Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer ist überhitzt
Mein Computer wird sehr heiß, wenn ich ihn benutze
Der Lüfter ist verschmutzt/verstaubt
Manchmal setzt sich der Lüfter deines Laptops mit Schmutz und Staub zu. Versuche, den Lüfter an der unteren Ecke deines Laptops zu reinigen. Wenn du den Lüfter zum Reinigen nicht ausbauen möchtest, kann ein Druckluftspray (Dose) helfen. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, solltest du den Austausch des Lüfters in Betracht ziehen.
Eine Ecke des Computers wird viel heißer als der Rest
Der Kühlkörper ist dafür ausgelegt, Wärme aus dem Computer abzuleiten. Zwischen dem Kühlkörper und dem Motherboard befindet sich Wärmeleitpaste. Manchmal versagt die Wärmeleitpaste oder sogar der gesamte Kühlkörper, was dazu führt, dass der Computer überhitzt. Entferne die Abdeckung auf der Unterseite des Computers und suche die vier Schrauben, die den Kühlkörper halten. Entferne die vier Schrauben und hebe den Kühlkörper vorsichtig heraus. Wenn der Kühlkörper verschmutzt oder defekt aussieht, solltest du einen neuen kaufen. Reinige andernfalls die Wärmeleitpaste sowohl vom Kühlkörper als auch vom Motherboard. Trage eine ausreichende Menge Wärmeleitpaste auf und baue den Kühlkörper wieder ein. Du kannst deinen Kühlkörper mithilfe dieser Reparaturanleitung austauschen.
Tasten/Tastatur reagieren nicht
Meine Tastatur funktioniert nicht richtig
Tastatur ist verschmutzt/Tasten lassen sich nicht richtig drücken
Mit der Zeit sammelt sich Staub unter deiner Tastatur an. Dieser Staub könnte dazu führen, dass die Tastatur nicht mehr richtig funktioniert. Verwende ein Druckluftspray (Dose), um den Staub unter der Tastatur herauszublasen. Wenn das nicht funktioniert, versuche, den Staub mit einem Zahnstocher (oder etwas Ähnlichem) zu entfernen.
Tastatur ist sauber, funktioniert aber nicht
Wenn Tasten fehlen oder die Tastatur einfach nicht funktioniert, musst du sie eventuell austauschen. Kaufe eine neue Tastatur und ersetze sie mithilfe dieser Reparaturanleitung.
CD-Fach lässt sich nicht öffnen oder liest keine Discs
Wenn ich versuche, das CD-Fach zu öffnen, passiert nichts
CD-Laufwerk klemmt/lässt sich nicht öffnen
Das CD-Laufwerk klemmt möglicherweise im Laptop, auch wenn du die Taste drückst. Suche in diesem Fall das kleine Loch zum Entriegeln rechts neben der Taste. Stecke eine Büroklammer hinein, um das Fach auszuwerfen.
CD-Laufwerk liest keine Discs
Wenn Discs nicht gelesen werden können, solltest du einen Austausch des optischen Laufwerks in Betracht ziehen. Kaufe ein neues Laufwerk des gleichen Modells und ersetze es mithilfe dieser Reparaturanleitung.
Computer läuft langsam oder stürzt ab
Mein Computer ist in letzter Zeit langsam oder stürzt ab, wenn ich ihn benutze
Computer ist langsam
Die Festplatte deines Computers ist möglicherweise fast voll und enthält viele unnötige Dateien. Zu viele Dateien, die den Computer verstopfen, können dazu führen, dass er langsam läuft oder sogar abstürzt. Versuche, das Tool „Datenträgerbereinigung“ über das Startmenü auszuführen, um unnötige Dateien (temporäre Dateien, Elemente im Papierkorb) zu entfernen.
Dateien brauchen zu lange zum Öffnen
Deine Festplatte könnte beschädigt sein. Wenn die Festplatte fehlerhafte Sektoren aufweist und der Computer versucht, Informationen dort zu speichern, kann der Computer langsam werden oder abstürzen. Folge dieser Anleitung, um die Festplatte auszutauschen.
Computer stürzt ab oder friert ein
Der Arbeitsspeicher (RAM) in deinem Computer könnte defekt sein. Wenn der Computer bei normalen Aufgaben versucht, auf diesen Speicher zuzugreifen, führt dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Absturz. Schau dir die Austausch-Anleitung für den Arbeitsspeicher an.
Arbeitsspeicher erweitern
Das HP Pavilion dv4000 wird mit 512 MB RAM ausgeliefert. Viele moderne Programme benötigen mehr als 512 MB RAM zum Ausführen; möglicherweise reicht dein Arbeitsspeicher also nicht aus, um normale Aufgaben mit deinem Laptop zu erledigen. Wenn du mehr RAM verbrauchst, als dein Computer hat, kann er langsam werden oder abstürzen. Du solltest in Erwägung ziehen, den Arbeitsspeicher auf eine größere Menge RAM aufzurüsten – beachte jedoch, dass dieser Computer nur 2 GB RAM (333 MHz) nutzen kann. Du kannst dieser Reparaturanleitung folgen, um mehr Arbeitsspeicher hinzuzufügen.
Computer lässt sich nicht einschalten
Ich bekomme meinen Computer nicht an
Defekte Festplatte
Eine mögliche Ursache dafür, dass ein Laptop nicht startet, ist eine defekte Festplatte. Dies ist oft ein Anzeichen für einen Festplattendefekt. Wenn die Festplatte fehlerhafte Sektoren aufweist und der Computer versucht, Informationen dort zu speichern, kann er langsam werden oder abstürzen. Folge dieser Anleitung, um die Festplatte auszutauschen.
Defekter Akku
Wenn der Laptop beim Drücken des Power-Buttons nicht angeht, versuche ihn anzuschließen, um zu sehen, ob er lädt. Prüfe den Ladestatus, indem du das Netzteil anschließt. Wenn das nicht hilft, könnten der Akku, das Ladegerät und/oder der Ladeanschluss defekt sein. Tausche deinen Akku mithilfe dieser Reparaturanleitung aus.
Ladeleuchte am Ladegerät ist aus
Der Laptop ist eingesteckt, geht aber nicht an. Wenn auch nach ein paar Minuten am Strom keine Ladung erfolgt, versuche es mit einem anderen Ladegerät, um festzustellen, ob das aktuelle Netzteil die Ursache ist. Wenn ein anderes Ladegerät funktioniert, ist dein ursprüngliches Netzteil möglicherweise defekt. Wenn das zweite Ladegerät ebenfalls nicht funktioniert, muss eventuell der Ladeanschluss an deinem Laptop repariert oder ausgetauscht werden.
Nick LaMarche
373 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,017
