Zum Hauptinhalt wechseln
Der Computer startet nicht
Das Ladegerät ist angeschlossen und ich drücke den Power-Button, aber der Computer startet trotzdem nicht.
Kurzschluss
Versuche, den Power-Button leicht zu bewegen; möglicherweise hast du ihn versehentlich in eine kurzgeschlossene Position gedrückt.
Zu viele Informationen im Arbeitsspeicher
Möglicherweise musst du die Verbindung zwischen dem BIOS und der Hardware zurücksetzen. Führe einen Hard-Reset an deinem Computer durch. Entferne dazu den Akku und das Netzteil und drücke für eine Minute den Power-Button. Schließe das Netzteil und danach den Akku wieder an und versuche, den Computer zu starten.
Entladener/defekter Akku
Wenn dein Ladegerät angeschlossen ist und der Computer sich immer noch nicht einschalten lässt, muss dein Akku möglicherweise ersetzt werden.
Der Computer startet nach längerer Nutzung eigenständig neu
Wenn ich meinen Computer für längere Zeit benutze, startet er ohne Vorwarnung neu.
Überhitzung
Stelle sicher, dass deine Lüftungsschlitze sauber und nicht blockiert sind und der Lüfter einwandfrei funktioniert; dein Computer könnte überhitzen.
Defektes Logic Board
Wenn sich dein Computer unmittelbar nach dem Einschalten wieder ausschaltet, ist wahrscheinlich dein Logic Board defekt.
Es kommt kein Ton aus den Lautsprechern
Ich höre keinen Ton aus meinen Lautsprechern.
Lautsprechertreiber aktualisieren
Wenn du vor Kurzem auf Windows 8 aktualisiert hast oder das Problem bei einem Softwareprogramm auftritt, musst du möglicherweise deinen Lautsprechertreiber aktualisieren.
Versuche eine Wiederherstellung. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist höchstwahrscheinlich das Logic Board defekt.
Ich höre ein hohes Summgeräusch
Mein Computer gibt während des Betriebs ein hohes Summ- oder Surrgeräusch von sich.
Energieeinstellungen ändern
Möglicherweise musst du dein Energieschema ändern. Das liegt daran, dass die Kondensatoren in deinem PC bei der aktuellen Einstellung möglicherweise resonieren, was ein hörbares Geräusch erzeugt.
Du kannst die Energieeinstellungen über Start > Systemsteuerung > Energieoptionen anpassen. Einstellungen wie „Tragbar/Laptop“ und „Max. Akkubetrieb“ sollten das Problem lösen.
Ich erhalte ständig die Fehlermeldung: „HP MediaSmart TV Resident Program has stopped working“
Ich erhalte diese Fehlermeldung zu „HP MediaSmart TV“, nachdem ich meinen Computer neu starte.
HP MediaSmart TV-Software aktualisieren
Es gibt möglicherweise eine neuere Version der HP MediaSmart TV-Software. Wenn du die Software noch nicht aktualisiert hast, solltest du dies tun.
Erik Muniz
847 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G3
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
No display.technician says graphics card damaged.replace?please advise
Ramakrishna - Antwort Teilen
Same situation. Hope someone answers us :(.
Erik Knudsen - Antwort Teilen
So I've had this computer since I was 17. I'm 26. This thing has been great. YES, it's not good for video games but great for everything else.
Recently, the screen stopped showing anything for me. I've tried hard-reseting it, letting it die, then charging it, and turning it back on, turning it on and letting it run for a few hours (to just see if it's spending time loading), and this thing's f#cked. I need help! Any light bulbs or replacements I need to know about?
I've dropped a pc before. You can't see the screen. You see color lines of about a half centimeter going across the screen. You can't recognize anything. Well, I didn't drop it, but this is what I see. Is there a way to reboot ?
Gregory Watson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 3,985
