Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Laptop lässt sich nicht einschalten oder hochfahren, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil am Computer und an der Steckdose angeschlossen ist. Achte darauf, ob die Leuchte oben am Netzteil leuchtet. Wenn sie nicht leuchtet, obwohl das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil defekt. Möglicherweise musst du ein Ersatznetzteil kaufen.
Defekter Akku
Wenn sich der Laptop nur einschalten lässt, wenn das Netzteil angeschlossen ist, unabhängig von der Ladezeit, dann ist der Akku beschädigt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Computer überhitzt
Der Laptop zeigt Anzeichen einer erhöhten Temperatur und wird zu heiß für einen ordnungsgemäßen Betrieb.
Defekter Lüfter
Wenn der Laptop so heiß wird, dass seine Leistung beeinträchtigt ist, könnte ein defekter Lüfter die Ursache sein. Tausche den Lüfter mithilfe dieser Anleitung aus.
Staubansammlung
Staub und Schmutz haben sich angesammelt und verhindern den Luftstrom und die ordnungsgemäße Kühlung. Reinige regelmäßig das Gehäuse des Laptops und wische alle Lüftungsschlitze ab, die schmutzig erscheinen.
Tastatur reagiert nicht
Die Tasten der Tastatur reagieren nicht oder scheinen defekt zu sein.
Tasten klemmen
Wenn eine Taste klemmt oder sich nicht drücken lässt, befindet sich möglicherweise etwas unter der physischen Taste, das sie blockiert. Um dies zu beheben, [http://|nutze diese Anleitung], um die betroffene Taste zu entfernen und zu prüfen, ob etwas darunter feststeckt. Möglicherweise musst du den Bereich reinigen und die Taste wieder einrasten lassen.
Defekte Tastatur
Wenn die Mehrheit der Tasten nicht reagiert, nutze diese Anleitung, um die gesamte Tastatur auszutauschen.
Computer ist insgesamt langsam und das System fällt aus
Der Computer lässt sich nicht einschalten, es ertönen Fehlercodes oder auf dem Bildschirm erscheinen wirre Zeichen.
Defektes Motherboard
Wenn der Laptop während des normalen Betriebs abstürzt, bei Speicherzugriffen einfriert, Fehlercodes in Form von Pieptönen ausgibt oder wirre Zeichen auf dem Bildschirm anzeigt, ist dein Motherboard wahrscheinlich fehlerhaft oder defekt. Nutze diese Anleitung, um das Motherboard deines Computers auszutauschen.
Defekte Festplatte
Es liegt möglicherweise ein Fehler mit deiner Festplatte vor. Dies passiert, wenn der Computer über den Power-Button ausgeschaltet wird, anstatt die Shutdown-Sequenz über das Betriebssystem zu nutzen. Um dies zu beheben, besorge dir eine Windows-DVD für Windows XP, Vista, 7 oder 8. Boote von der DVD, klicke dann auf „Computerreparaturoptionen“, „Weiter“ und dann auf „Systemstartreparatur“. Lass den Vorgang durchlaufen. Danach sollte dein Computer korrekt booten. Wenn dies nicht der Fall ist, musst du möglicherweise deine Festplatte austauschen.
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad reagiert nicht auf Berührung oder Bewegung.
Touchpad-Treiber ist veraltet
Der Treiber ist die Software auf deinem PC, die die Eingaben deines Touchpads koordiniert. Es ist möglich, dass die Software veraltet oder beschädigt ist. Die Software kann von der HP-Webseite heruntergeladen und installiert werden. Die Webseite findest du unter diesem Link: https://support.hp.com/us-en/drivers/sel...
Defektes Touchpad
Die Hardware des Touchpads selbst könnte beschädigt sein, weshalb das Touchpad nicht reagiert. Wenn der Computer auf keine Touchpad-Bewegungen reagiert, muss das Touchpad möglicherweise ausgetauscht werden. Tausche das Touchpad mithilfe dieser Anleitung aus.
Elliott Roman
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Salve, come posso fare per cambiare gli autoparlanti posti vicino allo schermo?
Gian-Carlo Ferroni - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 750
