Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Das Notebook lässt sich nicht einschalten oder zeigt keinerlei Anzeichen einer Stromversorgung
Stromversorgung prüfen
Vergewissere dich, dass das Netzteil am Computer angeschlossen und alle Verbindungen fest eingesteckt sind. Stelle sicher, dass es sich um das korrekte Netzteil für das Notebook handelt, da andere Netzteile möglicherweise nicht kompatibel sind. Versuche, andere Steckdosen für das Netzteil zu verwenden. Wenn sich das Notebook weiterhin nicht einschalten lässt
Akkukontakt prüfen
Wenn das Notebook bei eingestecktem Netzteil startet, aber ausgeht, sobald das Netzteil getrennt wird, könnte der Akku einen Kontaktfehler haben oder defekt sein. Schalte das Notebook aus und trenne den Akku von der Rückseite des Geräts. Prüfe, ob Pins am Akku verbogen, verschmutzt oder nicht vorhanden sind. Setze den Akku wieder ein und versuche, ihn mit dem Netzteil zu laden. Wenn der Akku weiterhin nicht lädt, ist er defekt.
Defektes Lautsprechersystem
Kein Ton aus den Lautsprechern oder dumpfe/knisternde Geräusche.
Lautstärkeeinstellungen prüfen
Ein häufiger Grund dafür, dass kein Ton zu hören ist, ist ein versehentlich gedrückter Stummschalt-Button. Prüfe die Menüleiste auf dem Bildschirm, meist oben oder unten, und suche nach dem Lautsprechersymbol. Möglicherweise ist eine rote Linie durchgestrichen oder die Lautstärke ist auf ein Minimum eingestellt. Wenn beides nicht zutrifft, liegt das Problem nicht hier.
Lautstärke in der Anwendung prüfen
Die nächste mögliche Ursache für fehlenden Ton ist ähnlich wie die erste. Es könnte sein, dass du den Ton in der Anwendung, die du gerade ausführst (z. B. Youtube oder Spotify), stummgeschaltet hast. Solche Anwendungen haben oft ein eigenes Lautsprechersymbol, über das der Ton stummgeschaltet werden kann. Prüfe, ob das Symbol durchgestrichen oder markiert ist.
Übermäßige Hitze
Das Notebook überhitzt so stark, dass es zu Verbrennungen führen kann oder das Notebook sich zwangsweise abschaltet und die Temperatur nicht sinkt.
Staubansammlung
Bei hohen Temperaturen solltest du als Erstes prüfen, ob sich Staub im Notebook angesammelt hat. Öffne die Unterseite des Notebooks und entferne Staub, der in den Lüftern oder Lüftungsschlitzen feststeckt. Druckluft aus der Dose ist die sicherste Methode, um überschüssigen Staub zu entfernen.
Lüfter prüfen
Wenn der Computer überhitzt und sich aufgrund der Überhitzung abschaltet, prüfe, ob der Lüfter korrekt funktioniert. Der Lüfter befindet sich hinter den Schlitzen bzw. im Bereich der Luftführung an der Unterseite des Notebooks. Wenn überhaupt kein Geräusch zu hören ist, sind die Lüfter ausgefallen und müssen ersetzt werden. Wenn während der Überhitzung ein leises Geräusch zu hören ist, muss der Lüfter gereinigt und von Staub befreit werden.
Tastatur reagiert nicht
Du versuchst, die Tastatur wie gewohnt zu nutzen, aber es erfolgt keine Reaktion.
Integrierte Tastatur funktioniert nicht
Drücke zuerst mehrmals die Escape-Taste; dies sollte ein Setup-Menü öffnen. Wenn sich das Setup-Menü nicht öffnet, funktioniert die integrierte Tastatur nicht und muss repariert oder ausgetauscht werden. Dies lässt sich auch durch den Anschluss einer externen Tastatur an einen der USB-Anschlüsse umgehen.
