Zum Hauptinhalt wechseln
USB-Stick wird nicht erkannt
Wenn du den USB-Stick einsteckst, wird er am Computer nirgends angezeigt.
Defekter USB-Anschluss
Versuche, den USB-Stick an alle verfügbaren USB-Anschlüsse des Computers anzuschließen, um festzustellen, ob das Problem auf einen bestimmten Anschluss eingegrenzt werden kann.
Versuche, ein anderes USB-Gerät an alle Anschlüsse des Computers anzuschließen, um zu prüfen, ob der USB-Stick defekt ist.
Defekter USB-Stick
Schließe den USB-Stick an einen anderen Computer an, um zu sehen, ob das Problem durch den USB-Stick selbst verursacht wird.
Einzelne Taste funktioniert nicht
Der Computer reagiert langsam oder gar nicht auf bestimmte Tastenanschläge.
Verschmutzte Tastatur
Staub und Schmutz können sich unter den Tasten ansammeln und zu Fehlfunktionen führen. Blase Schmutz mit Druckluft aus der Tastatur.
Wenn das das Problem nicht löst, heble die betroffenen Tasten vorsichtig an, um zu sehen, ob darunter noch etwas feststeckt, das die Funktion behindert.
Tastenmechanismus ist defekt
Entferne eine betroffene und eine funktionierende Taste und untersuche den Mechanismus darunter, um festzustellen, ob das fehlerhafte Teil sichtbar verändert oder beschädigt ist. Vergleiche den Widerstand beim Drücken beider Tasten. Wenn ein deutlicher Unterschied besteht, ist wahrscheinlich die Taste defekt, was einen kompletten Austausch der Tastatur erfordert.
Alternativ kannst du eine externe Tastatur verwenden, um die defekte Taste zu umgehen.
Tastatur reagiert beim Tippen nicht
Tastatur funktioniert nicht
Wenn die Tastatur beim Tippen nicht reagiert, könnte dies an Hardware- oder Softwareproblemen liegen.
Defekte Tastatur
Schließe eine externe Tastatur an deinen Computer an und prüfe, ob sie funktioniert. Wenn sie funktioniert, musst du die Anschlüsse der internen Tastatur erneut verbinden. Wenn das nicht hilft, tausche die Tastatur aus. Siehe dazu die Reparaturanleitung "HP dv5000 Tastatur entfernen".
Defekte Hauptplatine
Wenn die externe Tastatur auch nicht funktioniert, musst du die Hauptplatine austauschen.
Laptop-Bildschirm bleibt nach dem Start schwarz
Schwarzer oder leerer Bildschirm
Leere RTC-Batterie
Dies gilt insbesondere, wenn der Computer 5 Jahre oder älter ist (oder längere Zeit nicht am Stromnetz angeschlossen war). Die RTC-Batterie ermöglicht es dem PC, Uhrzeit und Datum zwischen den Startvorgängen beizubehalten und die für den Systemstart erforderlichen CMOS-Einstellungen zu speichern. Wenn die Batterie schwach ist, können die CMOS-Einstellungen durcheinandergeraten und den Startvorgang verhindern.
Die RTC-Batterie (Echtzeituhr-Batterie) ist eine Knopfzelle (meist CR2032). Sie befindet sich unter der WLAN-Karte im gleichen Einschub wie der Arbeitsspeicher (RAM). Entferne den großen Akku, ziehe das Stromkabel ab und nimm dann die RTC-Batterie heraus. Bevor du die neue RTC-Batterie einsetzt, drehe den PC um und halte den Ein-/Ausschalter 10 Sekunden lang gedrückt, um die restliche Ladung vollständig zu entladen und den CMOS-Speicher zu löschen. Drehe das Gerät wieder um und setze die neue RTC-Batterie ein.
Lockere Hardware-Komponente
Wenn der Bildschirm schwarz bleibt, deutet dies darauf hin, dass eine wichtige Komponente des Laptops beschädigt ist oder fehlt. In den meisten Fällen ist die Komponente locker, weil der Computer heruntergefallen ist. Die häufigsten Komponenten sind die Festplatte und der RAM.
Wenn die Komponenten fest sitzen, könnte die Hauptplatine defekt sein. In diesem Fall ist ein Austausch der Hauptplatine erforderlich.
Laptop schaltet sich nach Entfernen des Netzkabels ab
Keine Stromquelle verfügbar
Defekter Akku
Wenn ein Laptop seinen Ladezustand selbst für eine Minute nicht halten kann, ist der Akku höchstwahrscheinlich defekt. Ersatzakkus können beim Hersteller oder im lokalen Fachhandel erworben werden.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Computer startet nicht
Defektes Netzteil
Teste, ob der Laptop einwandfrei mit dem Akku läuft. Wenn der Akku entladen ist, leihe dir einen Akku oder ein Netzteil aus. Wenn eines von beiden einwandfrei funktioniert, muss das Netzteil ausgetauscht werden.
