Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Stromprobleme
Laptop schaltet sich beim Starten ständig ein und aus
Versuche, das BIOS-Einstellungsmenü aufzurufen und die Boot-Reihenfolge auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Dies geschieht beim Start. Drücke die Taste F10, wenn der Bildschirm schwarz ist. Drücke die Taste F9, um die BIOS-Einstellungen zurückzusetzen. Drücke F10, um die Änderungen zu speichern und das Einstellungsmenü zu verlassen.
Laptop zeigt nach dem Einschalten nur einen schwarzen Bildschirm
Falls vorhanden, versuche einen externen Monitor an den Laptop anzuschließen und schalte dann mit der Tastenkombination Funktion + F4 auf die Anzeige über den Monitor statt des Laptop-Displays um. Wenn dies funktioniert, liegt das Problem wahrscheinlich am Display des Laptops und muss durch ein Display austauschen behoben werden.
Laptop hat überhaupt keinen Strom
Stelle sicher, dass der Akku tatsächlich geladen ist. Stecke das Stromkabel ein und prüfe, ob er sich dann einschalten lässt. Wenn nicht, ziehe das Stromkabel ab und nimm den Akku heraus. Halte den Power-Button etwa eine Minute lang gedrückt, um den Reststrom aus dem Gerät zu entladen. Schließe danach das Netzteil wieder an und versuche, den Laptop zu starten. Wenn das funktioniert, schalte das Gerät aus und setze den Akku wieder ein. Falls nicht, musst du möglicherweise den Lüfter reinigen oder den Kühlkörper ersetzen. Beziehe dich dazu auf die Anleitung zum Ersetzen des Kühlkörpers, um an den Lüfter oder den Kühlkörper zu gelangen.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,198
