Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Keine Verbindung zum Internet
Der Laptop stellt keine Verbindung zu Internetnetzwerken her
Update-Problem:
Wenn der Treiber aktuell ist und die Funkverbindung trotzdem nicht funktioniert, könnte ein Problem während des Updates vorliegen. Versuche zur Behebung eine Systemwiederherstellung auf einen Zeitpunkt vor dem letzten Update durchzuführen, indem du diese Schritte befolgst (++Systemwiederherstellung++)
Geänderte BIOS-Einstellungen:
Wenn die Drahtlosnetzwerkverbindung am Gerät spezifisch nicht funktioniert, kann das Zurücksetzen der BIOS-Einstellungen das Problem lösen. Starte dazu den PC neu und drücke während des Startvorgangs die F10-Taste, um das BIOS-Einstellungsmenü aufzurufen. Wenn es erscheint, drücke F9 zum Zurücksetzen und anschließend F10 zum Speichern der Änderungen.
Defekte Wi-Fi-Karte:
Wenn die vorherigen Lösungen nicht funktionieren, könnte deine Wi-Fi-Karte defekt sein. Du kannst entweder die interne Wi-Fi-Karte austauschen oder einen externen USB-Wi-Fi-Adapter verwenden. Die folgende Anleitung zeigt dir, wie du die Wi-Fi-Karte austauschst.
Anleitung zum Austausch der Wi-Fi-Karte
Laptop lässt sich nicht einschalten
Beim ersten Einschaltversuch erscheint nichts auf dem Bildschirm
defekter Akku:
Wenn das ursprüngliche Problem weiterhin besteht, ziehe einen Austausch des Akkus in Betracht und überprüfe die Anschlüsse in der Umgebung.
Anleitung zum Austausch des Akkus
Nicht korrekt sitzender RAM-Stick:
Wenn der Laptop erschüttert wurde, muss der RAM-Stick eventuell neu eingesetzt werden. Entferne dazu vorsichtig die RAM-Sticks und setze sie wieder in ihre jeweiligen Steckplätze ein.
Anleitung zum Austausch des RAM-Sticks
Defektes Motherboard:
Der Austausch des Motherboards könnte das Problem beheben, sollte aber nur als letzter Ausweg versucht werden. Dies ist das am schwierigsten auszutauschende Bauteil in einem Laptop. Diese Anleitung zeigt dir, wie es geht.
Gerät ist langsam und hängt sich häufig auf
Wenn Programme oder Webbrowser überdurchschnittlich lange zum Laden oder Ausführen regulärer Funktionen benötigen.
Defekte Festplatte:
Wenn die Festplatte defekt ist oder altert, könnte dies Verlangsamungen verursachen. Oft fällt die Festplatte allmählich aus, sodass sich die Probleme mit der Zeit verschlimmern. Der Austausch der Festplatte behebt das Problem. Wenn du möchtest, kannst du stattdessen auch auf ein Solid-State-Laufwerk upgraden, was die Geschwindigkeit und Leistung des Laptops deutlich steigert.
Softwareproblem:
Einstellungen des Betriebssystems oder Malware könnten dazu führen, dass der Computer langsam wird. Das Zurücksetzen von Windows auf die Werkseinstellungen sollte dieses Problem beheben (https://support.microsoft.com/en-us/wind...)
Display schaltet sich nicht ein
Das Display bleibt schwarz, wenn der Computer eingeschaltet wird, oder flackert schwarz-weiß.
Veraltete Treiber:
Das Herunterladen der neuesten Treiber für die Grafikkarte könnte das Problem lösen. Der Laptop verfügt über eine Intel HD 3000 Grafikkarte; Intel bietet Support und Zugriff auf Treiber auf der verlinkten Seite.
(https://www.intel.com/content/www/us/en/...)
Beschädigtes Display:
Die Anschaffung eines neuen, mit deinem Laptop kompatiblen Displays und der Austausch können bei Displayproblemen helfen.
 Gerät wird zu heiß
Der Laptop ist laut oder die Unterseite wird beim Betrieb/Laden heißer als sie sollte.
Verstopfter Lüfter:
Der Lüfter könnte durch Staub und Ablagerungen, die sich mit der Zeit angesammelt haben, verstopft sein. Dies führt dazu, dass der Lüfter langsamer läuft und wichtige Teile deines Laptops überhitzen. Reinige den Lüfter mit einem Druckluftspray und Tüchern.
Defekter Lüfter:
Wenn der Lüfter komplett ausgefallen ist, ist der Austausch höchstwahrscheinlich die einzige Option. Dies erfordert das Abnehmen der Bodenabdeckung. Die folgende Austausch-Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Anleitung zum Austausch des Lüfters
CD / DVD wird nicht abgespielt
Laufwerk kann die Disc nicht lesen oder spielt sie nicht ab, nachdem sie in den Computer eingelegt wurde.
Inkompatible Software zur Filmwiedergabe:
Manchmal benötigt dein Computer das neueste Update der DVD-Player-Software, um Probleme bei der Wiedergabe zu beheben. Um zu prüfen, ob dies die Ursache ist, kannst du die HP-Support-Website nutzen oder diesem Link zur Seite für Software und Treiber für dieses Gerät folgen. Dort kannst du auf „choose a different OS“ klicken, Windows als Betriebssystem und dann „Windows 7 (64-bit)“ als Version auswählen. Von dort aus kannst du auf detect my drivers klicken und fortfahren oder unter allen Treibern „software multimedia“ auswählen
Defektes optisches Laufwerk:
Wenn das optische Laufwerk selbst das Problem zu sein scheint, ist es sinnvoll, es auszubauen und auszutauschen. Folge dazu der bereitgestellten Austausch-Anleitung.
Anleitung zum Austausch des optischen Laufwerks
Vincent Gardner
390 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 689
