summende oder schleifende Geräusche machen. Danach überhitzt der Computer, bis sich das Laptop abschaltet. Nachfolgende Versuche, den Computer einzuschalten, führen dazu, dass sich das Laptop nach wenigen Minuten wieder abschaltet. Wenn dies der Fall ist, erwäge den CPU-Lüfter auszutauschen.
Computer lädt das Betriebssystem nicht
Beim Einschalten durchläuft das System die Startvorgänge und bleibt dann hängen, bevor das Betriebssystem geladen wird.
Festplatte ist defekt
Wenn die Festplatte defekt ist, kann der Computer nicht auf sie zugreifen, um das Betriebssystem zu laden. Obwohl defekte Festplatten vor ihrem Ausfall verschiedene Symptome zeigen, lassen sich diese nicht leicht als Fehler der Festplatte identifizieren. Wenn du dein Betriebssystem nicht starten kannst, musst du möglicherweise die Festplatte austauschen.
Computer stürzt ab oder zeigt einen Bluescreen
Wenn der Computer abstürzt oder einen Bluescreen mit einer Fehlermeldung anzeigt, muss der RAM-Stick möglicherweise ausgetauscht werden.
RAM-Stick ist defekt
Wenn der Computer sporadisch abstürzt oder einen Bluescreen mit einer Fehlermeldung anzeigt, muss der RAM möglicherweise ausgetauscht werden. Eine einfache Methode, um defekten RAM zu testen, ist die Verwendung eines kostenlosen, herunterladbaren Programms namens memtest86+. Führe dieses Programm einfach aus und lass es den Test durchführen, der dir anzeigt, ob du den RAM-Stick austauschen solltest.
Computer kann Bluetooth-Geräte weder finden noch verbinden
Wenn der Computer keine Geräte über Bluetooth finden kann, musst du möglicherweise die Bluetooth-Karte austauschen.
Bluetooth-Karte ist defekt
Wenn der Computer keine Geräte über Bluetooth finden kann, stelle zuerst sicher, dass die Treiber und Software auf dem neuesten Stand sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte die Bluetooth-Karte ausgetauscht werden.
Das Display schaltet sich aus, obwohl der Computer noch läuft
Wenn das Display schwarz wird, das System aber offensichtlich noch läuft, musst du möglicherweise das Display austauschen.
Hintergrundbeleuchtung ist defekt
Bitte folge diesem Link, um zu erfahren, wie du das Display austauschen kannst.
[Insert link to screen replacement guide here]
John Park
276 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I installed an adb debugging app and ever since my laptop keeps rebooting and comes to a screen that says finish installing system and then it shuts off
Mason Van Pelt - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 4,430
