Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion dv7 geht nicht mehr an
Dein Computer startet nicht.
Festplatten- oder RAM-Probleme
Wenn die Festplatte oder der RAM deines Computers defekt ist, schaltet er sich zwar ein, stürzt dann aber mit einem schwarzen Bildschirm ohne Text ab und kann nicht normal hochfahren. Der Computer gibt möglicherweise Pieptöne aus und LEDs blinken. Führe einen Hard-Reset durch, bevor du die Festplatte austauschst. Um einen Hard-Reset durchzuführen, schalte den Computer aus und trenne alle Geräte. Entferne dann den Akku, drücke den Power-Button und halte ihn für mindestens 15 Sekunden gedrückt. Schließe dann den Akku und das Netzkabel wieder an und versuche, den Computer normal zu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche zuerst, den RAM auszutauschen. Wenn der Austausch des RAM das Problem nicht löst, musst du möglicherweise die Festplatte austauschen.
Disk kann nicht gelesen werden
Dein Computer kann keine Disks lesen.
Probleme mit dem optischen Laufwerk
Achte darauf, dass deine Disk richtig in das Laufwerk eingelegt ist.
Prüfe die Disk auf Kratzer oder andere Dinge, die das Lesen verhindern könnten (Schmutz, Wasserflecken usw.).
Schließe alle Programme und versuche erneut, die Disk (oder andere Disks) auszuführen.
Wenn du eine CD oder DVD einlegst, wird die Disk nicht geladen oder abgespielt, und das Disk-Symbol erscheint nicht auf deinem Desktop. Du hörst möglicherweise ein kratzendes oder schabendes Geräusch oder die Disk dreht sich nicht. Du musst das optische Laufwerk austauschen.
Einige oder alle Tasten reagieren nicht
Einige oder alle Tasten auf der Tastatur reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden.
Tastaturprobleme
Starte deinen Computer neu.
Einige oder alle Tasten reagieren nicht. Wenn das Problem auch nach einem Neustart des Computers und einem Hard-Reset weiterhin besteht, musst du entweder die Tastatur oder das Logic Board austauschen.
Computer findet keine Drahtlosnetzwerke oder verbindet sich nicht damit
Dein Computer erkennt keine Drahtlosnetzwerke oder stellt keine Verbindung zu ihnen her.
WLAN-Probleme
Führe eine Diagnoseprüfung durch.
Prüfe doppelt, ob deine WLAN-Verbindung aktiviert ist und der Schalter für das Drahtlosnetzwerk eingeschaltet ist.
Achte darauf, dass alle Passwörter und Verschlüsselungen korrekt sind und der Computer mit den aktuellen WLAN-Treibern und dem BIOS upgedatet wurde.
Setze die Stromversorgung deines Geräts sowie des ISP-/DSL-Modems zurück.
Stelle deinen Computer näher an das Gerät, um Störungen zu verringern.
Verbinde den Computer mit dem Router.
Der Computer kann keine Drahtlosnetzwerke identifizieren oder sich mit ihnen verbinden. Deine WLAN-Karte ist defekt und muss ausgetauscht werden.
Weitere Informationen
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche HPs "Probleme lösen"-Seite.
Anmol Mathur
318 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G34
4 Mitglieder
74 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I can't turn on my pavilion dv7-4065dx entertainment notebook. I have charged it and the battery says it is full. I've hold the turn-on button for 15 sec, and still hasn't came to life. I'm very confused! Hope you guys have a good day.
*Grandpa From War* - Antwort Teilen
I tried everything listed and it did not start
ilmfaoesd - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 6,659
