Zum Hauptinhalt wechseln
PC wird zu heiß
Während du arbeitest, wird dein Computer heißer und schaltet sich eventuell automatisch aus.
Unzureichende Belüftung
Stelle sicher, dass der Computer nicht direkt auf einem Gegenstand steht, der Wärme speichern könnte. Dazu gehören Decken, Teppiche, Kissen oder sogar eine Tischoberfläche. Der Lüfter benötigt Luftzirkulation; wenn er direkt auf einer wärmeabsorbierenden Oberfläche steht, kann der Computer überhitzen und der Lüfter wird lauter, während er versucht, den Luftstrom aufrechtzuerhalten.
Staub in Lüftungsschlitzen oder Lüftern
Der Computer kann überhitzen, wenn sich Staub in den Lüftungsschlitzen oder im Lüfter absetzt. Um dies zu beheben, verwende Druckluftspray und puste vorsichtig die Lüftungsschlitze an der Unterseite deines Geräts frei.
Defekter Lüfter
Dein Lüfter muss möglicherweise gereinigt oder ausgetauscht werden. Bitte schaue in die Lüfter austauschen-Anleitung, um Zugriff auf den Lüfter zu erhalten. Sobald du Zugriff auf den Lüfter hast, versuche zuerst, ihn mit dem Druckluftspray zu reinigen. Wenn das nicht hilft, musst du den Lüfter möglicherweise ersetzen.
Computer startet nicht
Nach dem Drücken des Power-Buttons geht der Computer nicht an.
Defekte Steckdose
Die Steckdose leitet möglicherweise keinen Strom. Schließe dein Netzkabel an eine andere Steckdose an.
Defektes Netzteil
Wir empfehlen, ein Testkabel zu besorgen. Leihe dir ein Kabel, das mit deinem Computer kompatibel ist, und schließe es an. Wenn die Leuchte am Test-Netzteil angeht, ist dein Netzteil beschädigt und muss ersetzt werden. Wenn die Leuchte am Test-Netzteil nicht angeht, liegt das Problem möglicherweise am Computer selbst.
Defekter Akku
Der Computer bleibt nur an, wenn er eingesteckt ist.
Akku hält keine Ladung
Es kann sein, dass dein Akku verbraucht ist. Nach einigen Jahren lassen Akkus nach und halten irgendwann keine Ladung mehr. Das kann dazu führen, dass dein Computer ausgeht, wenn er nicht ständig am Strom hängt. In diesem Fall musst du den Akku mit dieser Anleitung austauschen.
PC schaltet sich ständig aus
Während du arbeitest, schaltet sich der Computer ohne Vorwarnung aus.
Defekter Arbeitsspeicher
Möglicherweise musst du den Arbeitsspeicher (RAM) deines Computers erweitern. Dies kannst du tun, indem du den RAM im Computer durch ein Modul mit höherer Kapazität aufrüstest. Der HP Pavilion dv6-1245dx wird mit 4,0 GB installiertem RAM geliefert, unterstützt aber insgesamt maximal 8,0 GB über die zwei verfügbaren RAM-Steckplätze. Folge dieser Anleitung, um deine Speicherkarten auszutauschen.
Viren
Wenn du vermutest, dass Viren die Leistung deines Computers beeinträchtigen, sichere deine Daten auf einem externen Medium und setze das Gerät dann auf die Werkseinstellung zurück.
Defektes Touchpad
Die Tasten des Touchpads sind kaputt oder klemmen.
Ablagerungen unter den Tasten
Sobald du deinen Computer auseinandergebaut hast, kannst du unter die Taste schauen, um zu sehen, ob dort kleine Gegenstände wie Krümel feststecken. Wenn sich dort Schmutz befindet, reinige ihn vorsichtig. Folge dieser Anleitung, um auf das Touchpad zuzugreifen.
Gebrochene Handballenauflage
Die Links- oder Rechtsklicktasten am Touchpad könnten von der Handballenauflage abgebrochen sein. Du musst die gesamte Handballenauflage ersetzen, um die Touchpad-Tasten zu reparieren, oder du kannst eine externe Maus kaufen, die an einen USB-Anschluss angeschlossen wird.
Kelly
22 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
New Mexico State, Team 1-3, Sheppard Spring 2014 Mitglied von New Mexico State, Team 1-3, Sheppard Spring 2014
NMSU-SHEPPARD-S14S1G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 1,555