Kein Bild
Der Bildschirm deines Computers zeigt nichts an, obwohl der Computer eingeschaltet ist.
Externen Monitor anschließen
Ein Schritt, den du versuchen kannst, ist das Anschließen eines externen Monitors. Du kannst einen externen Monitor über verschiedene Anschlüsse am Notebook verbinden und dann F4 drücken, bis der Monitor anzeigt, was auf deinem Notebook zu sehen sein sollte. Wenn der externe Monitor ein Bild anzeigt, könnte ein Konflikt zwischen dem Grafiktreiber und dem LCD-Display vorliegen. In diesem Fall können aktualisierte Treiber von der HP-Website heruntergeladen werden.
Gerät hängt sich auf
Wenn der Computer startet, aber nach dem Einloggen oder auf der Anmeldeseite einfriert, könnte ein Bauteil des Computers defekt sein. Drücke beim Starten mehrmals die Entf-Taste, um das BIOS aufzurufen. Suche im BIOS nach dem Hardware-Test, um die Hardware zu prüfen. Wenn ein Teil als defekt erkannt wird, muss es ersetzt werden; dies ist die Ursache für das Einfrieren.
Trackpad reagiert nicht / langsam
Das Trackpad am Notebook funktioniert nicht wie erwartet.
Empfindlichkeits- oder Geschwindigkeitseinstellungen
Prüfe zuerst, ob sich deine Empfindlichkeitseinstellungen geändert haben. Eine Änderung dieser Einstellung würde die Geschwindigkeit des Cursors auf dem Bildschirm drastisch verändern. Es gibt auch eine Einstellung zur Anpassung der Trackpad-Bewegung. Beide Einstellungen lassen sich über die Einstellungs-App aufrufen. Unter dem Maus-/Trackpad-Symbol findest du Optionen zum Anpassen der Empfindlichkeit und Geschwindigkeit. Diese sind über die Windows-Leiste erreichbar.
Oberfläche trocken und sauber halten
Die meisten Nutzer essen oder trinken in der Nähe ihres Geräts. Dies führt dazu, dass sich Fett und Feuchtigkeit auf dem Trackpad ablagern. Dies kann auch durch Lotion oder Öl geschehen. Wenn die Oberfläche des Trackpads mit Schmutzrückständen bedeckt ist, reagiert es nicht mehr. Wische die Oberfläche einfach mit einem fusselfreien, leicht befeuchteten Tuch ab, um dies zu vermeiden. Wenn das hilft, solltest du über den Kauf eines Trackpad-Schutzes nachdenken, um Ablagerungen auf der Oberfläche zu vermeiden.
Mehrfache Berührungen der Oberfläche vermeiden
Ein häufiger Fehler bei der Nutzung des Trackpads ist die Verwendung von zwei Fingern zum Scrollen. Auf diesem Gerät führt diese Aktion dazu, dass sich der Mauszeiger nicht bewegt. Nutze zur Navigation auf dem Trackpad daher einfach nur einen Finger.
Störungen vermeiden
Schmuck kann bei Geräten mit berührungsempfindlicher Oberfläche zu Störungen führen. Versuche, Armbänder oder Ringe abzulegen, und schaue, ob das den langsamen Cursor behebt. Weitere Störquellen können Bluetooth-Geräte oder Funkverbindungen sein; diese können dazu führen, dass sich die Maus nur langsam oder gar nicht bewegt.
Cursor erscheint nicht auf dem Bildschirm
Der Cursor/Tracker könnte sich an den Rändern des Bildschirms verstecken. Um den Cursor zu finden, gleite mit deinen Fingern über das Trackpad, bis du den Cursor auf dem Bildschirm siehst. Wenn du das tust und immer noch keinen Cursor sehen kannst, solltest du dein Gerät neu starten. Dies erfordert ein manuelles Herunterfahren und Neustarten deines Geräts.
0 Kommentare
