Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tastatur funktioniert nicht
„Du hast Probleme bei der Benutzung deiner Tastatur“
Verschmutzte Tastatur
Wenn sich die Tasten beim Tippen hakelig oder klebrig anfühlen, könnten sich Schmutzpartikel darunter befinden, die entfernt werden müssen. Dieser Schmutz kann die Verbindungen unter den Tasten zum Motherboard blockieren und die Eingabe verhindern.
Tasten aus dem Gerät gebrochen
Überprüfe schnell die Tasten deiner Tastatur, um sicherzustellen, dass keine Tasten abgebrochen oder verloren gegangen sind. Abgebrochene Tasten aktivieren möglicherweise den Sensor auf der Leiterplatte nicht, sodass der Computer nicht erkennt, dass du einen bestimmten Buchstaben tippen möchtest. Falls dies der Fall ist, befolge unsere Reparaturanleitung hier, um deine Tasten auszutauschen.
Defekte Tastatur
Wenn alles andere fehlschlägt, ist es an der Zeit, den Laptop zu öffnen und zu prüfen, ob es fehlerhafte Verbindungen auf der Platine gibt.
Computer ist langsam
„Dein Computer ist langsamer als gewöhnlich“
Virenscan
Bei deiner Nutzung des Computers kannst du auf Viren oder andere Probleme stoßen, die deinen Computer verlangsamen könnten. Führe eine Überprüfung deines Virenstatus durch, um zu sehen, ob dies die Ursache für das Problem ist.
RAM-Fehlfunktion
Der Arbeitsspeicher (RAM) ist ein wesentlicher Bestandteil deines Computers und beeinflusst, wie reibungslos er läuft. Wenn dieser defekt ist, kann der Computer extrem langsam sein oder gar nicht funktionieren. Überprüfe deine RAM-Riegel auf lose Verbindungen sowie Kurzschlüsse.
WLAN verbindet nicht
„Verbindet dein Computer nicht mit dem WLAN?“
Router funktioniert nicht
Wenn dein WLAN nicht funktioniert, prüfe, ob dein Router zu Hause ordnungsgemäß arbeitet. Falls nicht, führe einen kurzen Neustart durch, um zu sehen, ob das das Problem behebt.
WLAN-Chip empfängt kein Signal
Dein Gerät ist mit einem WLAN-Chip ausgestattet, der in der Lage ist, Signale für das Internet zu empfangen. Wenn dieser defekt ist, kannst du möglicherweise keine Internetverbindung herstellen. Überprüfe alle Verbindungen und den Chip selbst, um festzustellen, ob ein Hardwareproblem vorliegt.
Computer lässt sich nicht einschalten
„Dein Computer lässt sich nicht einschalten“
Computer nicht geladen
Wenn du feststellst, dass dein Computer keinen Strom hat, könnte der Akku nicht geladen sein. Lade den Akku auf und prüfe, ob dies der Fall ist.
Akku funktioniert nicht korrekt
Wenn ein Ladegerät an den Computer angeschlossen ist, könnte der Akku defekt sein. Laptop-Akkus verlieren mit der Zeit an Akkulebensdauer und müssen meist aufgrund ihres Alters oder eines vollständigen Defekts ersetzt werden. Das Austauschen des Akkus ist eine einfache Reparatur und könnte dir einen Neukauf ersparen.
Optisches Laufwerk liest nicht
„Dein optisches Laufwerk liest nicht“
Defektes optisches Laufwerk
Dein optisches Laufwerk könnte defekt sein, wenn es keine Disc liest. Die einfachste Lösung für dieses Problem ist es, das Gerät auszutauschen und ein neues einzubauen. Du kannst die Ursache zwar intern untersuchen, aber das optische Laufwerk ist so empfindlich, dass sich eine weitere Fehlersuche oft nicht lohnt.
Kelsea Weber
21.619 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
396 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 434
