Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer hält die Ladung nicht
Der Computer behält die Stromversorgung nicht, wenn er nicht mit dem Netzteil verbunden ist.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise defekt, wenn er die Ladung nicht halten kann. Wenn der Computer nur dann eingeschaltet bleibt, wenn er am Netzteil angeschlossen ist, liegt ein Problem mit dem Akku vor und du solltest ihn austauschen.
Surrende Geräusche vom Lüfter
Der Lüfter deines Computers macht laute, intermittierende surrende Geräusche.
Lüfter muss gereinigt werden
Es könnte sich Staub im Lüfter angesammelt haben, der dazu führt, dass er wiederholt stoppt und wieder anläuft. Der Bereich um den Lüfter kann ebenfalls überhitzen. In diesem Fall musst du den Lüfter deines Computers reinigen.
Aktualisiertes BIOS
Du hast möglicherweise ein Update deines BIOS durchgeführt und die neuen Informationen haben die Lüftergeschwindigkeit verändert. Versuche in diesem Fall, deine Energieverwaltung zurückzusetzen und das BIOS auf deinem Computer zurückzusetzen. Eine Neuinstallation einer älteren BIOS-Version kann das Problem eventuell lösen.
Bildschirm zeigt eine Fehlermeldung mit blauem Bildschirm
Der Computer kommt nicht über den Blue-Screen-Startbildschirm oder die Fehlermeldungsseite hinaus.
Fehlerhafte Sektoren
Dieser Fehler kann das Ergebnis von fehlerhaften Sektoren, einer ausfallenden Festplatte oder einer physischen Beschädigung der Festplatte sein. Fehlerhafte Sektoren, die möglicherweise nur ein Softwareproblem darstellen, können mit dem Datenträgerüberprüfungstool von Windows behoben werden. Wenn dies nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein physischer Schaden an deiner Festplatte vor und du musst sie austauschen.
Ausfallende Festplatte
Die Festplatte erreicht möglicherweise einfach das Ende ihrer Lebensdauer und beginnt auszufallen. Um festzustellen, ob deine Festplatte ausfällt, kannst du einen Festplatten-Diagnosetest durchführen. Dieser zeigt dir an, ob der Computer einwandfrei funktioniert oder nicht. Stoppende und startende surrende Geräusche sowie Klickgeräusche sind gute Anzeichen für eine ausfallende Festplatte; in diesem Fall musst du die Festplatte austauschen. Du kannst auch versuchen, CHKDSK auszuführen und dein Betriebssystem neu zu installieren. Wenn dies nicht möglich ist oder der blaue Bildschirm weiterhin angezeigt wird, musst du deine Festplatte austauschen.
Jared Opperman
161 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015 Mitglied von Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G6
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,012