Zu wenig Arbeitsspeicher
Möglicherweise ist nicht genügend Arbeitsspeicher (RAM) vorhanden, um das Betriebssystem zu starten. Sofern der eingebaute RAM nicht unter der Mindestmenge für das Betriebssystem liegt, ist er entweder locker oder defekt.
Festplattenfehler
Möglicherweise wurde die Festplatte gelöscht. Wenn dies der Fall ist, formatiere die Festplatte neu und installiere das Betriebssystem. Wenn die Festplatte beschädigt oder defekt ist, musst du sie austauschen.
Fehlerhaftes Betriebssystem
Das Betriebssystem ist möglicherweise beschädigt. Versuche, ein Betriebssystem von einer CD auszuführen oder eine Systemwiederherstellung durchzuführen (falls ein Backup existiert). Wenn dies fehlschlägt, installiere das Betriebssystem neu.
Schlechte WLAN-Leistung
WLAN-Verbindung ist immer schwach, Internet langsam, WLAN-Verbindungsabbrüche treten sporadisch auf.
Schlechte Netzwerkverbindung
Große Netzwerke können durch eine hohe Nutzeranzahl erheblich verlangsamt werden. Versuche, dich mit einem kleinen lokalen Drahtlosnetzwerk zu verbinden, um die Qualität der Internetverbindung zu vergleichen.
Router-Probleme
Wenn du einen WLAN-Router zu Hause verwendest, trenne ihn für 5 Minuten vom Strom, um die Netzwerkverbindung zurückzusetzen.
Problem mit dem Internetanbieter
Schließe deinen Computer über ein kabelgebundenes Internet, z. B. Ethernet, an, um sicherzustellen, dass das Problem nicht durch deinen Internetanbieter oder einen Fehler in dessen System verursacht wird.
Lautsprecher funktionieren nicht
Es kommt kein Ton bei der Wiedergabe von Musik, Videos oder Spielen. Der Lautstärkeregler reagiert nicht.
Lautstärkepegel
Überprüfe sowohl die Lautstärkeeinstellungen des Computers als auch die Audioeinstellungen der jeweiligen Programme.
Keine Lautstärkeregelung
Verwende die Systemsteuerung, um sicherzustellen, dass die Lautstärkeeinstellungen und Tasten nicht gesperrt sind.
Audioausgang-Ziel
Überprüfe die Audioeinstellungen, um herauszufinden, wohin das Audiosignal geleitet wird. Stelle sicher, dass die Einstellungen nicht versuchen, Audio an ein externes Gerät zu senden, das möglicherweise nicht angeschlossen ist.
Defekte Lautsprecher
Schließe externe Lautsprecher an den Computer an.
Wenn nach Abschluss der vorherigen Schritte zur Fehlerdiagnose der Lautsprecher ein Ton über externe Lautsprecher wiedergegeben wird, aber nicht über die internen Lautsprecher, sind die Lautsprecher wahrscheinlich defekt und müssen ausgetauscht werden.
Trackpad reagiert nicht
Wenn du versuchst zu scrollen oder die Maus über das Trackpad zu bewegen, gibt es keine Reaktion oder die Reaktion ist verzögert.
Falsche Einstellungen
Es ist immer ratsam, den Computer neu zu starten, da dies sicherstellt, dass die Standardeinstellungen geladen werden, was die Ursache des Problems sein könnte.
Trackpad versehentlich deaktiviert
Das Trackpad kann manuell deaktiviert werden. Um zu prüfen, ob dies der Fall ist, klicke auf Start => suche nach "Maus" => wenn die Deaktivieren-Option ausgewählt ist, wähle stattdessen Aktivieren.
Farid Khoshnevissan
820 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G34
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
My dv5000 is turn on and the fan work for 5 second without screen and then the fan is stop and the laptop not respond, no power of, no lcd screen, nothing just the lid lights. What can I do please
altaweel2004 - Antwort Teilen
Hi altaweel2004, did you get the dv5000 fixed back in 2015 ? My college just handed me her old dv5000 with same problem Rgds Jan
Jan Glibstrup - Antwort Teilen
I’m having that issue too!
Marcus Spano - Antwort Teilen
I also have the same issue. Laptop turns on but screen stays black. Fan spins then stops. Cant access bios screen. Even the turn on off button doesnt work. To be able to shutdown laptop i disconnect power adapter and battery. What could cause such a issue? Is it the GPU or something else.
Efs - Antwort Teilen
My DV5-1010e seem to have 2 failed mosfet's (VRM) near the power cable plug on MB, will change the mosfets on main 19V rail tomorrow.
ediflorianUS - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 11,214
