Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Optisches Laufwerk erkennt eingelegte CD/DVD nicht
Der Computer reagiert nicht auf die CD/DVD, die in das optische Laufwerk eingelegt wurde
Beschädigte Disc
Reinige die Disc unter fließendem Wasser oder mit Reinigungsalkohol. Verwende ein weiches Tuch (z. B. ein Brillenputztuch) und reibe Schmutz oder Flecken vorsichtig ab. Überprüfe die Rückseite außerdem auf Kratzer. Wenn die Disc stark zerkratzt ist, erkennt das optische Laufwerk sie nicht.
Autoplay deaktiviert
Autoplay könnte deaktiviert sein. Gehe auf „Datei-Explorer => Dieser PC => Laufwerk D:“ und schaue, ob Laufwerk D: die CD/DVD erkennt. Wenn ja, mache einen Doppelklick, um sie abzuspielen.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn das optische Laufwerk unabhängig davon, was eingelegt ist oder welche Software-Updates du durchgeführt hast, nicht funktioniert, tausche das optische Laufwerk hier aus: diese Anleitung
Verzerrtes Audio
Der Ton, der aus den Kopfhörern kommt, während sie in die Kopfhörerbuchse eingesteckt sind, ist verzerrt, knistert oder es ist kein Ton zu hören
Lockere Buchsenverbindung
Wenn die Verbindung zwischen der Buchse und den Kopfhörern locker ist und dazu führt, dass sie nicht funktioniert, tausche die Kopfhörerbuchse hier aus: diese Anleitung
Defekte Buchse
Wenn die Kopfhörerbuchse unabhängig davon, was eingesteckt ist, nicht funktioniert, tausche die Kopfhörerbuchse hier aus: diese Anleitung
Blockierte Buchse
Wenn die Kopfhörerbuchse durch etwas blockiert wird, das eine vollständige Verbindung mit dem Eingesteckten verhindert, versuche, die Blockade vorsichtig zu entfernen.
Tastaturtasten reagieren nicht
Einige oder alle Tasten funktionieren nicht, klemmen oder fehlen.
Defekte/fehlerhafte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, tausche die gesamte Tastatur hier aus.
Einzelne oder alle Tasten/Tastatur defekt/fehlerhaft
Wenn eine einzelne Taste oder die gesamte Tastatur nicht reagiert, tausche die gesamte Tastatur hier aus: diese Anleitung
Tasten kleben/lassen sich nicht herunterdrücken
Wenn Tasten zu kleben scheinen oder sich nicht ganz herunterdrücken lassen, könnte die Tastatur verschmutzt sein oder etwas unter der Taste stecken. Reinige zuerst die Tastatur, aber möglicherweise musst du die Taste entfernen und sicherstellen, dass nichts darunter feststeckt.
USB-Verbindung schlägt fehl
USB-Anschlüsse erkennen kein USB-Gerät, wenn es in den Anschluss eingesteckt wird. Dies kann durch schnelles und wiederholtes Ein- und Ausstecken eines USB-Geräts geschehen, ohne das Gerät zuvor über die Computersteuerung zu trennen. Du kannst dies in Zukunft verhindern, indem du den USB-Stick „sicher entfernst“, anstatt ihn einfach herauszuziehen.
Lockerer USB-Anschluss
Der USB-Anschluss könnte durch ständigen Gebrauch etwas „Spiel“ haben, was bedeutet, dass er im Computer wackelt und daher möglicherweise keine stabile Verbindung zum Computer herstellt.
Defekter USB-Anschluss
Am USB-Anschluss liegt ein physischer Defekt vor: Der USB-Anschluss ist verbogen, sodass kein Gerät eingesteckt werden kann, oder es steckt etwas im USB-Anschluss fest. Wenn dies der Fall ist, musst du auf den USB-Anschluss im Laptop zugreifen, um ihn entweder zu reinigen oder zu ersetzen.
USB-Gerät wird nicht erkannt
Wenn physisch nichts mit deinem USB-Anschluss zu stören scheint oder er defekt wirkt, kann es sich um ein Softwareproblem handeln. Gehe zuerst in deinen Geräte-Manager, um zu sehen, ob Hardwareänderungen/-updates vorliegen. Wenn ja, führe diese durch und starte dann deinen Computer neu. Zweitens musst du möglicherweise den USB-Controller deaktivieren und anschließend wieder aktivieren.
Computer startet nicht
Der Computer lässt dich nicht anmelden und zeigt eine Fehlermeldung an.
Dein Computer lädt das Betriebssystem nicht und zeigt stattdessen einen Fehlerbildschirm oder eine Fehlermeldung an.
Defekte Festplatte
Wenn dein Computer langsamer wird, der Bildschirm häufig einfriert oder du feststellst, dass deine Dateien beschädigt sind, hast du möglicherweise eine defekte Festplatte. Wenn dies der Fall ist, musst du möglicherweise deine Festplatte austauschen.
Volle Festplatte
Wenn du viele Musikdateien, Bilder, Videos und andere Arten von Dateien auf deinem Laptop gespeichert hast, geht dir möglicherweise der Speicherplatz aus. Du musst deine Dateien sichern, um Speicherplatz auf deiner Festplatte freizugeben.
Joseph Sanda
525 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 3,014
